变电站综合自动化采用自动控制和计算机技术实现变电站二次系统的部分或全部功能。为达到这一目的,满足电网运行对变电站的要求,变电站综合自动化系统体系由“数据采集和控制”、“继电保护”、“直流电源系统”三大块构成变电站自动化基础。“通信控制管理’’是桥梁,联系变电站内部各部分之间、变电站与调度控制中心之间使其相互交换数据。“变电站主计算机系统”对整个综合自动化系统进行协调、管理和控制,并向运行人员提供变电站运行的各种数据、接线图、表格等画面,使运行人员可远方控制断路器分、合操作,还提供运行和维护人员对自动化系统进行监控和干预的手段。“变电站主计算机系统”代替了很多过去由运行人员完成的简单、重复和繁琐的工作,如收集、处理、记录、统计变电站运行数据和变电站运行过程中所发生的保护动作、断路器分、合闸等重要事件,还可按运行人员的操作命令或预先设定执行各种复杂的工作。“通信控制管理’’连接系统各部分,负责数据和命令的传递,并对这一过程进行协调、管理和控制。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
与变电站传统电磁式二次系统相比,在体系结构上,变电站综合自动化系统增添了“变电站主计算机系统”和“通信控制管理”两部分;在二次系统具体装置和功能实现上,计算机化的二次设备代替和简化了非计算机设备,数字化的处理和逻辑运算代替了模拟运算和继电器逻辑;在信号传递上,数字化信号传递代替了电压、电流模拟信号传递。数字化使变电站自动化系统与传统变电站二次系统相比,数据采集更精确、传递更方便、处理更灵活、运行维护更可靠、扩展更容易。变电站综合自动化系统结构体系较为典型的是:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)在低压无人值班变电站里,取消变电站主计算机系统或者简化变电站主计算机系统。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(2)在实际的系统中,更为常见的是将部分变电站自动化设备,如微机保护、RTU与变电站二次系统中电磁式设备(如模拟式指针仪表、中央信号系统)揉和在一起,组成一个系统运行。这样,即提高了变电站二次系统的自动化水平,改进了常规系统的性能,又需投入更多的物力和财力。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
变电站综合自动化的结构模式WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
变电站综合自动化系统的结构模式主要有集中式、集中分布式和分散分布P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(一)集中式结构WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
集中式一般采用功能较强的计算机并扩展其I/O接口,集中采集变电站的模拟量和数量等信息,集中进行计算和处理,分别完成微机监控、微机保护和自动控制等功能。集中式结构也并非指只由一台计算机完成保护、监控等全部功能。多数集中式结构的微机保护、微机监控和与调度等通信的功能也是由不同的微型计算机完成的,只是每台微型计算机承担的任务多些。例如监控机要担负数据采集、数据处理、断路器操作、人机联系等多项任务;担负微机保护的计算,可能一台微机要负责多回低压线路的保护等。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
集中式系统的主要特点有:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(1)能实时采集变电站各种模拟量、开关量,完成对变电站的数据采集和实时监控、制表、打印、事件顺序记录等功能。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(2)完成对变电站主要设备和进、出线的保护任务。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(3)结构紧凑、体积小,可大大减少站地面积。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(4)造价低,尤其是对35kV或规模较小的变电站更为有利。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(5)实用性好。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
集中式的主要缺点有:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(1)每台计算机的功能较集中,若一台计算机出故障,影响面大,因此,必须采用双机并联运行的结构才能提高可靠性。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(2)软件复杂,修改工作量大,系统调试烦琐。plcjs.技.术_网
(3)组态不灵活,对不同主接线或规模不同的变电站,软、硬件都必须另行设计,工作量大。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(4)集中式保护与长期以来采用一对一的常规保护相比,不直观,不符合运行和维护人员的习惯,调试和维护不方便,程序设计麻烦,只适合于保护算法比较简单的情况。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
分布式结构plcjs.技.术_网
该系统结构的最大特点是将变电站自动化系统的功能分散给多台计算机来完成。分布式模式一般按功能设计,采用主从CPU系统工作方式,多CPU系统提高了处理并行多发事件的能力,解决了CPU运算处理的瓶颈问题。各功能模块(通常是多个CPU)之间采用网络技术或串行方式实现数据通信,选用具有优先级的网络系统较好地解决了数据传输的瓶颈问题,提高了系统的实时性。分布式结构方便系统扩展和维护,局部故障不影响其它模块正常运行。该模式在安装上可以形成集中组屏或分层组屏两种系统组态结构,较多地使用于中、低压变电站。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
分布分散(层)式结构WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
分布分散式结构系统从逻辑上将变电站自动化系统划分为两层,即变电站层(站级测控单元)和间隔层(间隔单元)。也可分为三层,即变电站层、通信层和间隔层。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
该系统的主要特点是按照变电站的元件,断路器间隔进行设计。将变电站一个断路器间隔所需要的全部数据采集、保护和控制等功能集中由一个或几个智能化的测控单元完成。测控单元可直接放在断路器柜上或安装在断路器间隔附近,相互之间用光缆或特殊通信电缆连接。这种系统代表了现代变电站自动化技术发展的趋势,大幅度地减少了连接电缆,减少了电缆传送信息的电磁干扰,且具有很高的可靠性,比较好的实现了部分故障不相互影响,方便维护和扩展,大量现场工作可一次性地在设备制造厂家完成。分布分散式结构的主要优点有:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(1)间隔级控制单元的自动化、标准化使系统适用率较高。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(2)包含间隔级功能的单元直接定位在变电站的间隔上。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)逻辑连接到组态指示均可由软件控制。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(4)简化了变电站二次部分的配置,大大缩小了控制室的面积。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(5)简化了变电站二次设备之间的互连线,节省了大量连接电缆。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(6)分布分散式结构可靠性高,组态灵活,检修方便。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
