你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
高杆灯故障分析处理
日期:2009-4-2 23:26:42 来源:本站整理
公司现场所有灯杆控制有自动和手动两种控制方式,当必须手动控制时,公司六号灯杆始终无法在配电房关断,显然这是故障状况,经过反复分析研究终于找到原因并先予以处理.
下图是厂家所给示意图(图1)
       下图是我根据现场实物所绘图纸。显然图中打叉的横线就是接错的线,也就是造成在配电房无法关断该灯杆照明的原因,照明回路的控制接在了动力回路上,明显是错误的,也违反了零位保护要求(零位保护:当电器设备失电,再次恢复供电,用电设备不能自行得电工作,以达到保护人,机安全的目的)分析如下:
       当按下STR手动启动照明后,需要关断该灯照明时,在配电房断开DDX6即可,然后将DDX6复位,此为停电流程,但现在将DDX6复位后该灯仍然工作,即为故障状态,原因就是XN2,XA2没有从自身DDX6取电源,而是从DDX16上取得电源。因此当把DDX6关断后,XN2,XA2仍然有电,K1---K5仍在工作状态,当DDX6复位,照明也就继续工作。现将XN2,XA2接在DDX6即它自己的回路里,消除了这个故障现象。
      同时,在这次处理高杆灯的故障过程中,-将高杆灯的电控原理图也详细绘出,(厂家只给出了图1所示示意图)。对现有的17盏高杆灯今后的维护保养修理极有帮助,而且对后期堆场高杆灯的安装选型或自行安装大有裨益。
上一篇: 供电系统的无功补偿和谐波治理
下一篇: 没有了
