你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
输电线路状态检修模式及分类方法的探讨
日期:2010-10-20 8:48:38 点击:
来源:网络
  摘要:变“线”检修为“点”检修的状态检修模式是科学的、先进的管理方法。本文结合荆州供电公司输电线路运行和检修的实际情况,提出了初期输电线路状态检修模式的设想,按状态段划分单元的方法。检修状态检修目前在我国还处于探索、试验阶段,并没有一个成熟的模式可供借鉴和套用。
    自1998年以来,我们在220KV枝纪、纪周及110KV潜周线进行了一些状态检修尝试。通过分析总结,并参照兄弟单位的经验,结合我公司输电线路运行、检修的实际情况,就如何摸索出一套适应荆州供电公司输电线路特点的状态检修模式,谈一些个人浅见。
    一、状态检修的必要性传统的输电线路检修执行的是单纯以时间为基础的周期性检修制度。
    这种在设备较少,科技水平较低,对供电可靠率要求不是特别高的时代背景下出现的产物,不仅缺乏科学性,且具有很大的盲目性。已与供电企业的发展要求不相适应。计划检修日与实际工作量的矛盾突出。由于线路长,分布区域广,任务重,生产领导安排工作顾此失彼,检修人员疲于应付,工作质量不高,违章现象不断,安全局面不稳。且计划检修日的执行以致供电可靠率长期在低水平下徘徊。该修设备不能及时检修,硬拼设备,故障率居高不下。线路一般一年安排一次停电检修,而缺陷或异常运行状态的出现时间,不是人的意识所能左右的。该修设备不能及时检修,从而导致缺陷性质恶化,设备健康水平下降。分析所有的线路故障,除极少数因天灾人祸不可避免外,大多数只要措施到位,都是可以避免的。即使天灾人祸,如果预见能力较强,采取一定的措施后也并非一定会发生。大量人力、物力和财力的浪费,以致维护费用不断攀高。维护单位无力顾及技术创新与管理进步,无力加大科技产品的研究与应用的投入。自企业改制以后,为追求企业最大效益,各类技术、经济指标已分解到各部门和单位。要走出线路运行维护高支出、低效能的怪圈,只有打破传统检修模式,实现现代化、科学化的管理方法,加大运行维护的科技含量,提高对设备状态的预测、预见能力,积极探索和开展变“线”检修为“点”检修的状态检修模式。
    二、线路运行情况分析:
    1、地理环境及气象概况:荆州供区位于湖北省中部偏南,供区内大部分为江汉冲积平原,地势平坦,河渠纵横,湖泊密布。水陆交通便利。供区内气候属亚热带季风气候。四季分明,热量、雨量充足,有雾期较长。但降水的时空分布不均匀,容易出现旱象和渍涝。冬、春季主导风向为北风。
    2、故障特点:我公司输电部所辖110—220KV线路,自1991年以来,共发生故障跳闸58次。其中污闪11次,雷击15次,外力18次,焚烧油菜梗4次,大鸟引起的短路2次,因覆冰引起的舞动6次,绝缘子爆炸1次,树障短路1次。由于输电部所辖线路分布在各市、县的广大区域,对各市、县公司所维护线路具有可比性。污闪全部发生在10月至来年3月间,即整个冬季和初春季节。地点多在邻近工矿企业和个体炒货作坊附近的设备上。经调查,多数污染源集中在荆沙城区及西南矿区,中部其它地区没有严重的工业污染源,但小型轻纺、冶金、化工、砖瓦厂、小型加工业作坊零星分布,涉及区域较广。排污普遍超标,局部污染较严重。乡村田野由于农药、化肥的广泛施用,绝缘积污速率加快。大部分地区为二类污秽区,0级清洁区面积较小,分布在少量湖泊、水库。无四类污秽区。雷击故障一般发生在4、7、8三个月,分布区域较广。据湖北省电力试验研究院《1999年湖北省雷电活动分析》,荆州雷电活动日为121天,但年落雷密度不大,1998年为1531次/KM2,1999年为477次/KM2。从运行经验及故障情况看,各地年落雷密度分布较均匀。但也有个别“微气候区”落雷密度和雷电流幅度较大。如清江两侧约20公里地段,雷击频繁。220KV郭飞线1993年11月投运,1996年和1997年各发生一次雷击跳闸。农民反映,以前就雷多,且多为炸雷。曾几次发生雷电打死人畜的现象。早期的两次覆冰舞动发生在位于公安县孟溪镇境内220KV公笔线紧凑型线路段。在2000年采取措施后,舞动得到遏制。但近两年,因出现大面积覆冰天气,荆州市郊和荆门市境内,多条线路多处发生舞动,并导致三条线路四次跳闸。大鸟引起的短路故障共2次,发生在洪湖、监利交界的湖田中。外力引起的故障情况较复杂,分布面广,主要为线下钓鱼、盗窃、违章施工、耕作的农用拖拉机和火灾等。焚烧油菜梗引起的线路相间和对地短路故障,是95年来出现的新问题(本应纳入外力破坏内统计,因其特殊性,故单独统计)。发生在每年5月油菜收割时,维持时间不长,但分布面较广,控制难度较大。
    三、初期输电线路状态检修模式:状态检修对输电线路的在线和离线监测技术、设备,维护检修手段,管理方法要求较高,运行资料的掌握要求很细。早期资金投入较大,且有关规程还要作相应的修订。等等这些都不可能一步到位,即线路状态检修在我公司尚未具备全面开展的条件。虽要积极,也要稳妥,不能以牺牲设备故障率为代价,来赚取经验的积累。建议初期2-3年以围绕收集运行资料,开展系统研究,积累经验,人员培训、设备、技术准备为主。各单位暂且先选3至4条线路,根据所具备和短期能创造的条件,作部分项目试点。待取得经验,各方面条件较成熟后,再逐步推开。初期输电线路状态检修,应做好以下几方面工作。
   (一)、选线原则:
    1、必须是完好设备。三类设备及投运不到一年的新线路不宜选取;
    2、选择具有一定代表性,便于取得经验后推广的线路。尽可能选交通便利,便于就近监测的线路;
    3、选择故障跳闸后,对系统运行方式影响不大的线路;
    4、选择绝缘爬距满足该区域污秽等级要求,且绝缘子年劣化率<3‰的线路。
   (二)、盐密观测点的布置及检测:
    盐密观测点的布置首先考虑可能出现最大盐密的点,即线路附近有较大污染源的点优先考虑。曾发生污闪的点酌情考虑,一般地区据运行经验按5--15公里布置。盐密观测点为连续3基直路杆塔上的三相XP—70(或X—4.5)型绝缘子。为摸清积污速率,盐密检测全年分为三次,每次选取一串绝缘子。即一年检测1基直路杆塔上的三相绝缘子,如当年未清扫,第2年再在第2基直路杆塔上检测,依次类推。时间在9月至来年3月之间,达到及接近盐密控制值时即清扫。
   (三)、绝缘子检测:
   方法包括在线和离线检测。内容包括分布电压和绝缘电阻(零值)检测。检测周期根据绝缘子劣化率确定。连续4年为2-3‰的每2年一次,连续4年在2‰以内的每4年一次,最多不超过5年。积极探索在线遥测新方法和合成绝缘子的监测方法。
   (四)、雷电监测:依据雷电定位系统,认真分析所提供的数据。掌握地区落雷密度、雷电日、雷电小时、雷电流幅值等参数。认真调查分析雷击故障现象,正确判断直击、反击和绕击类型,了解故障点地形、风向等特点。
