你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
高低压配电知识问答之一
日期:2009-12-29 14:13:56 点击:
1.电是什么?
答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。
2.什么叫电场?
答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。
3.什么叫电荷?
答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。
4.什么叫电位?
答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。
5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么?
答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。
6.什么叫电流?
答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。
7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么?
答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。
它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为Ώ,常用的单位还有千欧( kΏ ),兆欧(mΏ )
8.什么是导体?绝缘体和半导体?
答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。
9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么?
答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。
10.什么叫电容器?
答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。
11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么?
答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。
它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH
12.电感有什么作用?
答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。
13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么?
答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。
电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。
电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。
电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。
他们的基本单位都是欧姆( Ώ ) 。
14.什么叫电路?
答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。
15.什么叫直流电路和交流电路?
答:含有直流电源的电路称为直流电路。
含有交流电源的电路称为交流电路。
16.什么叫电路备?
答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和
17.什么是发电厂?
答:是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。
18. 电厂的类型有哪些?
答:火力发电厂;水力发电厂;热能发电厂;核能发电厂;风力发电厂;太阳能发电厂等。
19.电力系统的组成是什么?
答:由发电机、变压器、电力线路和用电设备组成。
20.什么是电力网?
答:是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络。
21.变、配电所的类型有哪些?
答:有室外变电所、室内变电所、地下变电所、移动式变电所、箱式变电所、室外简易型变电所。
22.配电所的任务是什么?
答:是接受电能和分配电能。
23.变电所的任务是什么?
答:是接受电能、变换电压和分配电能。
24.电力线路的作用是什么?
答:输送和分配电能。
25.架空线路的构成有哪些?
答:主要包括杆塔、绝缘子、导线、横担、金具、接地装置及基础等。
26.杆塔的类型有哪些?
答:通常有水泥杆、金属杆(铁塔、钢管杆、型钢杆等)。
27.绝缘子的的类型有哪些?
答:有针式、蝶式、悬式和瓷横担式等。
28.导线有哪三大类?
答:单股导线、多股绞线、复合材料多股绞线。
29.导线的材料和结构,表示方法怎样?
答:为L?铝导线;T?铜导线;G?钢导线;LG?钢芯铝导线;J?多股绞线;TMY?铜母线;LMY?铝母线。
30.架空线路常用电气设备有哪些?
答:A. 跌落式熔断器;B. 隔离开关;C. 高压柱上开关(负荷开关);D. 避雷器;E. 柱上电力
容器等。
31. 什么是高压线?
答:担负着输送和分配电能的架空线路或电缆线路,电压为3~35KV及以上的电力线路。
32.什么是低压线?
答:担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路。
33.供电局的作用是什么?
答:对电力电网实行电能管理、分配、维护及技术支持。
34.什么是配电房?
答:是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所。
35.高压电器在电力系统的作用是什么?
答:在电能生产、传输和分配过程中,起着控制、保护和测量的作用。
36.什么是高压成套装置?
答:是以开关为主的成套电器,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。
37. 什么是低压电器?
答:是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。
38. 什么是低压成套装置?
答:是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备。
39. 低压成套装置包括哪两种类型?
答:电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型。
40.什么是电控设备?其用途是什么?
答:是指各种生产机械的电力传动控制设备,其直接控制对象多为电动机。主要用于冶金、矿山、机车、船舶、各种生产机械和起重运输机械等。
