你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
开关站在城市电网中的应用
日期:2010-10-12 9:50:19 点击:
来源:网络
  摘 要:文章从城网的用电情况分析了建设开关站具有占 地面积小、接线简单、维护方便、可增加供电可靠性几方面的优点。
  关键词:开关站;城市电网;应用
  中图分类号:TM741 文献标识码:A 文章编 号:1007—6921(2009)06—0079—01
  电力负荷随着城市居民生活水平的改善、家用电器的普及,以较快速度增长。特别是城镇区 域,对配电系统的可靠性和电压质量要求越来越高。在城镇电网主架得到充分的改造后,负 荷集中的城镇区域合理布点,推广使用开关站技术,成为改善局部电网的一种良好的技术手 段。
  下面对该项技术几个主要问题进行分析讨论。
  1 城镇负荷增长期待开关站供电模式
  目前,家用电炊具、空调等电器产品的广泛使用,使城镇区域电力负荷有了较大增长。2007 年乌海市居民平均用电负荷指标由2002年的13~15kW/hm2,增长到19~21kW/hm2。负荷 的增长对原来的供电模式提出了新的挑战。合理选择开关站供电模式,形成辐射型配电网络 ,利用开关站“准确隔离故障,快速恢复供电”的特点,可彻底保证供电可靠性。
  2 开关站的选用及形式
  开关站的选用:结合系统规划,考虑负荷增加的需求,选择布置开关站。建站应满足选择性 的切断线路或设备故障后,对上一级系统的稳定影响最小。同时,考虑进出线走廊和足够的 设备布置空间。此外,从建设、维修、消防等方面考虑,选择交通方便的位置。开关站还应 结合变电站建设,建于主要路口、负荷中心和两座变电站之间,以便加强电网联络。 信息来源:http://tede.cn
  开关站的形式:开关站根据电压等级可以分为6kV开关站、10kV开关站和35kV开关站;开关 站根据布置模式归纳起来主要分为分散和集中型两种方案。
  集中型布置方案:以高压开关柜集中于箱式配电站中的形式。这种布置方式优点是结构紧凑 ,最大限度的节约占地面积,通常情况下占地面积不会超过50m2。缺点是高压设备比较集 中,检修实验不方便。此方案适合用在高压电缆入地区域,也有智能开关集中于室外电缆分 接箱的形式。
  分散布置方案:以重合器或分段器分布于架构上的形式。这种布置方式占地约160m2。同 集中布置比较优点是设备的巡视、维护较方便,并且利于扩建和改造。缺点是占地面积较大 。
  乌海市由于各街道电缆基本入地,而且土地紧张,所以主要使用集中布置型。
  3 开关站的电气主接线
  信息来自:www.tede.cn
  图示为乌海市已经运行的35kV开关站电气主接线图。本站35kV侧为室外布置,这种接 线形式简单,便于设备安装、检修和维护。10kV侧为室内开关站设计,可以节约占地面积。 同样35kV侧也可以根据需要设计为室内开关站形式。
  结合开关站在电网中的位置及负荷性质,接线力求简化。一般采用单母线或单母线分段,2路 进线,6~10路出线,开关站本身 信息来自:输配电设备网
  可以作为一个高低压配电点,供给周围需要不同电压等级 的用户。电容补偿根据“无功就地平衡”的原则,若距离电源较近,可根据负荷取电容器下 限配置。
  4 开关站及输电线路设备选型
  开关站及输电线路设备要求:技术先进、安全可靠、维护简单,便于安装、价格合理,占地 面积小,并且向无油化、组合化、机电一体化方向发展。
  输电线路宜采用满足负荷要求的绝缘导线或电缆进线。
  设备选型:高压开关柜带综自保护装置,这样可以减少开关站占地面积和减少二次电缆使用 量,降低成本。开断设备选用户内真空或(SF6)断路器,带远动装置接口。通信可选用进 线加挂通信电缆至电源侧变电所,满足远动信息传输和自动化要求。
  开关站应按无人值班设计要求。
  5 开关站有利于供电营业管理
  用户停电原因80%以上是由配电线路质量问题引起。
  由于某些导线存在架设时间长,架设水平低,线径小,沿线建筑物或树木等影响因素的存在 ,所以在遇到刮风、下雪、雷电阴雨天气时,往往线路出现一点故障,就会造成线路大面积 停电事故。为了避免大面积停电事故的发生,要求开关站的建设将所供区域分为多条线路, 在保护的选择性动作下,确保供电的可靠性。
  开关站不仅合理地调度负荷,而且可以优化网络潮流,使配电网经济、灵活运行。城网供电 负荷具有峰谷差较大、负荷分布情况根据住宅小区不同,差别不同等特点。要求开关站针对 所供区域负荷情况,合理有效地配置开关站设备选型、合理进行电容补偿,达到降损节能和 调整电压质量的目的。同时,把一个较大区域的线损进行分析计算,分解为各条线路所供区 域的线损分析,为我们准确的营业考核、及时查找营业漏洞提供便利。
  6 开关站布点展望
  城区居民建筑面积累计30 000~500 000m2,累计350~500户以上实行集中供热、供电的 情况下,可建开关站。采用开关站向各小区供电的模式,增加居民用电的可靠性;同时也可 以根据不同小区及用户用电负荷情况出线,增加用户用电可靠性。
  总之,在城网建设中,结合城网居民区用电负荷情况和动力用电负荷情况,合理的选择使用 开关站,可以保证供电可靠性,降低损耗,最大限度的保证供电需求,拉动经济增长。
