一、内容提示WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
这一讲主要介绍1G415000电力工程常用材料的5、6目。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
二、重点难点WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
电线电缆的分类及主要用途;绝缘子的分类及主要用途;金具的分类及主要用途WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
三、大纲要求WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
掌握电线电缆的分类及主要用途;绝缘子的分类及主要用途;金具的分类及主要用途。熟悉核岛生物屏蔽混凝土的主要用途;安全壳钢衬里核级钢材的主要用途;核级阀门的主要用途;耐辐照油漆的主要用途。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
四、内容讲解WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1G415050掌握变电所及送电线路常用材料的基本知识WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1G415051电线电缆的分类及主要用途WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(1)电线电缆的分类WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
电线电缆的种类很多,综合产品的性能、结构和使用特点,可将所有电线电缆产品分为五大类。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1)裸电线:按产品的形状、结构和用途不同,分为圆线、架空用绞线、软接线、型线和型材等四个系列。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2)电磁线:按绝缘层所用材料、结构、耐热等级和用途,可以分为漆包线、纤维绕包电磁线、薄膜绕包电磁线和无机绝缘电磁线四大类。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3)电力电缆:按绝缘类型及结构可分为油浸纸绝缘电力电缆、塑料绝缘电力电缆和橡皮绝缘电力电缆等。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4)电气装备用电线电缆:按产品使用特性可分为通用电线电缆、电工设备和仪器仪表用电线电缆、交通工具用电线电缆、地质勘探和采掘工业用电线电缆、信号控制电缆、直流高压电缆。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
5)通信电线电缆:包括用于市内或局部地区通信网络的市内电话电缆、用于长距离城市之间通信的长途通信电缆(长途对称通信电缆、同轴通信电缆)、局用电缆和各种通信电线。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)电线电缆的用途WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
电线电缆的主要用途是电力传输、电气通信和绕制电气装备用的线圈或绕组。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1G415052绝缘子的分类及主要用途WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)绝缘子的分类WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
绝缘子按使用电压可分为高压绝缘子和低压绝缘子。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
绝缘子按制造材料可分为瓷绝缘子、玻璃绝缘子和有机材料(环氧树脂浇注的)绝缘子。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
绝缘子按其装置场所可分为户内绝缘子和户外绝缘子。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
绝缘子按其结构和用途可划分为11个小类、48个系列。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(2)绝缘子的主要用途P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1)高压线路类绝缘子P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
①高压线路刚性绝缘子:包括针式瓷绝缘子、瓷横担绝缘子和蝶式瓷绝缘子等。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
高压线路瓷横担绝缘子按结构形式可分为全瓷式、胶装式、单臂式和V形四种;按安装形式可分为直立式和水平式两种;按50%全波冲击闪络电压可分185kV、2lOkV、280kV、380kV、450kV、6lOkV等级别。用于高压架空输配电线路,可代替针式和悬式绝缘子,并省去高杆瓷担。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
高压线路蝶式瓷绝缘子按额定电压分6kV、lOkV两级。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
用于架空输配电线路终端,耐张及转角杆上作为绝缘和固定导线之用。同时也广泛用作与线路悬式绝缘子相配合,作为线路金具中的一个元件,简化金具结构。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
②高压线路悬式绝缘子:包括盘形悬式瓷绝缘子、盘形悬式玻璃绝缘子、瓷拉棒绝缘子和地线绝缘子等。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
高压线路盘形悬式瓷绝缘子分普通型和耐污型两种。用于高压和超高压输电线路,供悬挂或张紧导线,并使其与塔杆绝缘。悬式绝缘子机电强度高,通过不同的串组就能适用于各种电压等级,适用各种强度需要,使用最为广泛。普通型适用于般工业区。耐污型与普通型绝缘子相比,具有较大的爬电距离和便于风雨清洗的造型,适用于沿海、冶金粉末、化工污秽以及较严重工业污秽地区。耐污型绝缘子在上述地区使用时,可以缩小杆塔尺寸,具有较大的经济价值。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
高压线路盘形悬式玻璃绝缘子与高压线路盘形悬式瓷绝缘子用途基本相同。玻璃绝缘子具有机械强度高、耐机械冲击、冷热性能好、寿命长、电气性能和耐雷击性优良等特点,并且在运行损坏时,其伞盘自动破碎,容易发现,大大减少绝缘探测工作量。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
高压线路瓷拉棒绝缘子使用在lOkV及以下架空电力线路上的终端耐张及转角杆上,作绝缘和固定导线用。可以代替部分蝶式瓷绝缘子和盘形悬式瓷绝缘子使用。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
③电气化铁路接触网用棒式瓷绝缘子WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2)低压线路类绝缘子WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
①低压线路针式、蝶式、轴式瓷绝缘子:低压线路针式瓷绝缘子使用在1kV以下架空电力线路中作绝缘和固定导线用。低压线路蝶式瓷绝缘子供配电线路终端、耐张及转角杆上作为绝缘和固定导线用。低压线路轴式瓷绝缘子供配电线路终端、耐张及转角杆上作为绝缘和固定导线用。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
②架空线路拉紧瓷绝缘子:用于交、直流架空输配电线路和通信线路终端拐角或大跨距电杆上,平衡电杆所受拉力,作拉紧绝缘和连接用。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
③电车线路用绝缘子:用作电车线路绝缘和张紧导线或用于电车和电站上作导电部分的绝缘和支撑物。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
④通信线路针式瓷绝缘子:用于架空通信线路中绝缘和固定导线。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
⑤布线用绝缘子:包括鼓形绝缘子、瓷夹板和瓷管等。用于低压布线。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3)高压电站类绝缘子P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
①电站用高压户内支柱绝缘子:用于工频额定电压6—35kV户内电站、变电所的电器设备母线和配电装置上。作为高压导电部分的绝缘支持物。它一般安装在海拔高度不超过1000m,环境温度为-40~40℃,并应在不受污秽和凝露的条件下使用,特殊设计的高原型可用于海拔3000m及5000m地区。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
②户外针式支柱绝缘子:适用于交流额定电压为3—220kV,安装地点周围环境温度为-40~ 40℃及海拔高度不超过1000m的电器的绝缘部分或配电装置上,作绝缘和固定导体。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
③户外棒式支柱绝缘子:用于高压电器和高压配电装置,起绝缘和固定导体作用。已大量代替户外针式支柱绝缘子的使用。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
④防污型户外棒式支柱绝缘子:适用于覆盐密度在0.1mg/cm2以内的中等污区,作为高压电器和配电装置的绝缘和固定作用。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
⑤高压穿墙套管:包括户内穿墙套管、户外穿墙套管、母线穿墙套管和油纸电容式穿墙套管等。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
⑥电器瓷套:包括变压器瓷套、开关瓷套、互感器瓷套。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
变压器瓷套包括电力变压器和试验变压器用套管瓷套及支柱瓷套两大类。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
开关瓷套包括多油断路器瓷套、少油断路器瓷套、负荷开关瓷套、防爆开关瓷套、隔离开关瓷套、空气断路器瓷套等。主要用作开关的高压引线对地的绝缘及作断路器绝缘和内绝缘的容器。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
互感器瓷套用作电流互感器和电压互感器的绝缘元件。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
