差压变送器根据以下几点选型:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(1) 测量范围、需要的精度及测量功能;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,有可燃(有毒)和爆炸危险气氛的存在,有较高的环境温度等;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(3) 被测介质的物理化学性质和状态,如强酸、强碱、粘稠、易凝固结晶和气化等工况;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(4) 操作条件的变化,如介质温度、压力、浓度的变化。有时还要考虑到从开车到参数达到正常生产时,气相和液相浓度和密度的变化;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(5) 被测对象容器的结构、形状、尺寸、容器内的设备附件及各种进出口料管口都要考虑,如塔、溶液槽、反应器、锅炉汽包、立罐、球罐等;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(6) 其他要求,如环保及卫生等要求;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(7) 工程仪表选型要有统一的考虑,要求尽可能地减少品种规格,减少备品备件,以利管理;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(8) 工艺专利商的具体要求。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(9) 实际的工艺情况:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
① 考虑被测对象是属于哪一类设备。如槽、罐类,槽的容积较小,测量范围不会太大,罐的容积较大,测量范围可能较大;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
② 要看介质的物化性质及洁净程度,首选常规的差压式变送器及浮筒式液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
③ 对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰式差压变送器;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
④ 对高黏度的介质的液位及高压设备的液位,由于设备无法开孔,可选用放射液位计来测量;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
⑤ 除了测量方法上和技术上问题外,还有仪表投资问题。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
综上所述,变送器的选型,从技术上要可行,经济上要合理,管理上要方便。
