你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
电源输出并联增强功率或构建N+1冗余时电流如何分配?
日期:2009-6-14 23:13:41 来源:中国工控网
图1  并联构建N+1冗余电源系统
图2  并联增强输出功率
   在图1和图2所示的电源应用中,可能会出现某个或某些电源分担的电流较多,超过其额定输出电流,处于所谓的“过载状态”;而其它电源则分担较少的电流。长期“过载状态”下的电源会出现过热,导致可靠性、使用寿命等大大降低,从而影响整个电源系统的稳定性。如何在此类应用中合理分配电流,避免使某些电源处于长期“过载状态”呢?
1.通过设定输出电压?
开关稳压电源的输出电压一般可以设定在一定范围内的某一个值,一旦将输出电压设定在某一值,无论在空载还是有载情况下,电源会使输出保持在这一电压,如下图3所示:在24-28V之内可以任意设定输出电压。而当输出电流过大,大于其额定值时,电源就进入过载状态,电压会降低,各种元器件都可能处于超负荷,导致电源综合性能和可靠性降低。
在图1或图2的电源应用中,理论上,如果将各个电源的输出电压设为完全相同,则它们会彼此平分电流。但事实上,由于设定旋钮一般只能粗调,各个电源的输出设定不可能完全相同,设定电压较高的电源会优先分担大部分电流,直至处于过载,其输出电压下降;当下降到与另一台电源输出电压相同,另一电源才起动,开始分担电流,如果两台电源总的输出仍无法满足负载,则第2台电源也进入过载,输出电压又下降;直至第3台电源也起动,总输出电流可以满足负载需要。
此时,负载端实际的电压决定于设定输出电压最低的电源(第3台电源);而第1和第2台电源则处于过载状态。这是大多数电源在N+1冗余或并联增强功率时的情况,而长期处于过载的电源常常需要维护工程师的眷顾,因为它们最容易损坏并需要更换。
图3  24V/20A电源的输出电压/电流特性曲线:额定值20A,过载限流可能达到25A
2.被动式均流: 通过倾斜的电压/电流特性
早在上世纪90年代,PULS普尔世就针对这一问题进行了探索,并开发了被动式均流方式。带有被动式均流的电源输出电压/电流特性如图4所示。在电源起动过程中,电流根据电压下降而动态分配,如图5所示,可以使几台电源在都不处于过载的情况下,共同分担负载电流。
然而,被动式均流所需要的“倾斜的电压/电流特性”会增加输出电压波动,在单独使用时还会增加功率损耗,因此,带有被动式均流的PULS普尔世电源都带有Single use/Parallel use(单独使用/并联使用)选择开关,需要人工选择运行模式,以适应不同应用的需要。
图4  倾斜的输出电压/电流特性曲线
图5  两台并联增强功率的电源输出电压/电流特性曲线
3.主动式均流: 额外的均流电路和连线
  PULS普尔世还在其三相40A电源SL40.301中实现了主动式均流,可以实现比较精确的负载均流,但需要额外电路和连线,操作使用也比较复杂,成本也较高。如图6所示所示。
图6  SL40.301的主动式均流接线
4.Bonus Power?:   4秒强劲而安全的额外功率
在与众多用户的沟通和大量工程实践的基础上,PULS普尔世在2005年开创性地推出了独特的4秒内50%额外功率Bonus Power?,并将其实现在精品Q系列电源产品中。
图7所示为额定输出24V/40A的QT40.241的输出特性曲线,从中可以看出,电源在输出电压不下降的情况下,保证4秒钟内输出电流60A(灰色曲线),可以满足负载短时过流需求;而4秒之后,电源输出会自动转为黑色曲线,即强制输出电流限定在额定值之内,避免长期过载。
图7  24V/40A额定输出的电源QT40.241的输出特性曲线
图8  某客户采用并联增强功率的电源系统
  具有Bonus Power?特性的电源尤其适用于N+1冗余或并联增强输出功率的应用(图1或图2所示)。设定输出电压较高的电源首先会承担大部分负载电流,但4秒钟后会自动限制在额定电流,其余电源则会自动分担剩余电流。最后,所有电源的输出都会处在额定值内的“安全状态”,其可靠性与单独使用时几乎一样,大大增强了N+1冗余或并联增强功率应用系统的稳定性。
    由于PULS普尔世的精品Q系列电源集成的Bonus Power?特性提供了并联应用的极大的稳定性,成为很多客户在大功率直流供电系统应用中的首选。图8所示为某客户用PULS普尔世的16台三相480W电源QT20.241并联代替传统的变压器供电:大大节省安装空间,降低功率损耗,提高系统的稳定性。
上一篇: 地铁车站低压配电室方案研究
下一篇: 没有了
