你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
加1:1变压器(D/Y)引出N线为什么不行呢?
日期:2010-10-25 8:28:48 点击:
 我已经说了另加一根N线有困难,总配电箱处本来就是三相五线,PE线和N线是分开的。末端只有三相四线,没有N线,只有PE线。就是要解决N线的问题,加1:1变压器(D/Y)引出N线为什么不行呢?究竟如何解决?我需要N线。不加变压器的话,我打算把末端的这根PE线改成PEN线,即在前面配电箱(总配电箱)处把原来这根PE线改接到N端子排上(原来接在PE端子排)。末端设备不就是TN-S-C系统保护码?
1、你的现场是新建的,没有单相设备怎么只引一根PE线?
2、如果你的现场是新建的,有单相设备,需要N线,我劝你在总配电箱处把PE线换成N 线;
3、你的设备保护接零,可以用N线,不过你不能使用漏电保护器;
4、你不能重复接地,因为你重复接地会导致前边的漏电保护器动作;
5、如果你不在总配电箱处把PE线换成N 线,直接用PE线作N用,会导致前边漏电保护器动作而不能合闸;
6、如果你用1:1变压器(D/Y)引出N线,这时你的PE线不再有保护接零的作用,就是说,你的设备漏电时,不会形成零、火短路,不会跳闸,既然没有保护作用,你要PE线干什么???
