你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
探讨兴建垃圾电厂的几个问题
日期:2008-11-5 23:11:17 来源:中国自动化网
摘 要:垃圾电厂对解决城市环保问题具有重要的意义,但是,建设垃圾电厂存在一些问题,为此,探讨和分析兴建垃圾电厂的原则:垃圾电厂厂址的选择必须满足国家环境保护标准的要求;设备选型必须安全可靠、经济适用;机组主设备尽量国产化,可降低工程造价;垃圾电厂的营运必须加强在线监测,实现污染物达标排放。相信在兴建垃圾电厂的过程中,这些原则的实施,能使环境保护更加良性发展。
  关键词:垃圾电厂;环境保护;建设;原则
On construction of refuse power plants
 Abstract: Building refuse power plants is an effective method to solve environm ental problems of cities. This paper analyzes the principles in constructing ref use power plants, ie. 1) the siting of the plant must fulfil national environm e ntal protection standards; 2) the equipment must operate stably and economically , and should be indigenized to the greatest extent to reduce engineering costs; 3) online monitoring on the operation of the plant should be strengthened and the pollutant emissions be controlled to satisfy relevant standards.
  Key words: refuse power plant; environmental protection; construction; principle
  兴建垃圾电厂是实现城市垃圾资源化,无害化和减量化的有效途径,对解决城市环保问题具有重要的意义。但是,目前在兴建垃圾电厂过程中存在着厂址选择,设备选型、工程造价偏高、排放控制差等方面的问题,因此,结合国情,因地制宜地建设垃圾电厂,更好地加快我国城市垃圾处理和资源再生,已成为需要认真研究和解决的一个问题。
1垃圾电厂的设置地点
1.1建垃圾电厂的选址原则
  2000年6月1日实施的国家环境保护标准GWKB 3—2000《生活垃圾焚烧污染控制标准》第四条,对垃圾电厂的选址原则做出了明确规定:“生活垃圾焚烧厂选址应符合当地城乡建设总体规划和环境保护规划的规定,并符合当地的大气污染防治、水资源保护、自然保护的要求。”根据这一规定,在进行垃圾电厂厂址选择时,必须将厂址所在地的城乡和环境规划、大气污染防治、水资源保护、自然保护等作为选址的主要原则,这是根据垃圾电厂的特殊性和公益性做出的规定,这一点与常规发电厂的选址是有区别的。
  以前对特殊性和公益性认识不足,垃圾电厂选址时,往往沿用《火力发电厂设计技术规程》和《小型火力发电厂设计规程》,过分强调厂址应符合电厂功能要求。垃圾电厂不同于常规发电厂,一般都由政府部门负责或出资建设,建成投产后,政府还要给垃圾电厂每年一定额度的垃圾处理费作为补贴,以便垃圾电厂能够正常运转,发挥作用。因此,垃圾电厂的主要功能是烧掉城市垃圾,保护生态环境,为了达到这一要求,除了保证焚烧炉能够可靠、稳定、连续地焚烧垃圾外,还必须在厂址选择时考虑垃圾电厂的特殊性和公益性。城市垃圾天天产出,垃圾处理按计划进行,加之生活垃圾具有腐烂酸臭的难闻气味,运输路途不宜过远,路径平坦畅通,因此要求应在城市边缘地带寻找合适的厂址建设垃圾电厂,务必使垃圾电厂的设置地点满足规定要求和获得公众的广泛支持。
1.2案例分析
  某城市在筹建一座大型垃圾电厂工程时,由于对垃圾电厂的特殊性和公益性认识不足,结果选择了一个很不理想的厂址。该厂址曾经是一个垃圾填埋场,四周荒无人烟,在城乡结合部,但经过几十年的变迁,厂址所在地已纳入当地的规划,厂址东面将兴建大型体育中心和高级住宅区,北面是规划中的中心医院,南面是未来的大型商业广场,西面是一条河流,显然在这样的区域内建设垃圾电厂完全不符合当地城乡建设总体规划和环保规划要求,严重违反标准和规范的基本规定,因此,该项目遭到城建、规划、环保部门和社会公众的强烈反对,虽然经过数年筹建,但进展缓慢,连“三通一平”工作都无法开展,最后筹建方不得不另选新址兴建垃圾电厂,但已造成了不应有的损失。这就充分说明在垃圾电厂选址时,将城乡总体规划和环保规划作为主要原则和放在首要位置是十分重要和完全合理的。
2垃圾电厂的设备选型
  垃圾电厂可以划分为锅炉岛、汽轮发电机岛和BOP岛三个部分,其设备选型要求也不尽相同。
2.1锅炉岛设备
  垃圾焚烧炉和烟气处理装置是锅炉岛的主要设备。由于我国还没有实现垃圾电厂设备的成套化和系列化,因此,目前已建成投产和计划建设的垃圾电厂、垃圾焚烧炉及其烟气处理装置主要采用进口设备。
2.1.1焚烧炉
  由于垃圾焚烧炉的燃料为垃圾,而垃圾作为燃料,其特征是水的质量分数高(达30%~60%)、热值低(3 000~8 500 kJ/kg),这些因素决定了焚烧炉应采用焚化炉篦和配置中温中 压锅炉这个特点。
  目前,世界上比较有代表性的焚化炉篦有3种:马丁式炉篦;辊底式炉篦;机械向前式炉篦。3种焚烧炉篦技术发展到今天都已经成熟,其中又以辊底炉篦的运行业绩比较丰富,效果较好,但设备价格相对较高。
  必须指出,在焚烧炉型选型时,需认真考虑以下3个问题:
  a) 垃圾的水分。南方垃圾含水质量分数都很高,有的高达60%,因此,焚烧炉炉篦必须具有很强的垃圾烘干功能,这就需要从炉篦的结构、烘干区面积和垃圾在烘干区的停留时间以及增强垃圾搅动强度等方面加大焚烧炉篦垃圾的烘干功能,以适应燃烧高水分的垃圾。
  b) 垃圾的热值。国内的垃圾热值都比较低,在生活垃圾的构成成分中,厨余、叶草占的质量分数高达60%以上,低位热值一般约为5 000 kJ/kg,因此,焚烧炉燃烧区的面积不宜过大,否则正常运行时,由于垃圾热值低需经常投油作为助燃,这样必然会加大运行成本,降低垃圾电厂的经济效益。但是在考虑这个问题时,还需要预见到将来垃圾成分的变化和热值会相应有所提高这一发展趋势,使选择的焚烧炉也能够适应,达到可靠、稳定连续地焚烧垃圾。
  c) 设备的价格性能比。设备价格性能比实际上是一个经济性和技术性相互统一的问题,考虑到目前国内垃圾电厂均由政府出资兴建,资金来源不很充裕,因此,在焚烧炉选型时,尽可能选择价格性能比适中的产品,达到既能充分将垃圾燃烧掉,又能使设备价格较为济。
  总之,在焚烧炉选型时,上面所述的3个问题一定要全面综合考虑,以便能选择到一个性能良好,价格适中的产品。
2.1.2烟气处理装置
  烟气处理方法有干法、半干法、湿法3种。干法虽然工艺系统简单、投资少、运行费用低,但其脱硫效率低,达不到现行环保标准;湿法虽然脱硫效率高,超过90%,但工艺系统复杂,投资巨大、占地面积也大、运行费用昂贵,所排酸性废水还需要处理,因此,目前垃圾电厂烟气处理系统基本上采用半干法,但工艺各有差异。对喷雾干燥法、循环流化床反应法和MHGT处理法(多组分有毒废气处理技术), 从投资、可靠性、运行费用方面分析,有如下评价意见:
  a) 系统投资方面
  喷雾干燥法的关键设备必须采用进口设备,所以喷雾干燥法投资最高,其次为MHGT处理法、循环流化床反应法;
  b) 系统可靠性方面
