你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
供电系统中保护接地和保护接零并存的后果?
日期:2010-12-1 12:34:16 点击:
问:…… 2、中性点接地的供电系统中不宜采用保护接地而采用保护接零。 ……
1、中性点不接地的系统中,设备外壳只能采用保护接地,叫IT系统。
2、中性点接地的系统中,设备外壳只能采用保护接零,叫TN系统。
问:……同一用电设备只能采用保护接零或保护接地
1、所以同一用电设备只能采用保护接零或保护接地,在中性点不接地的供电系统保护接地;
2、所以同一用电设备只能采用保护接零或保护接地,在中性点接地的供电系统保护接零;
1、在中性点不接地的供电系统,零线没有接地有“电”,不能保护接零,否则设备接零后而使设备外壳有电;
2、如果在中性点接地的供电系统,保护接地,设备漏电时外壳有大于110v的高电压,不安全,没有保护作用;
3、如果在中性点接地的供电系统,保护接地和保护接零并存:
1)就会出现保护接地的家里漏电使地面变为黄(或绿、红)色;
2)而保护接零的邻居家里的小孩,脚丫子站在黄(或绿、红)色的地面上,手抓在接零的黄绿色的设备外壳上,被击倒身亡!!!
