摘要:随着我国电力事业迅速发展,各地变电所普遍应用了高新技术,如微机保护与控制系统取代了常规变电所的电磁式继电保护、测量控制系统,实现了变电所的遥信、遥测、遥控和遥调,大大提高了电网的供电质量和供电可靠性。在上述技术措施实现的同时,也对变电所中防止电气误操作闭锁装置的使用产生了重大影响,并提出了新的闭锁要求。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
关键词:综合自动化变电所防误闭锁装置 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
随着我国电力事业迅速发展,各地变电所普遍应用了高新技术,如微机保护与控制系统取代了常规变电所的电磁式继电保护、测量控制系统,实现了变电所的遥信、遥测、遥控和遥调,大大提高了电网的供电质量和供电可靠性。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1 防误闭锁装置出现的问题 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
常规变电所“五防”程序先由模拟图板上的红、绿翻板进行对断路器分断,再取出程序锁匙分断隔离开关的顺序进行。综合自动化变电所采用微机保护,断路器的分合用按钮开关替代控制开关,因而使原来的“五防”装置出现了两个问题:①是分、合按钮开关无法实现强制闭锁,可能出现断路器误分、误合事故。②按钮开关分、合没有了第一把程序锁,使隔离开关的程序锁与断路器的分、合状态无关,所以隔离开关操作机构上的程序锁随时都可打开,失去闭锁作用,可能发生带负荷拉隔离开关的事故。这样就使隔离开关以下的防误程序装置相应失去了作用,因此,原“五防”装置在微机保护的变电所不再发挥其防误闭锁作用了。 plcjs.技.术_网
2 防误闭锁装置问题分析及对策 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
对自动化变电所防误闭锁装置中出现的问题,笔者专门在浙江省金华电网中对35~500kV变电所的防误闭锁情况进行实地调研。结果表明,因该电网使用的变电设备有多种型号,配置的防误闭锁型式也较多,有常规的机械闭锁、电磁闭锁、程序闭锁,也有近年开发的微机防误闭锁。这些防误闭锁的功能各有各的特点,在变电所运行中发挥作用的同时也暴露了一些缺点及存在的问题。对不同的电压等级,不同主结线结构的变电所配置不同类型的防误闭锁装置,可归纳类型如下: P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)整机配套防误闭锁:该装置主要在500kV变电所中应用。厂家在设计变电设备微机保护就设有防误闭锁装置,因此设备投运后无需用户再考虑。这种变电配套防误设备一般由外国引进,其技术先进、价格昂贵、适应电压等级高、隔离开关可远方电动操作,适用于自动化程度高的变电所。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(2)微机防误闭锁:适合安装主结线复杂的110kV枢纽变电所和220kV变电所。微机防误装置常见的有两种类型:目前使用较多的一种微机防误装置是以变电所一次模拟屏为核心,在模拟屏工控机内预存了所有设备的倒闸操作程序。操作时将操作人员模拟预演正确的操作程序传输给电脑钥匙,从而对电气设备进行逐项对应操作。其产品型号有FY、WYF、DNBS、WSIB等。还有一种WBF型微机防误装置,目前在变电所使用不多,它是以电磁锁为主要执行元件,设备的工作状态通过电磁锁闭合触点,组成一个操作、执行、显示、打印全过程的微机防误网络。网络各元件之间直接用导线连接来替代上述的电脑钥匙操作。总的说来,微机“五防”智能化程度高、功能齐全、操作简单、维护、扩充方便等特点,适合于主结线控制复杂变电所的防误闭锁。尽管用户在使用中还存在一些不足和问题,微机“五防”应该是今后变电所防误装置的发展方向。(3)综合防误闭锁:适合安装于主结线简单的35kV变电所以及110kV末端变电所。综合防误装置是以JSN型机械程序锁为主体,附加机械闭锁、电磁闭锁、电控闭锁以及微机密码闭锁等装置组成,对自动化变电所采用微机保护后出现的防误问题,运用以上附加防误装置进行有选择的补缺、完善。这是一种比较理想的“五防”装置,其防误功能完善、产品质量可靠、操作简便、花钱也最少(1万元以下)。相比之下,微机“五防”装置(10万元左右)在主结线简单的变电所安装就显得价格昂贵,存在接线控制复杂或操作过程时间长等问题。因此,对主结线简单的变电所安装微机“五防”产品,用户往往难以接受。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(4)机械防误闭锁:该装置在35kV户内变电所中应用。一般户内变电所35kV设备为手车式开关柜,10kV设备为金属封闭型开关柜,厂家生产柜壳时就把机械防误闭锁装置一起设计。“五防”装置每项功能靠机械机构传动来完成闭锁,设备投运后,无需用户考虑“五防”装置。该设备有防尘、防污染作用,适合污染严重的环境安装,缺点是“五防”装置靠机械机构传动,联动的环节多,操作过程易出现机构卡死故障。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
