你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
5KW低耗高稳定电源模块综述(一)
日期:2010-12-27 14:09:36 点击:
一、引言 随着微机在电力系统中的推广应用,相应对直流电源也提出了更高的要求,于是高频开关电源开始被电力系统所采纳。目前国内所生产的高频开关电源模块,单机功率普遍小,用于小容量直流系统,性能价格比绝对占优势,可靠性也比较高。而对于大容量直流系统,就必须并联许多模块,这样一方面使直流系统的可靠性大大降低,另一方面使造价升高,在市场竞争中,便无优势可言了。在这种形势下,就需要单机容量大的开关电源,本文介绍的开关电源,正是为此而设计的电流传感器(current sensor)。 二、控制电路 本电源控制电路采用的是MOTOLOLA公司生产的TL494芯片。 TL494是一个固定频率的PWM控制电路,适用于设计所有的(单端或双端)开关电源典型电路,其主要性能如下: 1)输入电源DC7~40V,可用不稳压电源作输入电源,从而使辅助电源简化。TL494末级两只功率管在7~40V范围内工作时,最大输出电流可达250mA。因此,其负载能力较强,即可按推挽方式工作,也可将两路输出并联工作,小功率时可直接驱动。 2)内部有5V参考电压,使用方便,参考电压短路时,有下垂保护特性电压传感器,(voltage sensor)。 3)内部有一对运算放大器,可作反馈放大器及保护之用,控制很方便。 4)在高频开关电源中,输出方波必须对称,在其它一些应用中,又需要方波人为不对称,即需控制方波的占空比,通过对TL494第4脚(死区时间控制端)的控制,即可调节占空比,还可作输出软启动保护用。 5)可以选择单端,并联及交替三种方法输出。 对照图1可以看出TL494芯片的脚1及脚2为运算放大器输入,本电路作电压反馈,脚1为反馈输入,脚2在脚14上通过电阻从内部基准电压5V取分压,作为与脚1比较的基准。脚3为补偿校正,为PWM比较器输入,接入电阻及电容可以抑制振荡。脚4为死区控制,加在脚4上的电压越高,死区宽度越大。当其接地时,死区为零,即全输出,当其接5V时,死区最大,无输出脉冲。利用此特点,在脚4与脚14间接一电容,可达到输出软启动的目的,还可以做短路保护用。脚5及脚6为振荡器的接地电容,电阻,本电路振荡器振荡频率为50kHz。脚14为内部参考电压+5V。脚15及脚16为另一运算放大器输入,本电路即作电流反馈用,又作电流保护用,不用时,可将脚15及脚16在与地短接霍尔传感器,Hall sensor。 图1TL494方框图 三、功率变换部分 本电路功率变换部分采用IGBT模块,组成半桥式电路,如图2所示。此部分是开关电源的核心,其性能的好坏直接影响整个电源的性能与可靠性。 3.1主电路 经过三相全波整流后约560V直流电压经输入滤波电容C2,C3分压,各承受约280V电压。当V1的门极电压uG1达到一定电平值时,V1导通,电容器C2经过V1的漏极源极,变压器T的初级绕组放电,给次级传递能量。当V1截止时,V2的门极电压uG2也达到一定的电平值,使V2由截止转为导通,电容器C3经T的初级绕组及V2的漏极源极放电,给次级传递能量。为了避免V1与V2同时导通造成直通故障损坏V1和V2,必须要保证V1和V2的门极驱动电压有一个共同截止的时间,称为控制脉冲的“死区”时间,要求“死区”时间必须大于V1和V2的最长导通饱和延迟时间、保险丝(converter, resettable fuse)。。 3.2RC缓冲电路 以V1为例,当V1截止时,电容器C4通过R4充电,当V1导通时,电容器C4经R4放电,RC缓冲电路虽然消耗了一定量的功率,但却减轻了开关管关断瞬间的电压应力。 选择RC电路必须要保证以下两点:一是在开关管截止期间,必须能使电容器充电到接近UDS电压;二是在开关管导通期间,必须使电容器上的电荷经过电阻全部放掉。 3.3门极抗干扰箝位保护电路 如图2所示,并联在IGBT门极与发射极之间的稳压管,极性相反,串联在一起使用,其目的是把门极正向电压限制在20V以内,负偏压限制在15V以内,这样把加在门极的电压箝位到预定电平,从而有效地消除了干扰在驱动电路中产生的尖峰电压信号对IGBT的潜在危害电流变送器、电压变送器。
