一:系统方案简介WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
MY-IDS2000智能化配电系统整体解决方案适用于10KV及其以下智能化配电系统。系统方案采用成熟先进的全分布,开放式结构,具有高可靠性、兼容性、可扩充性。分为间隔层、通讯层和监控层三个层次。结构简图如下:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
二:系统功能模块配置WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?低压智能单元系列WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
?智能遥信采集单元MY-YX1000WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
一个MY-YX1000遥信模块可以同时采集32路无源开关量信号,模块与上位机通过RS485总线连接,采用问答式(Polling)规约进行数据交换,实时反映接点的状态信号,并且可存储100个SOE信息,精确反映接点变化的时间,给用户提供分析和判断事故的依据。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
?智能开关量控制单元MY-YK1000WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
一个遥控模块有16路继电器输出,闭合类型为脉冲型,触点闭合两秒后自动释放。通过RS485总线与上位机连接,实现开关的远方分合闸。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
?智能模拟量采集器MY-YC1000WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
MY-YC1000遥测模块可以同时采集32路4–20mA交直流遥测信号,该模块提供遥测公共端,模块与上位机通过RS485总线连接,采用问答式(Polling)进行数据交换,实时反映回路的电参数。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
?智能电力仪表MY-DPS1000WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
基本测量参数:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
三相电流、三相电压、三线电压www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
三相有功功率,总有功功率plcjs.技.术_网
三相无功功率,总无功功率——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
三相视在功率,总视在功率WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
三相功率因数,总功率因数plcjs.技.术_网
频率WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
有功电度、无功电度、视在电度WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
通讯功能与组网连接WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
通讯规约可采用国际流行的MODBUS协议。串行通讯口RS485接线方式,最大通讯距离1200m,每条双绞线可接32个MY-DPS仪表。通讯地址(1-9999)和波特率(300-19200)可由面板按键或上位机通讯设定。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
输入量WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
三相交流电流lalblc:5A(1A可选)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
三相交流电压:UaUbUc:100V(220V可选)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
频率范围:20-75HzWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
系统参数设定W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2个编程按键,16位液晶显示,可显示百多个参量;系统参数具有密码保护功能,系统参数包括:通信地址、通讯波特率、通信协议、接线方式、PT和CT变比等;所有关键数据(电度、系统参数等)在失电情况下可保存十年以上。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
基本配置:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
100V满量程电压输入WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
显示面板*5A满量程电流输入WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电源85-265VACW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
可选配置:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
TRAN无显示模块(变送器板)P24电源DC24VWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1Amp满量程1A电流输入WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
?智能电力监控仪MY-DPS1000EP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
基本测量参数WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
三相电流、三相电压WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
三相有功功率,总有功功率WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
三相无功功率,总无功功率WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
三相视在功率,总视在功率WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
三相功率因数,总功率因数WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
频率——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
有功电度、无功电度、视在电度WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
遥信/遥控功能——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
四路信号量输入W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2/3/4路继电器输出WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
报警/保护功能www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
对继电器编程、完成过压、欠压、过流、超频、低频报警/保护。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
通讯功能与组网连接P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
通讯规约可采用国际流行的MODBUS协议及PILOT协议。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
串行通讯口RS485接线方式,最大通讯距离1200m,每条双绞线可接32个PMAC仪表。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
通讯地址(1-9999)和波特率(300-9600)可由面板按键或上位机通讯设定。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
系统参数设定WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3个编程按键,2*16荧光显示,可显示百多个参量。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
系统参数具有密码保护功能WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
系统参数包括:通信地址、通讯波特率、通信协议、接线方式、PT和CT变比等;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
所有关键数据(电度、系统参数等)在失电情况下可保存十年以上。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
可通过上位机对越限参数进行整定。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
输入/输出量WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
三相电流:IaIbIc:5A(1A可选)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
三相电压:UaUbUc:100V(220V可选)plcjs.技.术_网
频率范围:20-75Hzwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
四个开关输入:有源、无源;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2/4路继电器输出:250VAC/30VDC,5AWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
?智能MY-DPS1000NP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
MY-DPS1000N是一个具有组网通讯功能的数字式电力综合测量仪表,通过对输入端子的交流二路三相电流或者六个单电流信号和6路开关量进行处理,实现电流参量、开关量的检测测量,非常适用于需要监测而不需要控制的低压馈线回路。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
?MY-DPS1000Mplcjs.技.术_网
MY-DPS1000M是一个具有组网通讯功能的数字式电力综合测量仪表,单个DPS1000M单元可以采集九路单路电流或者三相电压加六路单相电流,方便实现对多个回路电量的监测WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2中压保护测控系列装置:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Ⅰ:MYS-120型数字式线路保护测控单元适用于35KV及以下电压等级的线路。装置具有电流速断保护、过电流保护、零序电流保护、三相一次重合闸、后加速、低周减载功能。并将远动三遥功能集成于机箱内,另外装置内配有完善的操作箱功能,可直接对断路器进行操作。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Ⅱ:MYS-120B型数字式低压变压器保护测控单元具有电流速断保护、过电流保护、零序电流保护、低电压、高温告警、超温跳闸(重瓦斯、轻瓦斯)等保护功能,并将远动“三遥”功能集成于机箱内。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
Ⅲ:MYS-120M型数字式电动机保护与测控单元适用于各电压等级的电动机作为保护与测控使用。单元配置保护功能:“比率差动”、“CT断线判别”、“过电流保护”、“负序电流保护”、“零序电流保护”、“过热保护”、“启动间隔保护”、“启动过长及正序过流保护”、“低压保护”。并配备完备的操作箱功能。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Ⅳ:MYS-300型数字电容器保护与测控单元具有电流速断保护、过电流保护、零序电流保护、过电压、低电压、不平衡电流、不平衡电压等功能,并将远动“三遥”功能集成于机箱。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Ⅴ:MYS-400A型数字式备用电源自投装置适用于三开关型各种电压等级的备用电源自动投入控制,根据装置采集的电气量,自动实现装置的投退;装置具有分段备自投及线路备自投功能,且可软件投退。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
Ⅵ:MYS-400S型数字式备用电源自投装置适用于两开关型各种电压等级的备用电源自动投入控制。根据装置采集的电气量,自动实现装置的投退;装置具有线路备自投及自动恢复原运行方式功能,且可软件投退。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
Ⅷ:MYS-COM200数字通信管理装置plcjs.技.术_网
l该单元基于高性能的嵌入式微机系统,采用高性能的32位微控制器INTEL386EX与FPGA技术相结合,使得系统运行高效可靠;plcjs.技.术_网
l各通道在输入输出上采用快速高隔离度的光电隔离技术加一隔离,使得CPU系统与外通道实现真正隔离,提高了系统抗干扰能力;同时个通道之间亦采用电器隔离技术实现相互隔离;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
l每个单元可提供3路RS422/485及3路RS232接口,2路RS485/232口(可通过跳线灵活设置)。各口通讯速率从300BPS-57.6KBPS可设。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
l与上级调度计算机通讯WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(数据传送,状态报告,遥控,系统对时,两主站之间的通讯,规约的选配和多规约的同时运行)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
l提供与本地监控上位机数据信息通道。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
l参数实现在线下载,方便系统的调试。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
l多规约配置(CDT、DNP3.0、IEC870-5-101、SC1801和多种POLLING规约)双调度通道,速率300bps-57.6kbps。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
?MY-IDS2000监控系统WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?采用WINDOWS2000标准平台、模块化设计,通讯、配置、人机界面、绘图等模块分别属于不同的程序,用户可以随意搭建运行环境。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?VisualC 6.0开发环境,面向对象的开发方法,功能扩展便利。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
?数据库采用ODBC2.0标准,支持标准的SQL查询语言,可访问任何符合Microsoft开放式数据库互联标准的数据源。数据库结合电力系统的特点,采用面向对象的组织方法,使数据的组织清晰,便于操作和检索,减少了工作人员的工作量。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?系统具有实时数据采集与数据处理等功能:可采集各种遥测、遥信、电度信息与数据,并可对这些数据进行实时计算,包括计算遥测量与多点遥信等。系统同时对实施数据做各种统计分析,包括单位时间段(年、月、日、时)内的最大、最小、平均值等。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
?画面显示功能:监控站具有强而有效的图形显示功能,能显示出平面图、流程图、电气接线图、中低压柜正视图等。同时具有友好的汉化人机接口界面,采用图形、图标方式,使管理人员方便地使用鼠标及键盘对系统进行管理、控制,通过监控画面的切换,进行数据查询、状态查询、数据存储、控制管理等各种操作。画面可以随意放大、缩小。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
?分类报警显示:有报警产生时,报警窗口自动弹出,同时驱动电铃或者音响,保护动作、开关变位、装置告警、重要遥测量越限等不同类别信息可以分类显示,方便操作员浏览。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
?报表管理:系统可以方便的制作实时或历史报表。plcjs.技.术_网
?曲线管理:可设置并生成各类电压、电流、有功、无功等曲线和趋势图等,为运行提供支持和参考。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
?打印管理:可设置实时自动打印或人工召唤打印各种现时报表和历史报表。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?用户管理:可设定用户与密码,只有合法的用户与密码才能操作系统,具有多级管理的权限,提高了系统的安全可靠性。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
?数据库管理:提供标准数据库接口,特别适于电力系统的特点,尤其适于SCADA、EMS高级应用软件和DTS仿真应用软件的开发和使用。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?监视和控制:中文界面反应下位装置数据变化,完成操作员对下位装置的控制,并监视和记录装置的通讯状况。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
?实时数据库:提供实时数据库接口,可以方便的和其它系统集成。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
?双机双网冗余:支持主、备服务器的双机冗余热备,支持通讯层的双网冗余,主机故障时,备机将自动接替主机工作,主机恢复故障重新启动时,备机将工作再交还给主机,同时将主机故障期间的历史数据自动同步到主机数据库,切换时间为秒级,最大限度保证了系统的可用性和可靠性。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
?分布式网络结构:支持分布式服务器/客户端模式的网络结构,方便系统扩展。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
?支持操作系统锁定功能,系统管理员可以在系统运行期间将监控软件设定为操作系统中唯一运行的外部程序,提高系统效率,也保证了系统的安全性。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
?画面菜单管理:不同类型的画面,如接线图、棒图、曲线图等分别可以按用户设定加入到不同的系统菜单中。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
图2MY-IDS2000后台监控系统结构简图P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
