你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
什么是ups冗余并联和主从并联,各有什么优缺点?
日期:2010-11-17 9:19:29 点击:
来源:网络
两台ups有三种接法:
  1.冗余并联:将两台ups直接并联输出,但ups之间必须要有并联的控制电路;这样可以提供系统的可靠性,也可以用来增大系统的总容量;
  2.主从并联:将一台UPS的输出接到另外一台UPS的旁路输入,作为主UPS的备份机使用,在主UPS发生故障时自动转到这台UPS供电,但要求主UPS的旁路输入可以与主交流电压输入分离;这样可以提供系统的可靠性;
  3.串联:将一台UPS的输出接到另外一台UPS的输入,两台UPS同时带负载,前面的UPS故障后会传旁路,后面的UPS继续保护负载;这样也可以提高系统的可靠性
  那么两台UPS的两种并联接法有什么优劣?UPS的冗余并联和主从并联其实各有千秋,UPS如果设计主要看具体的负载情况而定。
  (1).冗余并联必须是同型号、同功率的UPS并联;主从并联可以不同型号、不同功率、甚至不同厂家的UPS并联;
  (2).冗余并联必须安装在同一个位置;而主从并联可以安装在不同的位置;
  (3).冗余并联UPS系统的可靠性要比主从并联的UPS的可靠性差一点,因为冗余并联至少要比主从并联多出一套并联控制系统,增加了故障点;
  (4).冗余并联UPS的电池得到了相同的充电和放电过程,并且在市电长期不停电的情况下便于进行手动放电维护;主从并联UPS的主UPS的电池使用得较多,从UPS的电池很少使用,并且从UPS的电池不便于进行手动放电的维护。
  所以说,这两种并联方式很难说哪种好,哪种不好,各有千秋。现在的UPS系统大多数都采用冗余并联,主要是因为这种UPS系统除了可靠性稍差一点外,其它的问题在设计阶段都进行了考虑,如场地要求、投资一次到位等等;而主从并联的电池主动维护的问题就比较突出了。
