你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
农网改造集表箱中共用中性线存在的问题与处理
日期:2010-11-5 21:54:20 点击:
来源:网络
我公司在农网改造时,进行了一户一表改造。客户电能表由原来的安装在自家屋外全部改造移到户外墙上集表箱内。改造后除单只电能表箱不存在中性线共用情况外,2~6只电能表集表箱均采用共用中性线。
  1共用中性线存在的问题
  用户电能表使用共用中性线,对于照明用户,同一排和其他排房集表箱用户在用电负荷和时间上差别不大。对于大部分用户而言,经考核,月用电量与实际使用情况基本一致,但有的用户用电量较以前有所减少,甚至有个别用户月用电量为零(电能表不走字)。
  针对这些情况,我们深入到现场进行检查,发现电能表接线正确,然而怀疑是电能表故障造成的。经校验,电能表一切正常。再次认真检查,发现共用中性线接线板螺丝松动,用户电能表中性线接触不良,负荷小时表盘不动,负荷大时表盘转动但较慢,而不计数的电能表的中性线已断,表内电压线圈构不成回路,所以电能表不能计量。但由于共用中性线接线板共用出线始终与用户电器连接,所以用户仍能正常用电。
  2处理措施
  2.1取消共用中性线,改为一户一条中性线。缺点是既增加用户资金,又造成布线乱,耗费人工、材料。
  2.2实施简易补救措施。把集表箱内所有用户的电能表表尾第4个孔,用4平方毫米的绝缘导线连接起来,这样,中性线端子即使有个别接触不良或者断线也不会影响到电能表计量。
