[B]1. 概述[/B]WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
双电源切换经常应用于一些重要场合,比如电信移动基站,工厂,发电机组等等,在此,基于施耐德Zelio logic 给出了详细的双电源加母联应用方案,希望能给大家提供帮助。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
[B]2. 产品简介[/B]plcjs.技.术_网
Zelio logic 是施耐德推出的一款性能可靠,功能强大的逻辑控制器,主要分为基本型和扩展型。顾名思义,基本型是不可以扩展I/O模块的,而扩展型可以扩展一个I/O 模块,最大可以扩展到40个I/O;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(1)硬件P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
-基本型 SR2WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
不能带扩展模块;根据型号可选择带或不带操作面板;有24VDC,12VDC,24VAC和220VAC四种供电模式;有10点,12点和20点三种;根据型号可选择带或不带模拟量输入。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
-扩展型 SR3P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
可带扩展模块;带操作面板;有24VDC,24VAC和220VAC三种供电模式;有10点和26点两种;根据型号可选择带或不带模拟量输入。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
-扩展模块WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
? I/O扩展模块-有4I/2Q,6I/4Q和8I/6Q 三种。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
? 通信扩展模块-支持Modbus从模式,只有24VDC供电的SR3才能扩展该模块,其它模块并不支持此功能。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(2)软件-梯形图和功能块图WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
? 梯形图-可支持120行梯形图,每行程序可有5个触点,一个线圈;16个文本功能块;26个辅助继电器;16个定时器;8个计数比较器;16个加/减计数器;1个快速计数器;16个模拟比较器;8个时钟;带对LCD操作面板进行背光编程。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
? 功能块图-有23个预设功能块,6个逻辑功能块,还可支持顺控功能,WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)MT开关选型WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
每台MT开关均装有WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
标准附件: 辅助触点 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
故障指示灯 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
选择附件: 电动储能机构 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
合闸线圈 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
分闸线圈 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
[B]3. 应用描述[/B]W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
每一部分由自己的变压器馈电,不能并联运行,同时最多只能由两台开关合闸WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
平时两路电源供电:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
进线开关Q1合闸;进线开关Q2合闸;联络开关Q3分闸P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
其中一路电源低电压或失电:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
进线开关Q1分闸;然后联络开关Q3合闸,进线开关Q2仍然合闸。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
或进线开关Q2分闸;然后联络开关Q3合闸,进线开关Q1仍然合闸。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
其中一路回路得电,自动切换:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
联络开关Q3分闸;然后进线开关Q1合闸,进线开关Q2仍然合闸。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
或联络开关Q3分闸;然后进线开关Q2合闸,进线开关Q1仍然合闸。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
其中一路回路故障失电:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
进线开关Q1分闸;联络开关闭锁Q3分闸,进线开关Q2仍然合闸。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
或进线开关Q2分闸;联络开关闭锁Q3分闸,进线开关Q1仍然合闸。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
[B]4. 结束语[/B]P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
与市场上常用的双电源切换开关相比,使用施耐德的双电源加母联方案,给客户带来更多的附加值:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 大大降低了成本。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2) 提高了性能。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(3) 增加了灵活性,可以随时修改参数,以满足应用要求。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
