地面车用电源系统(以下简称电源系统)的输出电流的捡测与控制直接决定了电源系统工阼的稳定性和可靠性,影响车辆用电负载的运行状况及车辆的可操作性,由于车用电源的负载常常因为车辆的复杂使用条件而导致负载变化较大,电源的输出功率也随之发生较大变化,若对电源的输出电流不加限制,会造成电源因过载而发热,影响其功率输出,严重情况下还会导致电源的永久失效。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
闭环霍尔电流传感器(以下简称传感器)在车用电源系统中的应用实现了对电源系统输出电流的隔离测量即传感器的输出信号与电源的输出电流完全电气隔离,有利于传感器输出信号的调整处理,通过调整和设定该信号,反馈控制电源系统的输出电流,当电源的输出电流接近电源系统的设计功率输出时,电源输出电流将不再增加,从而限制了电源系统的输出功率,保护电源系统不会围用电负载的变化而损坏。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1、 闭环霍尔传感器的工作原理WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1879年,美国物理学家Edwim Herbert Hall发现了霍尔效应,此后,霍尔技术越来越多地应用于工业控制的各个领域。进入20世纪80年代,随着电子元器件制造技术的发展,霍尔电流/电压传感器的技术含量有很大提高,特别是闭环霍尔电流/电压传感器的研制成功,大大扩展了该产品的应用领域。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.1 霍尔效应与霍尔器件WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
霍尔效应是霍尔器件的理论基础。如图1所示,当把通有小电流的半导体薄片置于磁场中时,半导体内的载流子受洛伦磁力的作用而发生偏转,使半导体两侧产生电势差,该电势差即为霍尔电压VH,这个VH电压与磁感应强度B及控制电流IC成正比,经过理论推算得到如下等式关系:VH=(RH/d)×B×IC (1),在此公式中:VH为霍尔电压;B为磁感应强度;IC为控制电流;RH为霍尔系数:d为半导体片的厚度,在式(1)中:若保持控制电流IC不变,在一定条件下,可通过测量霍尔电压推算出磁感应强度的大小,由此建立了磁场与电压信号的联系,根据这一关系式,人们研制了用于测量磁场的半导体器件即霍尔器件。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1.2 闭环霍尔电流传感器的工作原理 闭环霍尔电流传感器是用霍尔器件作为核心敏感元件、用于隔离检测电流的模块化产品,其工作原理是霍尔磁平衡式的(或称霍尔磁补偿式、霍尔零磁通式)。众所周知,当电流流过一根长的直导线时,在导线周围产生磁场,磁场的大小与流过导线的电流的大小成正比,这一磁场可以通过软磁材料来聚集,然后用霍尔器件进行检测,由于磁场的变化与霍尔器件的输出电压信号有良好的线性关系,因此,可以用测得的输出信号,直接反应导线中电流的大小,即 I∝B∝VH (2),此公式中,I为通过导线中的电流,B为导线通电流后产生的磁感应强度,VH为霍尔器件在磁场中产生的霍尔电压,选择适当的比例系数,上述关系可表示为等式。对于霍尔输出电压VH的处理,人们设计了许多种电路,但总体来讲可分为两类:一类为开环(或称直测式、直检式)霍尔电流传感器;另一类为闭环(或称零磁通式、磁平衡式)霍尔电流传感器。 针对霍尔传感器的电路形式,人们最容易想到的是将霍尔元件的输出电压用运算放大器直接放大,得到所需要的信号电压,由此电压值来标定原边被测电流的大小,这种形式的霍尔传感器通常称为开环霍尔电流传感器。开环霍尔传感器的优点是电路形式简单、成本相对较低;其缺点是精度和线性度较差,响应时间较慢,温度漂移较大。为克服开环传感器的缺点,20世纪80年代末期,国外出现了闭环霍尔电流传感器。1989年,北京701厂引进国外技术率先在国内开展闭环霍尔电流传感器的研制和生产,经过十几年的努力,这种传感器逐渐为国内广大用户了解和应用, 闭环霍尔电流传感器的工作原理是磁平衡式的.如图2所示.即原边电流(IN)所产生的磁场通过一个副边线圈的电流(IM)所产生的磁场进行补偿.使霍尔器件始终处于检测零磁通的工作状态,当原副边补偿电流产生的磁场在磁芯中达到平衡时。式(3)成立:N×IN =n×IM (3) 在此公式中:IN为原边电流,N为原边线圈的匝,IM为副边补偿电流,n为副边线圈的匝数。由式(3)看出,当已知传感器原边和副边线圈匝数时,通过测量副边补偿电流IM的大小,即可推算匠边电流IN的值,从而实现原边电流的隔离测量。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2、 闭环霍尔电流传感器的主要性能 闭环霍尔电流传感器是近十年来出现的高技术模块化产品,其性能大大优于开环霍尔电流传感器,同时,与传统的分流器或互感器的电流测量方法相比亦有许多优点。闭环霍尔电流传感器主要有以下特点: 1)可以同时测量任意波形的电流,如直流、交流、脉冲电流; 2)副边测量电流与原边被测电流之间完全电气隔离,绝缘电压一般为2kV~2kV; 3)电流测量范围宽(1 mA~50kA); 4)跟踪速度(di/dt)高于50A/μs; 5)线性度优于0.1%IN; 6)响应时间小于1μs; 7)频率响应范围为0 kHz~100kHz。 3、 在车用电源系统中的应用 闭环霍尔电流传感器的应用范围很广,目前,已成功地应用于逆变焊机、发电及输变电设备、电气传动、数控机床等。下面以额定电流为300A的CHB-300S型霍尔电流传感器为例说明这种传感器的应用。CHB-300S型闭环霍尔电流传感器的额定电流为300 A,输出电流为150mA,表1给出CHB-300S型传感器的主要性能参数。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
在某型号地面车辆中装备了一套独立的大功率发电系统,在此车辆的发电系统中选用了CHB-300S型闭环霍尔电流传感器作为系统电流检测部件,传感器的主要作用是隔离检测发电系统的输出电流,通过对传感器的输出信号进行处理,设定限流工作点,确保发电系统的输出功率不高于发电机的额定功率。应用闭环霍尔电流传感器CHB-300S很好地实现了上述应用目的,如图3所示,发电机D1输出正端母线电流排穿过CHB-300S/SP1的原边电流穿孔,由传感器CHB-300S/SPl检测发电机D1的输出电流,传感器的输出端IM1与发电机控制盒相连,它们的输出信号电流为150mA,对应300 A原边额定输入电流,依据此信号,由发电机控制盒设定发电机的输出电流控制点,实现对发电机D1的输出电流的检测。通过设置CHB-300S/SP1的输出信号,对发电机D1的输出电流加以限制,避免发电机的输出功率过高而发生故障或损坏,保证发电系统的正常工作。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
经过测试证明,该传感器的性能能够满足车用发电系统对电流检测的需要,该产品已在多套地面车辆的发电系统中应用,并按相关标准进行了实验测试,测试结果受到专家的肯定。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
摘 要:本文介绍闭环霍尔电流传感器的工作原理及在地面车用电源系统中的应用,实现了对车用电源系统输出电流的隔离测量、控制,解决了地面车辆的大功率发电系统的限流保护问题。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1 引 言 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
地面车用电源系统(以下简称电源系统)的输出电流的检测与控制,直接决定了电源系统工作的稳定性和可靠性,从而会影响车辆用电负载的运行状况及车辆的可操作性。由于车用电源的负载常常因为车辆复杂的使用条件而导致负载变化较大,随之电源的输出功率也将发生较大变化,若对电源的输出电流不加限制,会造成电源因过载而发热,影响其功率输出,更严重情况下会导致电源永久失效。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
闭环霍尔电流传感器(以下简称传感器)在车用电源系统中的应用,实现了对电源系统输出电流的隔离测量,即传感器的输出信号与电源的输出电流电气隔离,有利于传感器输出信号调整处理,通过调整、设定该信号并反馈控制电源系统的输出电流,当电源的输出电流接近电源系统的设计功率输出时,电源输出电流将不在增加,从而限制了电源系统的输出功率,保护电源系统不会因用电负载的变化而损坏。 plcjs.技.术_网
