你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
10kV及以下架空绝缘导线在网改中的应用
日期:2008-10-26 21:30:49 来源:中国自动化网
10kV及以下架空配电线路采用绝缘导线代替裸导线是城市配电网建设与改造中的一项新技术。它具有地埋电缆的一系列优点,又能克服架空裸线的许多缺点,能解决常规裸导线在运行过程中遇到的一些难题,且价格较地埋电缆便宜得多。因此在城镇配电网的建设中有一定的发展前途。
  与用裸导线架设的线路相比,该种线路主要优点有:①有利于改善和提高配电系统的安全可靠性,大大减少人身触电伤亡危险,绝缘导线可以防止外物引起的相间短路,减少合杆线路作业时的停电次数,减少维护工作量,提高了线路的供电利用率;②有利于城镇建设和绿化工作,减少线路沿线树木的修剪量;③可以简化线路杆塔结构,甚至可沿墙敷设,既节约了线路材料,又美化了城市街道;④便于高压深入负荷中心,以提高电压质量、减少电能损耗;⑤节约了架空线路所占用的空间,便于架空线路在狭小通道内穿越。缩小了线路走廊,与架空裸线相比较,线路走廊可缩小1/2;⑥节约线路电能损失,降低电压损失,线路电抗仅为普通裸导线线路电抗的1/3;⑦减少导线腐蚀,因而相应提高线路的使用寿命和配电可靠性;⑧降低线路的重力要求,减少配合件的投资,降低了工人架线时劳动强度;⑨降低了对线路支持件的绝缘要求,提高同杆线路回路数;10由于线路技术状况的提高,减少了维修工作量,延长了检修周期,减少了因检修而停电的时间。
  缺点是:①架空绝缘导线的允许载流量比裸导线小,因为加上塑料层以后,导线的散热较差,架空绝缘导线通常造型时应比平时提高一个档次,如原来配70mm2的导线,则要配到95mm2。
  ②架空绝缘导线的线径较大,又加上塑料外皮,线径比同型截面钢芯铝绞线大一个档次。
  绝缘导线虽然有诸多优点,但单位造价高于裸导线,中压线路约高出一倍,低压线路约高出25%。
  在设计时从以下几方面考虑:①在设计选型中,查相关书籍其常用架空绝缘导线的最大允许载流量比裸导线低了将近一个档次,因此导线截面要大一档,即原来选用LGJ-70mm2的,要选用95mm2以满足要求。②在选用导线固定金具和连接金具时,要将近放一档,即95mm2的导线,选用紧线金具要按平时120mm2的考虑。③由于架空绝缘导线的绝缘性能良好,设计时,可适当减小相间距离,对于相间距离要求较敏感的地方,如变压器台架,开关架等的引线,应采用架空绝缘导线以减少相间短路故障,特别是计量台架的引线,还可起防窃电的作用。④架空绝缘导线在选用线路配件时,要专门配件与普通配件相结合,以降低线路造价,也能达到运行要求。采用普通线夹时,一定要注意放大型号。特别是在耐张杆处线路接续点,耐张线夹一定要连导线的外皮一起夹紧,防止架空绝缘导线退皮,影响其机构性能和绝缘性能。⑤设计时要注意预留一定的导线破口,以便驳接新的线路,或者以后运行维护中挂接接地线用。
  我局线路从郊区用10m电杆支持沿6~7m宽的小街巷引入负荷中心。绝缘线单价41.6元(1999年价),总投资2.82万元,比架空裸线约增加投资50%,但比地埋电缆的敷设便宜得多,仅为后者的22%。而绝缘架空线路的运行费用比架空裸线略低,还可以减少停电造成的损失,较大地提高供电可靠性。
  绝缘架空线路在全部安装完毕投入运行前,应该认真做好预防性试验。主要试验项目有:①直流耐压试验:试验电压25kV,升压速度1kV/s,达到试验电压后持续时间10min。②泄漏电流测试:在做直流耐压试验的时候同时测试泄漏电流,这样前后的数值稳定。我们在这条架空绝缘线路上实测到的泄漏电流仅为1霢。③要求各相绝缘电阻值大于1500MΩ,且各相值的不平衡系数不大于2。实测值为∞。
  我局架设的绝缘架空线路自投入运行至今,其间充分显示了防止外力破坏事故和抵御自然灾害的优越性。线路投入运行后曾发生过竹竿碰触导线与衣服、风筝吊挂在导线上的情况,均未造成线路事故和人员伤亡。投运以来除中间运行监察性测试一次外,基本上不需要维护。低压侧自投入运行起,该线路供电的配变相电压由过去的170V提高到215V,居民电视机图象不清现象不再存在。
  总结经验:①单芯交联聚乙烯绝缘线抗拉强度较大,适宜用于中压配电网;低压配电网宜选用交联聚乙烯或聚乙烯绝缘线。②根据我国绝缘导线的现有制造水平,单芯绝缘线宜采用分相架设。其相间距离可比架空裸线缩小1/2~2/3,线路走廊可比架空裸线缩小1/2,很适于中小城镇街巷狭窄的地方应用。③随着配电自动化的推进,在中压架空配电线路上将相应增加故障区间检测指示装置、自动分段器、自动重合器等自动化设备。④绝缘导线用于架空线路具有许多优点,虽然新建时的投资略高,但从长远看,在城市35kV及以下的配电网中逐步使用绝缘导线已被国内供电部门所肯定。随着绝缘材料国产化,配套绝缘金具的完善,推广应用交联聚乙烯绝缘的中、低压绝缘导线,并逐步扩大其使用范围必成趋势。架空绝缘线路在城镇电网改造中具有很好的安全性和社会经济效益,应在进一步统一金具、改进设计、降低造价的基础上因地制宜选用。
