你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
防止铜街子电站全站停电的技术措施
日期:2010-12-5 22:16:57 点击:
来源:网络
龚嘴水力发电总厂铜街子电站是以发电为主,兼顾漂木及下游通航等综合利用工程,主接线采用双母线带旁路运行,总装机容量为600MW(4150MW),设计年发电量32.1亿kW.h,经常担负四川电网的调峰、调频任务,一旦发生全站停电事故,可能会引起电力系统的振荡,造成大面积限电,给国民经济和企业带来巨大的损失。现分析可能会造成铜站全站停电的几种情况及防止对策。   1失去厂用电源造成全厂停电事故   厂用系统运行方式不合理、小动物引起三相短路,开关爆炸引起三相短路、厂房漏水引起母线接地短路以及保护误动等情况,都可能引起厂用电源全部失电,从而造成全厂停电事故。要防止此类事故的发生,应做到:   (1)凡进入6kV、400V配电系统检修、调试等,均需办理工作票,经值守人员许可后方可工作。   (2)6kV和400V室的门窗应严密,屋顶不漏水,配电装置应经常清扫,保持清洁干燥,电缆封堵完好等,采取有效措施防止小动物进入配电室,以防引起事故。   (3)应进一步完善厂用系统保护的配置和整定,对保护定值应做到定期校验,保证定值正确,防止保护误动和拒动,特别应注意6kV和400V保护定值的相互配合,防止越级跳闸。   (4)改进厂用6kV小车开关的性能,保证检修质量,提高设备可靠性。   (5)对常规、微机备用电源自动投入装置(BZT)应定期进行试验,正常情况下应投入运行,确保需要时BZT装置能正确动作,使失电段迅速恢复送电。   (6)设备改造后,应进行有关保护定值的重新整定、验算,并按新的保护定值运行。   (7)进行厂用系统倒闸操作时,应以计算机控制操作为主,严格按规程执行,杜绝误操作事故发生。   2直流系统故障导致全厂停电事故   直流系统主要供给操作、保护、信号电源,因此,一旦地流系统断电,将直接造成设备无法操作、保护拒动、信号无法发信,可能导致全厂停电或设备的重大损失,要防止此类事故的发生,应做到:   (1)做好蓄电池的维护管理,按时检查调整每个蓄电池的电解液比重,使其处于完好的满充电状态,并定期进行充电,保持合格的比重、电压等。   (2)不停电电源装置(U)应按要求配置专用蓄电池组,确保在厂用系统交流中断时,蓄电池组能承载负荷,特别对监控系统所需的U,应定期进行检查,确保在交流电源中断时,U能正常工作。   (3)直流系统各级的保险容量,应有统一的整定方案,合理配置,定期进行检查完好,保证在事故情况下,保险不越级熔断而中断保护操作电源。   (4)当直流系统发生接地故障时,应禁止在二次回路上的检修作业工作,以防引起误跳闸事故。   3出线母线全部停电造成全厂停电   出线母线全部失压造成全厂停电大致可分为:a.一次设备损坏。如断裂、脱落等引起三相短路.接地系统不良;c.保护拒动、误动;d.误操作。如带负荷拉刀闸等;e.瓷绝缘污闪;f.雷击事故等。要防止此类事故的发生,应做到:   (1)加强继电保护装置正常的检修和校验工作,保证保护装置动作的可靠性。   (2)提高设备的检修质量,防止一次设备有裂纹、断裂等。   (3)加强运行值守人员的巡回检查工作,发现缺陷,及时消除。   (4)在检修作业时,应严格执行有关规程。   (5)对瓷瓶应定期进行清扫,以保证瓷瓶处于良好的工作状态。   (6)应定期检查接地网,测接地电阻。   (7)定期对防雷保护的检查,确保能可靠防雷。   (8)在进行220kV倒闸操作时,应以计算机控制操作为主;当用常规操作时,应严格填写操作票,按操作票顺序进行操作。   (9)采取技术保障措施,加装可靠的防止误操作的闭锁装置。   4保证安控装置的可靠性   安控装置是为弥补电网一次网架薄弱而采取的二次措施,是保证电网及我厂安全稳定运行的重要手段之一,对保证安控装置的可靠性应做到:   (1)定期进行联切、高周安控装置的检验和校验工作,确保其能够可靠运行。   (2)严格执行调度命令,按要求调整安控装置的启、停及动作对象。      (3)检修等工作将影响安控装置的正常运行,必须经调度批准后,才能工作,并争取尽快恢复运行。   5对运行方式的要求   (1)通讯设备运行状况良好,随时都必须保证通讯畅通。   (2)铜站厂用系统运行方式原则上应分段运行,确保有两个及两个以上的电源供电。   (3)铜站220kV母线正常运行方式为双母线并列运行,旁母备用。由于220kV输变电设备的计划检修、临时检修、事故检修等原因,需采取特殊的运行方式时,应经省调批准,同时应考虑安控装置启停及动作对象调整、继电保护配合、系统接地方式、有功及无功负荷平衡等。   (4)铜站220V、48V直流系统应分段运行,各段相应蓄电池组与浮充电装置并列运行,蓄电池按浮充电方式运行;对重要的直流负荷,如保护、操作直流电源等,应采用两段母线按环路供电。24V整流稳压装置对24V直流母线供电,48V蓄电池组24V抽头作其备用电源。   (5)主母线、厂用和直流系统母线应采取最可靠的运行方式,当改用非正常运行方式时,应考虑继电保护的可靠性,同时应做好突然失电的事故预想,在有关工作结束后,应立即恢复正常运行。   6事故处理   事故处理是一项复杂的工作,特别是我厂实现无人值班(少人值守)后,对现场值守人员提出了更高的要求。假如事故处理不当,可能会把事故进一步扩大,造成更严重的后果。要防止此类事故的发生,应做到:   (1)进一步提高运行值守人员的业务素质,要求其具有很强的分析、判断、处理事故的能力。   (2)发生事故时,根据监控系统提示及光字牌信号、继电保护及自动装置动作情况,观察设备是否起火冒烟、机械变形、喷油、放电等。判明事故发生的部位、范围,对事故作出全面判断,防止错误判断而使事故进一步扩大。   (3)处理事故后,必须主动将事故处理的每一阶段全面准确的直接向上级领导汇报。   (4)发生事故时,应迅速限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身和设备的危险,如要防止单相接地发展为三相短路、防止人身触电、防止电缆火灾蔓延等。   (5)处理事故时,应严格按有关规程执行,同时根据现场实际运行情况,迅速准确地处理事故。不应慌乱、匆忙或未经慎重考虑的进行处理,以防止将事故进一步扩大,甚至造成全厂停电事故。
