摘要: 提出电网继电保护综合自动化系统的概念,阐述系统结构,功能及实现方法。关键字: 电网继电保护 综合自动化系统 研究WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一、 概述——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
随着微机继电保护装置的广泛应用和变电站综合自动化水平的不断提高,各种智能设备采集的模拟量、开关量、一次设备状态量大大增加,运行人员可以从中获取更多的一、二次设备的实时信息。但是,由于目前的微机型二次设备考虑较多的是对以往设备功能的替代,导致这些设备基本上是独立运行,致使它们采集的大量信息白白流失,未能得到充分利用。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
电网是一个不可分割的整体,对整个电网的一、二次设备信息进行综合利用,对保证电网安全稳定运行具有重大的意义。近几年,计算机和网络技术的飞速发展,使综合利用整个电网的一、二次设备信息成为可能。电网继电保护综合自动化系统就是综合利用整个电网智能设备所采集的信息,自动对信息进行计算分析,并调整继电保护的工作状态,以确保电网运行安全可靠的自动化系统,它可以实现以下主要功能。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.实现继电保护装置对系统运行状态的自适应。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.实现对各种复杂故障的准确故障定位。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.完成事故分析及事故恢复的继电保护辅助决策。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4.实现继电保护装置的状态检修。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
5.对线路纵联保护退出引起的系统稳定问题进行分析,并提供解决方案。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
6.对系统中运行的继电保护装置进行可靠性分析。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
7.自动完成线路参数修正。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
二、系统构成WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
站在电网的角度,我们来分析电网继电保护综合自动化系统获取信息的途径。电网的结构和参数,可以从调度中心获得;一次设备的运行状态及输送潮流,可以通过EMS系统实时获得;保护装置的投退信息,由于必须通过调度下令,由现场执行,因此可以从调度管理系统获得,并从变电站监控系统得到执行情况的验证;保护装置故障及异常,可以从微机保护装置获得;电网故障信息,可以从微机保护及微机故障录波器获得。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
通过以上分析,可以看出,实现电网继电保护综合自动化系统的信息资源是充分的。为了更好的利用信息资源,应建立客户/服务器体系的系统结构,按此结构将系统分解成几个部分,由客户机和服务器协作来实现上述七种主要功能。这样就可以实现最佳的资源分配及利用,减少网络的通信负担,提高系统运行的总体性能。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
客户机设在变电站,主要实现以下功能:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1.管理与保护及故障录波器的接口,实现对不同厂家的保护及故障录波器的数据采集及转换功能。在正常情况下巡检保护的运行状态,接收保护的异常报告。在电网发生故障后接收保护和故障录波器的事故报告。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.管理与监控系统主站的接口,查询现场值班人员投退保护的操作。plcjs.技.术_网
3.管理与远动主站的接口,将装置异常、保护投退及其它关键信息通过远动主站实时上送调度端。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
4.执行数据处理、筛选、分析功能。实现对保护采集数据正确性的初步分析,筛选出关键信息。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
5.管理及修改保护定值。plcjs.技.术_网
6.向服务器发出应用请求,并接收服务器反馈信息。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
7.主动或按服务器要求传送事故报告,执行服务器对指定保护和故障录波器的查询。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
服务器设在调度端,可由一台或多台高性能计算机组成,主要实现以下功能:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1.向客户机发送指令,接收并回答客户机的请求。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2.接收客户机传送的事故报告。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3.控制对EMS系统共享数据库的存取。获得一次设备状态、输送潮流及客户机通过远动主站上送调度端的信息。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4.通过调度运行管理信息系统获得调度员对保护的投退命令、设备检修计划等信息。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
5.与继电保护管理信息系统交换保护配置、定值、服役时间、各种保护装置的正动率及异常率等信息,实现继电保护装置的可靠性分析。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
6.执行故障计算程序、继电保护定值综合分析程序、事故分析程序、保护运行状态监测程序、稳定分析程序等应用软件。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
在实现了变电站综合自动化的厂站,客户机可在保护工程师站的基础上进行功能扩充,并成为变电站综合自动化系统的组成部分。在没有保护工程师站的厂站,可通过保护改造工程,建立变电站保护信息处理系统,使之成为客户机。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
由以上功能划分可以看出,客户机与服务器之间的数据交换量并不大,仅在电网发生故障后,由于与故障设备有关联的厂站的客户机需要向服务器传送详细的故障报告,才会出现较大的信息量。因此,客户机和服务器之间的联络,在目前条件下,完全可以采用调制解调器进行异步通信。将来如有条件,建议尽量采用广域网交换数据。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三、功能分析www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1.实现继电保护装置对系统运行状态的自适应。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电网继电保护的整定计算十分复杂,由于传统的继电保护以预先整定、实时动作为特征,保护定值必须适应所有可能出现的运行方式的变化。假如一个变电站有15个元件,仅考虑本站检修2个元件的组合方式就已经达到100多个,而周围系统机组停运、500KV自耦变的检修及系统开环对短路电流和分支系数的影响甚至可能比本站元件检修还要大,它们均需做为组合方式加以考虑,这就使组合方式之多达到难以想像的数量。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
为使预先整定的保护定值适应所有可能出现的运行方式的变化,必然出现以下问题:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
A. 缩短了保护范围,延长了保护动作延时。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
B. 被迫退出某些受运行方式变化影响较大的保护。如四段式的零序电流保护仅能无配合的使用其最后两段。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
C. 可能还存在由于运行方式考虑不周而出现失去配合。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
D. 被迫限制一次系统运行方式。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
电网继电保护综合自动化系统可以彻底改变这种局面。只要在调度端的服务器安装故障计算及继电保护定值综合分析程序,依靠从EMS系统获得的系统一次设备的运行状态,就可以迅速准确的判断出当前继电保护装置整定值的可靠性,如出现部分后备保护定值不配合时,根据从调度管理系统获得的线路纵联保护及母差保护的投入情况,确定是否需要调整定值。如需要调整,可通过调度端服务器向变电站的客户机下达指令,由客户机动态修改保护定值,从而实现继电保护装置对系统运行状态的自适应。以上所有计算分析工作,均依靠调度端服务器实时自动完成,这样,继电保护整定值就无需预先考虑那些出现机率很小的组合方式,从而解决困扰继电保护整定计算工作的不同运行方式下可靠性与选择性存在矛盾的问题。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
目前,系统中运行的保护装置可分为三类:第一类为非微机型保护;第二类为具备多个定值区并可切换的微机保护,一般不具备远方改定值的功能;第三类为新型微机保护,具备远方改定值的功能。对非微机型保护,在调度端可以将其设置为不能自动调整定值的保护,依靠周围保护装置的定值调整,实现与此类保护的配合。对第二类保护,可以事先设置多套整定值,调度端只是通过变电站客户机,控制其在当前运行方式下采用那套整定值来实现定值的自适应。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
为提高可靠性,保护定值的自适应可与调度系统的检修申请相结合。当电网继电保护综合自动化系统从调度管理系统获得计划检修工作申请后,即通过计算分析,事先安排定值的调整,并做相应的事故预想(如在检修基础上再发生故障时保护的配合关系计算),从而大大提高系统继电保护装置的效能和安全水平。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.实现对各种复杂故障的准确故障定位。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
目前的保护和故障录波器的故障测距算法,一般分为故障分析法和行波法两类。其中行波法由于存在行波信号的提取和故障产生行波的不确定性等问题而难以在电力生产中得到较好的运用。而故障分析法如果想要准确进行故障定位,必须得到故障前线路两端综合阻抗、相邻线运行方式、与相邻线的互感等信息,很显然,仅利用保护或故障录波器自己采集的数据,很难实现准确的故障定位。另外,对于比较复杂的故障,比如跨线异名相故障,单端分析手段已经无法正确判断故障性质和故障距离,因此,往往出现误报。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
我们知道,得到的系统故障信息愈多,则对故障性质、故障位置的判断和故障距离的检测愈准确,因此,通过电网继电保护综合自动化系统,可以彻底解决这个问题。调度端数据库中,已经储备了所有一次设备参数、线路平行距离、互感情况等信息,通过共享EMS系统的数据,可以获得故障前系统一次设备的运行状态。故障发生后,线路两端变电站的客户机可以从保护和故障录波器搜集故障报告,上送到服务器。调度端服务器将以上信息综合利用,通过比较简单的故障计算,就可确定故障性质并实现准确的故障定位。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
