你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
变电站电厂NCS自动化系统
日期:2008-3-20 18:08:00     来源:   作者:51plcjs 点击:
概 述
  由烟台东方英达康自动化技术有限公司开发的变电站及电厂NCS自动化系统,总结了烟台东方电子二十多年变电站自动化系统的开发经验及国内外近千个现场运行经验的基础上利用21世纪最先进的技术成果和设计思想,并充分考虑了电力自动化技术和用户需求的不断增长变化。
  目前,网络技术已成为变电站自动化发展的关键技术,它把分散的各种智能设备组成一体化的网络系统,进而构成功能完备、高可靠、高效率的自动化系统,使得系统的增容、升级和维护更为方便,整体处理功能大大增强。
  在网络技术方面,本系统全面支持“e环到底”的解决方案,实现了站控层、间隔层全以太网环网组网,每个测控模块都支持双以太网方式通讯。这种通讯方式充分考虑了工业网络领域的各种要求,引入了高速冗余环的概念,它确保即使在网络重构时也能实现连续的生产,使间隔层测控信息可以直接传送到站控层主机,减少了传统方式中通讯网关(现场总线至以太网网关)这一环节,提高了通讯可靠性,同时,可以在整个系统范围内共享以太网高速带宽和开放的标准。
  在监控方式方面,本系统及时跟踪用户的最新需求,实现了“按照对象”监控管理的新模式,一个模块完成一个电气安装单位内的遥测、遥信、遥控、遥调功能,同时还可完成电度累计、断路器检同期或检无压、变电站VQC调节、电厂AGC输出、遥控防误闭锁、面向对象的保护通信管理功能。这种模式结构清晰,便于维护和管理,一经推出受到用户的高度评价。
  在可靠性方面,系统中各个测控模块全面通过电磁兼容国际标准IEC61000-4中最严酷等级(IV级),同时在遥控闭锁、遥控输出等环节采用多项技术,确保可靠性。
  系统设计原则
  系统依据国家发布的《变电站计算机监控系统技术规范书》的要求,同时结合国外先进系统为满足中国电力系统而设计。系统所提到的系统配置方案、设备技术性能、技术措施、通讯网架结构等完全满足《变电站计算机监控系统工程技术规范书》中各项要求,可保证系统产品在现场设备按照技术规范书中所描述的水平下对系统的监控和实现各项管理功能,也可满足设备扩容及功能扩展的要求。
  全面面向电力系统设计,支持从软件支撑平台至应用层的开放,应用软件平台全面建立在开放的国际工业标准基础上,采用通用商业数据库,应用层的开放能适合于不同程度的拓展要求,为系统功能扩展和多开发厂家纵横互连提供了方便。
  采用开放式设计,除以传统的按照功能设计测控单元外,还可以按照“电气安装单位”对电厂或变电站的一、二次设备进行全面、实时的监测和控制。单个模块除可完成该电气安装单位遥测、遥信、遥控、遥调等基本四遥功能以外,可以把本电气安装单位对应的保护装置及其它智能设备接入相应的测控模块,还可完成电度累计、断路器检同期或检无压、变电站VQC调节、电厂AGC输出、遥控防误闭锁及网络通信功能。
  间隔层测控模块采用通用设计模式,对各种电气安装单位的测控均采用同一种模块。结构清晰,便于维护。
  间隔层采集模块选用先进的嵌入式实时多任务操作系统,可实时协调处理同时发生的多个任务,适用于高电压等级变电站及电厂等较大系统的应用。
  设置当地操作板,具有远方、就地、手分、手合功能。
  自动化系统通讯接口,包括通信规约及网络协议均满足工业标准。
  对于110kV以上部分采用保护、测控分开的方式,对于35kV以下的部分采用保护、测控一体化设计。
  完备的防误闭锁功能,可采用站控层设置专门的五防闭锁装置实现,或采用间隔内测控模块完成本间隔的闭锁,对跨间隔的防误闭锁由通讯处理器CMU完成。
  与站内设备可用传统的RS232C、RS422、RS485,也可采用TCP/IP协议的局域网通讯方式;与调度通讯既可由站控层远动工作站完成,也可由间隔层CMU直采直送。
  系统结构
  采用分层分级分布式结构,整个系统分为两层(站控层、间隔层):
  第一层为站控层,由监控主机、数据库服务器(可选)、维护工作站(可选)、保护工程师站(可选)、五防工作站(可选)、远动工作站(可选)组成。
  第二层为间隔层,由一台或多台IDC410 CMU 通信处理装置及IDC424、IDC425、IDC431、IDC45X系列现场测控模块、保护装置等组成,完成对一次设备的监控和保护功能。
  站控层通讯采用单 / 双以太网冗余分流方式。
  间隔层通信网络既可选择以太网的方式,也可以选择FDK-BUS +CAN-BUS双现场总线网的方式。
  结构特点
  采用二级分层分布式网络,即站控级通信网和间隔级通信网。该网络结构符合IEC61850关于对变电站自动化系统的通信网络结构的需求。
  站控层通信网采用以太网,速率可以是10M/100M。通信介质可以采用光纤、双绞线或同轴电缆。
  间隔层通信网可采用以太网和现场总线两种方式。
  可通过IDC410CMU或IDC431、IDC424、IDC425的多个串行口接入其它厂家的直流电源、电度表、继电保护等智能装置。
  可通过IDC410CMU、IDC431或远动工作站以串行和网络方式向多级调度转发数据。
  可通过独立的保护管理机、或IDC410CMU、或面向对象的综合测控模块(如IDC424、IDC425)等多种方式采集保护信息。
  推荐采用工业级以太环网“e环到底”,实现站控层、间隔层全以太网组网。
  在当前竞争激烈的经济环境中,工业网络背离传统的受供应商限制的解决方案,而朝着开放、透明的系统方向发展,这一趋势使PC控制能方便地接入Intranet或Internet,其中最为重要的两个标准是TCP/IP通信协议和以太网网络架构。虽然工业自动化领域的以太网标准与办公自动化领域中的以太网标准相同,但二者对网络产品的要求是完全不同的。通常,工业自动化网络需要能在极端条件如电磁干扰、高温和机械负载等条件下正常工作。
上一篇: PLC在燃机循泵控制系统中的应用
下一篇: 没有了
