你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
离子渗氮电源中的灭弧措施
日期:2008-11-18 0:05:01 来源:中国自动化网
摘要:论述了离子渗氮电源中几种常用的灭弧方式,分别介绍了其工作原理,并对其灭弧性能作出了分析对比。
关键词:离子渗氮电源灭弧
1引言
离子渗氮是利用气体辉光放电原理,使氮离子轰击钢铁表面,使其加热,并使氮原子渗入工件表层的一种表面强化技术。在离子渗氮过程中,由于某种原因使辉光放电转变为弧光放电,这就会中止渗氮过程,严重时能熔烧工件表面,甚至损坏电源设备。渗氮件表面的清洗、烘烧等措施虽可减少弧光放电的次数,但在渗氮的初期阶段,仍不可避免地会有弧光放电发生,故离子渗氮电源必须带有灭弧措施,灭弧性能是离子渗氮设备的重要指标之一[1>。
2打弧信号的检测
正常的离子渗氮过程工作在辉光放电区,但当打弧时,全部电流集中在某一小面积上,引起此处电流密度增加,如果电弧是集中在某一点上,则表现为极间电压迅速下降,而电流急骤上升,电压下降至200V左右。根据打弧时发生的现象,打弧信号可由以下参数进行判断[2>:
(1)电流上限信号;
(2)电流上升微分信号di/dt;
(3)电压下限信号;
(4)电压下降微分信号dv/dt。
实验表明,电压的下降是迅速的,它超前于电流最大值到来的时间,此时间差约为1ms~1.5ms。通常多种检测方式同时采用。当发生转弧时,电压降低、电流上升的幅度均不大,电压微分与电流信号不易取出,一般用斯密特触发器取电压下限信号进行灭弧。
3几种常用灭弧方法的原理及特点
31串联大阻值电阻
在渗氮电源的阴阳极电路中串联大阻值电阻,当发生打弧时,电流猛增,在电阻上产生很大的电压降,从而使正负极间电压低于点燃电压,使电弧不能维持,同时也限制了电弧电流不至于过大。这对于中小功率是可行的,但是对于大功率设备在串联电阻上的功耗太大,所以大功率设备的灭弧不能只靠串联电阻[3>。为了减少在稳辉电阻上的功耗,将其改为可变的,即刚刚起辉时,打弧频繁,可串联大电阻,待辉光放电稳定后,将电阻减小,以得到较大的电流。即使这样,对额定电流超过10A的设备在生产中应用还有一定的困难。
32电流截止负反馈灭弧
严格说来,固定某一值的电流截止负反馈并不是灭弧,因为在大功率设备中,电流截止值往往在几十安培以上,这样大的电流已经足以维持稳定的电弧放电,而不会自动熄灭。当电流达到一定上限后,控制电路关闭触发脉冲并维持一定的时间,待弧源消除后,又重新开通。由于晶闸管触发后必须等电压换相时才能关断,因此在半周期内电流值可能达到很大,这种灭弧方法的灭弧时间约为10ms。由于一般电源都有一定的过载能力,故对保护电源是有效的,所以采用晶闸管电源时,这种限流方法是必不可少的。采用截止值随工作电流可调的方法,可使反应时间提前,并减少弧光放电电流。如果采用电流微分负反馈,对电流的变化进行超前控制,可明显地增强辉光放电的稳定性。
33LC振荡灭弧
LC振荡灭弧的电路如图1所示[4>。电容器在正常工作时有几百伏的电压,当发生弧光放电时,阴阳极电压突然由几百伏降至几十伏,此时电容C经线圈L和阴阳极放电。这时,L、C和阴阳极间的导电气体组成L、C、r串联振荡电路,并以其自然振荡频率f0=进行振荡。在开始振荡的第一个周期,当电容上的电压UC成为反向电压且电流也变为零时,弧光即可熄灭。这时电容已被反向充电至几百伏,但随即电源经限流电阻R向电容充电,使电容上的电压由反向又逐渐变成正向而且达到了点燃电压,辉光就重新产生。振荡过程电压电流波形如图2所示。如果此时使辉光放电过渡到弧光放电的因素已消失,就得到稳定的辉光放电。如果过渡到弧光放电的因素仍然存在,则电容再次放电灭弧。
上述电路是利用振荡电流过零时灭弧的,因此选择电路参数时,应保证电流能过零。根据有关推导,需满足以下条件:Rr
式中:R—限流电阻,Ω;
r—放电电路电阻,包括弧光放电时阴阳极间等效电阻,电感L的电阻以及导线电阻的总和(一般很小,约为01Ω左右),Ω;
L—灭弧电感线圈的电感量,H;
C—灭弧电容的容量,F。
灭弧时间为振荡的半个周期,其值为(通常在100μs数量级)τ=π
灭弧后重新产生辉光放电的时间,是电源经限流电阻使电容由弧光熄灭至正向电压建立,并达到点燃电压所需的时间,因此,重新产生辉光的时间(通常在1000μs数量级)
τ′≈2RC
LC灭弧电路在正常辉光放电时几乎没有能量损失,而且反应比较灵敏。但是在电弧放电的瞬间电流仍可达到很大,这无论对工作还是对电源均不利,特别是在连续弧光情况下,电源就处于长期过载状态,因此采用LC灭弧必须对电源另加保护。
34晶闸管旁路灭弧
较大功率(100kW以上)的离子渗氮设备通常采用晶闸管旁路灭弧,其电路如图3所示。电路的阴阳极间并联了一个晶闸管V,在辉光放电过渡到弧光放电前,电源对电容器C1经电阻R1充电到电源电压,当弧光放电时,阴阳极间电压突然下降,电容C1放电,脉冲变压器TM原、副边中产生脉冲电流,使V触发导通,阴阳极间短路,因此弧光熄灭。此时LC构成振荡回路,当流过V的放电电流为零时(电压已反向),V即自动关断。电源经限流电阻R、滤波电感L0重新对电容器C1充电至辉光放电所需的电压,而重新起辉。由于V的导通时间只需十几个μs,故弧光放电只经很短时间即被旁路,弧光放电强度大为减弱。
这种电路也有其缺点:在大功率情况下,很小的限流电阻会产生很大的功率损耗。晶闸管旁路灭弧是以阴阳极间的电压突然下降作为触发信号的,起辉时,如起辉电压较高,起辉后电压会突然下降,造成晶闸管的误触发,为此,必须加一点燃阴极,以降低起辉电压,点燃阴极自阴极引出,距阳极2mm~3mm。
35电子开关灭弧
在晶闸管V1旁路灭弧基础上,于主电路中再串联一晶闸管V2组成电子开关高效灭弧电路,如图4所示。当发生打弧时,立即触发V1、V2,使电流旁路,因LC(L2-C)振荡,反向时将V1和V2关断。
采用普通晶闸管,适用大电流的隔离电容储能并联—串联晶闸管电子开关电路原理如图5所示。由于这种电路的电容工作时已经充上与炉子两端极性相反的电压,故打弧时V1和V2开通,强迫炉子电流下降,同时关断V3,可以获得更快的灭弧速度。
36脉冲电源灭弧
脉冲电源是近年来新发展起来的离子渗氮电源,它使原直流供电方式变为高频脉冲方式,电压电流自然过零,大大抑制了弧光放电的产生,在发生打弧时,可迅速关断可控器件灭弧,灭弧速度可达几个μs。
4各种灭弧方式的现象及情况对比
各种灭弧方式的比较如表1所示。
参考文献
1周孝重,陈大凯.等离子体热处理技术.机械工业出版社,1990
2许彬等.新型离子源控制电路.金属热处理,1999(7):39~41
3热处理电工学.人民教育出版社,1977
4热处理设备及设计.山东人民出版社,1977
作者简介
卢金生男1965年生,1985年毕业于西安交通大学金属材料专业,现从事离子化学热处理工艺及设备的研究。
