1.总体描述
该控制系统的性能要求为:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
程序部分:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
♦ 可逐点扫描式燃放,也可同时燃放N 支WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
♦ 可分多段编写程序.(6-8 段)程序运行中可手控停止运行、恢复运行、跳跃运行每段程序和修改程序,也可按序不间断运行程序WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
♦ 主控作为从属时,接口为RS232WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
电路部分P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
♦ 主控要有8 个输出端口,可分别与模块连接,每个模块之间也可以串接WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
♦ 二 每个模块上有10 个输出端口,其中9 个输出端口电压大于或等于12V,电流2A-6A,一个输出端WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
口为电压220V,电流2A-6AW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
♦ 三 每个模块输出端口为4 芯卡侬口或其它4 芯接口WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
设计限制
♦ 该控制器的设计带外壳,接线必须方便,控制器本体和电量变送器为分离安装。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
♦ 开发出的控制器编程和二次开发容易WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2. 技术说明WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2.1 核心部件WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
♦ CANopen 组网模式WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
中心控制室PLC-C14 特性参数W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
基本配置:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
以太网:1 个10Base-T,RJ45WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
CAN:2 个高速CAN-bus 接口,CiA 标准DS102, 带隔离WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
开关量:带隔离的24 路开关量输入,16 路开关量输出 + 4 路继电器输出WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
模拟量:4 路模拟量输入,2 路模拟量输出WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
其它:2 路PWM 输出,3 路高速计数器WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
串口:3 个RS232,RJ12 接口(用于更新固件)、1 个3 线RS232、1 个9 线RS232WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
CANopen PLC-C14 支持CANopen 通讯协议,使得CANopen PLC-C14 可以和所有支持WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
CANopen 协议的设备构成开放灵活的分布式控制系统。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
编程:
CANopen PLC-C14 采用 IEC 61131-3 的语言标准进行编程,也有支持C 代码编程的型号,强大的集成开发环境OpenPCS 大大缩短了开发周期,OpenPCS 自带PLC 模拟器。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
节点模块采用sysWORXX 系列I/O 模块WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
高速远程I/O 模块,I/O 可远程访问,就像访问本地I/O 一样简便,可跨网段访问WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
体积小巧的高密度I/O,I/O 可集中布置,也可以分步布置。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
无需PLC 就可以单独配置和操作。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
具有非易失性内存保存配置数据,重新启动后无需重新配置。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
内置看门狗,自我诊断,I/O 和温度监控保证设备的稳定运行。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
可以通过CANopen 协议进行远程设置WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
完全兼容CANopen 协议的标准设备,易于集成,各厂家产品可以共同构建开放灵活的分布plcjs.技.术_网
式控制系统。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
所有的I/O 状态都可以通过LED 显示WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
CAN-bus 和I/O(可选)都具有隔离——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
可拔插弹簧端子W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
操作温度:0-70 C 湿度: 90% 不结露WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
导轨安装的封装形式www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
i. CANopen IO–X1 16DI/8DOP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
IO 配置:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
8 路开关量输出WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
信号范围:24VDC/0.5AP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
短路保护:有WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
短路监视:有WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
16 路开关量输入WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
信号范围:24VDCWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
隔离:有WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
ii. CANopen IO–X2 24DI
IO 配置:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
24 路开关量输入P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
信号范围:24VDCP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
隔离:有WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
iii. CANopen IO–X3 24DO
IO 配置:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
24 路开关量输出W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
信号范围:24VDC/0.5Awww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
短路保护:有WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
短路监视:有WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
