你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
电流传输,是不会衰减的,行话叫:“没有线阻损失”。
日期:2010-12-21 10:07:03 点击:
引用回复内容:
……就一个电流回路,木有分流通道,即使流出变送器滴电流想衰减,它又能跑到哪里去呢?……
1、说的理论是电流源理论,即信号源可以看作电流源的情况;
2、什么样信号源,可以看作电流源?
3、电源输出的电流为I=E/r R,:
1)如果电源内阻r无穷大,可以看作电流源,就是说外电路的电阻R可以看作零,即电源输出的电流为I=E/r是一个不变的值;
2)其实电源内阻r无穷大,不是电源的内阻r真的无穷大,而是与外电阻R比较无穷大;
3)举例说,电源内阻r是1欧姆,而外电阻R是0.0001欧姆,与内阻r比较可以忽略不计,电流I=E/r R=E/r;
4、我们说信号源可以看作电流源,实际说是外电阻R很小的情况,并不是信号源的内阻无穷大;
5、例如大家用的音响扩大机,扩大机的输出端有低阻抗输出端、高阻抗输出端;
1)低阻抗输出端的内阻是4欧姆,高阻抗输出端的内阻是32欧姆;
2)你在低阻抗输出端,接4欧姆的喇叭,声音就宏亮、好听,如果你接的是32欧姆的喇叭,声音就小而且很难听、失真;
3)低阻抗输出端,就是我们说的电流源,必须接阻抗很小的负载,接阻抗很小的负载,它就是电流源,接阻抗很大的负载就不是电流源了;
4)如果要开大会,要把喇叭装到很远的地方去,你这个时候就用高阻抗32欧姆的输出端,通过很长的导线接32欧姆的喇叭;
5)如果要开大会,要把喇叭装到很远的地方去,你这个时候还用低阻抗4欧姆的输出端,通过很长的导线接4欧姆的喇叭,这时候你会发现,声音小、失真,效果很差;
6)如果你要开大会,要把喇叭装得远一些,可是还在室内,导线长度就长了几米,当然还可以用低阻抗4欧姆的输出端,接4欧姆的喇叭,这时候声音还一样宏亮、好听;
7、我们在用电流信号时,一定要注意负载的电阻、阻抗很小的范围内,就是要接近信号源内阻的范围内;
8、远距离传输信号,如果信号线的电阻与信号源内阻相比已经很大了,就不能用电流信号,而要改用电压信号;
9、越是电流信号,越是怕导线电阻的影响,而不是“传输过程中信号没有线阻损失”;
10、电流信号,就意味着低阻抗,低阻抗就没有问题,如果电阻大了,就有问题了,就不如电压信号好!!!
上一篇: 变压器初、次级线圈匝数比的计算
下一篇: 没有了
