你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
电站闸门和启闭机设计介绍
日期:2008-10-28 1:00:24 来源:中国自动化网
摘 要:介绍了冶勒水电站泄洪洞、放空洞、引水隧洞和厂房尾水洞的闸门与启闭机的总体布置,对放空洞的工作闸门和事故闸门作了重点介绍。
  关键词:平面闸门;启闭机;特点;放空洞;冶勒水电站
1 前言
  冶勒水电站为大渡河一级支流南桠河梯级开发的龙头水库电站,正常蓄水位2650.00m,校核水位2651.00m,死水位2600.00m,正常蓄水位下库容2.98亿m3,调节库容2.76亿m3,具有多年调节能力。电站水工建筑物由首部枢纽、引水系统和地下厂房组成,其中首部枢纽包括125.5m高的沥青混凝土心墙堆石坝、左岸泄洪洞和放空(导流)洞,引水系统包括引水隧洞、调压井、压力管道。
  闸门、启闭机设备分别位于泄洪洞、放空(导流)洞、引水隧洞和厂房尾水等水工建筑物内,共有闸门10扇、拦污栅3扇、卷扬式启闭机4台、液压启闭机2台、移动式电动葫芦1台,设备总重量约为780t。
2 闸门、启闭机的总体布置
2.1 泄洪洞闸门、启闭机的布置
  泄洪洞长466.343m,进水口为有压短管型式,无压洞身,通过竖井消能后与放空洞的下游段结合。进口设工作闸门,孔口尺寸为3.4m×4m(宽×高,下同),底坎高程2630.00 m,平台高程2643.50m,设计水头21m。该门操作频繁,并有局部开启工况,考虑到弧形闸门水流条件相对较好,因此采用弧形闸门作为工作闸门。因闸门需借助启闭机的下压力才能关闭,故利用一台摇摆式双作用液压启闭机操作闸门,启门容量为320kN,闭门容量为30kN,活塞杆行程6m。
  为保证工作闸门因故障不能闭门时能及时截断水流,使库区水位不再降低,在工作闸门上游设事故闸门,孔口尺寸为3.4m×4.5m,底坎高程2630.00m,平台高程2665.00m,设计水头21m,当工作闸门检修维护时,作为检修闸门挡水。该门采用平面滑动闸门,设计工况为动水闭门,静水启门,由一台固定卷扬式启闭机操作,启闭机容量630kN,扬程40m。
2.2 放空(导流)洞闸门、启闭机的布置
  放空洞长1 120.177m,在桩号(放)0+696.733m处设工作闸门,工作闸门前为有压洞,后为无压洞。工作闸门孔口尺寸为3m×4.5m,底坎高程2540.11m,平台高程2549.50m,设计水头110.89m。该门的作用主要为放空水库,但根据水库来水流量,要求能在校核水位开门宣泄洪水,因此其操作水头也为110.89m。经过对弧形闸门和窄门槽平面闸门的结构刚度、止水严密性、闸室空间布置等方面的比较,并结合具有该门参数量级的工程应用实例,最终采用窄门槽平面滑动闸门,滑道支承兼作止水。考虑到孔口处流速大,门槽前后采用钢板衬护。闸门由一台垂直式双作用液压启闭机操作,启门容量2×4 500kN,闭门容量2×3 000kN,活塞杆行程5m。
  为保证工作闸门发生故障不能闭门时能及时截断水流,使库区水位不再降低,在工作闸门上游,桩号(放)0+519.704m处设事故闸门,孔口尺寸为3m×4.3m,底坎高程2541.75m,检修平台高程2652.00m,启闭机平台高程2664.00m,设计水头109.25m,当工作闸门检修维护时,作为检修闸门挡水。该门采用平面滑动闸门,设计工况为动水闭门,静水启门,由一台固定卷扬式启闭机操作,启闭机容量2 500kN,扬程9m,通过拉杆与闸门连接。
2.3 引水隧洞闸门、启闭机的布置
  引水隧洞位于大坝左岸,全长7 118.78m,进口处设三孔拦污栅,呈拱形布置,孔口中心线间的夹角为60°,底坎高程2590.00m,每孔孔口尺寸为3.6m×8m,按4m水压差设计。因受地形限制,引水隧洞进口伸入水库,平台高程2601.30m,位于正常蓄水位以下约50m处,因此难以布置永久性起吊设备。当水库运行至死水位时,在平台上设置临时起吊设备,对拦污栅进行必要的检查和维修。
  在桩号(引)0+161.00 m处设工作闸门,底坎高程2590.00m,孔口尺寸为4.6m×4.6m,设计水头61m。该门的作用为控制进入引水隧洞的水流,当隧洞因故需要维护检修时,动水关闭闸门截断水流。由于引水隧洞长,为提高对隧洞充水的效率,闸门为动水开启,因此考虑为平面工作闸门,动水启闭,定轮支承,上游止水,闭门需加重。闸门由一台高扬程固定卷扬式启闭机操作,容量为2 500kN,扬程75m,启闭机设置在2674.50m高程的启闭机房内。平时,闸门锁定在门槽顶部2658.50m高程处。
  由于隧洞进口水头较高,为检修工作闸门门槽,在工作闸门上游桩号(引)0+156.27m处设置一扇平面滑动检修闸门。底坎高程2590.00m,孔口尺寸为4.6m×4.6m,设计水头61m,下游止水,采用滑道支承。闸门为静水启闭,启门时,先开启门顶充水阀进行充水,待上、下游水压差小于3m时启门,由一台高扬程固定卷扬式启闭机操作,容量为630kN,扬程80m,启闭机设置在2674.50m高程的启闭机房内。平时,闸门锁定在门槽顶部2658.50m高程处。
  电站施工时,通过3个施工支洞对引水隧洞进行施工,考虑到发电后对隧洞维修检查方便,在2号、3号施工支洞封堵处留进人门,并安装封堵闸门。封堵闸门孔口尺寸为2.4m×1.8m,设计水头为87.1m。闸门为铰链推拉式,封闭时用螺栓与埋件固定。闸门在无水情况下开启或封闭。
2.4 厂房尾水闸门、启闭机的布置
  地下厂房枢纽为两洞室,即主、副主厂房洞室和尾水闸门室,水轮机为2台冲击式机组。为便于检修机组和尾水管,在尾水管出口设置检修闸门。考虑到闸门操作空间较小,为方便使用,在两孔尾水出口设置两扇平面滑动检修闸门。底坎高程1998.28m,校核尾水位2001.40m,孔口尺寸为4.2m×3.6m,设计水头3.22m,采用滑道支承,上游止水,下游设弹性反轮对水封进行预压。闸门为静水启闭,起门时,闸门小开度充水,待上、下游平压后,提起闸门。由一台移动式双吊点电动葫芦操作,容量2×50kN,扬程6m,通过拉杆与闸门相连。电动葫芦轨道安装在2011.40m高程处梁的底面。平时,闸门锁定在门槽顶部2004.28m高程平台上。
3 设计特点
  冶勒工程闸门、启闭机的设计难点主要在放空洞的设备,其余部位的闸门、启闭机均为常规设备,难度较低。在此仅对放空洞工作闸门和事故闸门进行论述。
3.1 放空洞工作闸门
  放空洞工作闸门孔口尺寸为3×4.5~110.89m,作为放空水库控制闸门的同时,在洪水期还可能参与泄洪。鉴于该工作闸门的工况,综合水工水道布置,比较了弧形闸门和平面闸门两种形式。弧形闸门门槽虽然水流条件好,但在高水头工况下上游止水效果不易得到满足,需要采取专门的止水设备,如液压变形止水或偏心铰压紧式止水,但构造复杂,检修维护繁琐。由于该孔口尺寸不大,闸门承受水平水压力为16 500kN,故采用窄门槽平面高压滑动闸门,下游止水,止水为青铜对不锈钢的硬止水型式,有一定的技术优势。这种型式的闸门在我院设计的二滩工程中有良好的运行效果,因此在冶勒工程中,也采用了这种型式。
  窄门槽高压滑动闸门因最早作为高压阀门而又称闸阀,门叶为6根主梁与面板、边梁组成的刚体结构,面板在上游侧。为保证闸门在动水启闭过程中水流顺畅,避免负压,底缘设计成45°倾角的斜面并采用圆弧与垂直面板过渡,边梁为一厚板(195mm);下游支承面设计有青铜滑道,同时兼作硬止水,其加工精度要求高,与门叶的装配采用螺栓连接,为保证止水的严密,装配好后用环氧树脂充填缝隙。门槽段分为上、下游框架及腰箱,分块加工,安装时用螺栓连接成整体结构,与门叶配合面设有材质为1Cr13的不锈钢作为支承面及止水座板。为了保证门叶支承滑道兼硬止水与门槽的配合精度,在门叶焊接后应进行整体退火处理,对配合面整体加工,并在厂内整体组装,厂内组装和工地安装调试对配合面的要求均为“用0.03mm塞尺每隔30mm量一次,不得贯穿”。
