摘 要:电能质量的重要性随着国民经济的快速发展而不断增强,并日益受到电力部门和消费者的重视。阐述了电能质量的基本理论问题及其分析研究方法,介绍了电能质量的相关控制策略和技术,并对该领域的发展方向进行了初步探讨。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
关键词:电能质量 ;分析方法;控制技术WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Discussion on analysis methods and control technique of power qualityWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
SUN KeWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(college of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China;)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Abstract:Power quality is getting of more importance with the rapid development of national economy. Closer attention is paid to power quality by both electric industry and customers. This article explains the basic theories and its research methods of power quality and introduces the related control strategies & techniques. At the end of the paper, the development trend of power quality is also analyzed.WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Keywords:power quality; analysis method; control technique WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
0引言www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
随着国民经济的发展,科学技术的进步和生产过程的高度自动化,电网中各种非线性负荷及用户不断增长;各种复杂的、精密的,对电能质量敏感的用电设备越来越多。上述两方面的矛盾越来越突出,用户对电能质量的要求也更高,在这样的环境下,探讨电能质量领域的相关理论及其控制技术,分析我国电能质量管理和控制的发展趋势,具有很强的观实意义。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1衡量电能质量的主要指标WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
由于所处立场不同,关注或表征电能质量的角度不同,人们对电能质量的定义还未能达成完全的共识,但是对其主要技术指标都有较为一致的认识。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(1) 电压偏差(voltage deviation):是电压下跌(电压跌落)和电压上升(电压隆起)的总称。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 频率偏差(friquency deviation):对频率质量的要求全网相同,不因用户而异,各国对于该项偏差标准都有相关规定。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(3) 电压三相不平衡(unbalance):表现为电压的最大偏移与三相电压的平均值超过规定的标准。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4) 谐波和间谐波(harmonics & inter-hamonics):含有基波整数倍频率的正弦电压或电流称为谐波。含有基波非整数倍频率的正弦电压或电流称为间谐波,小于基波频率的分数次谐波也属于间谐波。plcjs.技.术_网
(5) 电压波动和闪变(fluctuation & flicker):电压波动是指在包络线内的电压的有规则变动,或是幅值通常不超出0.9~1.1倍电压范围的一系列电压随机变化。闪变则是指电压波动对照明灯的视觉影响。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2电能质量问题的产生WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.1电能质量问题的定义和分类WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电能质量问题是众多单一类型电力系统干扰问题的总称,其实质是电压质量问题。电能质量问题按产生和持续时间可分为稳态电能质量问题和动态电能质量问题。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2电能质量问题产生原因分析WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
随着电力系统规模的不断扩大,电力系统电能质量问题的产生主要有以下几个原因。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.2.1电力系统元件存在的非线性问题P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
电力系统元件的非线性问题主要包括:发电机产生的谐波;变压器产生的谐波;直流输电产生的谐波;输电线路(特别是超高压输电线路)对谐波的放大作用。此外,还有变电站并联电容器补偿装置等因素对谐波的影响。其中,直流输电是目前电力系统最大的谐波源。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.2.2非线性负荷WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
在工业和生活用电负载中,非线性负载占很大比例,这是电力系统谐波问题的主要来源。电弧炉(包括交流电弧炉和直流电弧炉)是主要的非线性负载,它的谐波主要是由起弧的时延和电弧的严重非线性引起的。居民生活负荷中,荧光灯的伏安特性是严重非线性的,也会引起严重的谐波电流,其中3次谐波的含量最高。大功率整流或变频装置也会产生严重的谐波电流,对电网造成严重污染,同时也使功率因数降低。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2.3电力系统故障WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
电力系统运行的内外故障也会造成电能质量问题,如各种短路故障、自然现象灾害、人为误操作、电网故障时发电机及励磁系统的工作状态的改变、故障保护装置中的电力电子设备的启动等都将造成各种电能质量问题。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3电能质量分析方法P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.1时域仿真法WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
时域仿真方法在电能质量分析中的应用最为广泛,其最主要的用途是利用各种时域仿真程序对电能质量问题中的各种暂态现象进行研究。目前较通用的时域仿真程序有EMTP、EMTDC、NETOMAC等系统暂态仿真程序和SPICE、PSPICE、SABER等电力电子仿真程序。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
采用时域仿真计算的缺点是仿真步长的选取决定了可模仿的最大频率范围,因此必须事先知道暂态过程的频率覆盖范围。此外,在模仿开关的开合过程时,还会引起数值振荡。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3.2频域分析法WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
频域分析方法主要包括频率扫描、谐波潮流计算和混合谐波潮流计算等,该方法多用于电能质量中谐波问题的分析。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
频率扫描和谐波潮流计算在反映非线性负载动态特性方面有一定局限性,因此混合谐波潮流计算法在近些年中发展起来。其优点是可详细考虑非线性负载控制系统的作用,因此可精确描述其动态特性。缺点是计算量大,求解过程复杂。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3.3基于变换的方法WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在电能质量分析领域中广泛应用的基于变换的方法主要有Fourier变换、神经网络、二次变换、小波变换和Prony分析等5种方法。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.3.1Fourier变换W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Fourier变换是电能质量分析领域中的基本方法,在实时系统中,通常采用短时Fourier变换方法(STFT)和快速Fourier变换方法(FFT)。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Fourier变换的优点是算法快速简单。但其缺点也很多:(1)虽然能够将信号的时域特征和频域特征联系起来观察,但不能将二者有机地结合起来。(2)只能适应于确定性的平稳信号(如谐波),对时变非平稳信号难以充分描述。(3)STFT的离散形式没有正交展开,难以实现高效算法;只适合于分析特征尺度大致相同的过程,不适合分析多尺度过程和突变过程。(4)FFT变换的时间信息利用不充分,任何信号冲突都会导致整个频带的频谱散布;在不满足前提条件时,会产生“旁瓣”和“频谱泄露”现象。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3.3.2神经网络法WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
神经网络理论是巨量信息并行处理和大规模平行计算的基础,它既是高度非线性动力学系统,又是自适应组织系统,可用来描述认知、决策及控制的智能行为。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
神经网络法的优点是:(1)可处理多输入-多输出系统,具有自学习、自适应等特点。(2)不必建立精确数学模型,只考虑输入输出关系即可。缺点是:(1)存在局部极小问题,会出现局部收敛,影响系统的控制精度;(2)理想的训练样本提取困难,影响网络的训练速度和训练质量;(3)网络结构不易优化。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.3.3二次变换法WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
二次变换是一种基于能量角度来考虑的新的时域变换方法。该方法的基本原理是用时间和频率的双线性函数来表示信号的能量函数。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
二次变换的优点是:可以准确地检测到信号发生尖锐变化的时刻;精确测量基波和谐波分量的幅值。缺点是:无法准确地估计原始信号的谐波分量幅值;不具有时域分析功能。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
