我现在遇到的问题是,空载情况下变压器初级根本就加不上电压(当然加载也一样),很小的电压产生很大的电流,过流跳闸,己经确认变压器次级没有问题也没有任何形式的负载,也就是说变压器初级本身电流就很大,这个让我想不通,为什么?
引用回复内容:初级采用星接可控硅三相交流调压,次级用二极管桥式整流的好处是:可选用小电流的可控硅、大电流的整流管可降低成本,同时可控硅导通角可在0-180度内可调,调压相当平稳。交流调压波形相当对称,不含有直流分量,不会产生变压器啸叫的问题,如有这种现象产生,还是应从同步电压及触发电路来考虑,尤其是选用单片机作为控制系统,它是很容易受干扰的,触发电路选择不好也会在调到一定程度时会失控的。我搞过多年可控硅调压电路,可控硅电流小到几十A达到上千A,均能正常工作。说这些仅供你参考。
引用回复内容:……可控硅调压固然改变了交流电的波形,产生了高次谐波,但基波仍是50HZ,……
1、可控硅交流调压用于自动加热或调光的电阻负载,没有问题,原因是调光、加热电阻负载,与交流电的波形没有关系,与频率也没有关系;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2、而变压器的工作状态与交流电的频率、波形有关系,所以可控硅交流调压用于变压器,改变了变压器的工作状态,发热、异常声响、输出的不稳定性、就是这个原因造成的;3、可控硅交流调压,改变了交流电的波形,“产生了高次谐波,但基波仍是50HZ”,这句话错了;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、如果是50hz的方波,谈基波仍是50HZ,是对的;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、对可控硅交流调压,输出的交流波形,谈基波仍是50HZ,就不对了,你仔细画一下波形就知道“基波仍是50HZ”对还是不对;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
引用回复内容:……正弦的正负半波去掉一半或者再多些,此时的波形的频率就不是50HZ了?……
1、正弦的正负半波去掉一半或者再多些,此时的波形的频率是50HZ的脉冲波;plcjs.技.术_网
2、正弦的正负半波去掉一半或者再多些,此时的波形的频率是50HZ的脉冲波,不是50HZ的正弦波;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3、这两个概念别人不懂,你应该知道;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4、50HZ矩形脉冲的50HZ基波,其幅度是矩形波幅度的1.2倍;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5、正弦的正负半波去掉一半或者再多些的50HZ的脉冲波,其50HZ基波的幅度不到0.2倍P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
6、如果你能证明,变压器的设计原理与正弦交流电的频率无关,那么你是正确的;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7、如果你能证明,变压器的设计原理与正弦交流电的频率无关,那么你是正确的; 如果你心里明明白白的知道变压器的设计原理与正弦交流电的频率有关,还要说别人“太武断了”,好像说错了对象!P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
