摘要:传统意义上,PLC主、备切换经常采用继电器方式,这种方式安全可靠,但是,备用PLC无法获得主用PLC中的某些状态量,如模拟量、扫查量等;如果主用PLC中的程序带有顺序标志位,或者需要保持外围设备的继电器,一旦进行主、备切换,程序将无法继续正常运行、外围设备将有可能停运。本文针对GE Fanuc系列90-30 PLC利用网络技术提出了一套解决方案,有效地解决了PLC主、备切换中容易产生的问题,并应用于实际工程中,获得了不错的效果。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
关键字:主、备切换;网络技术;继电器W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Abstract: Traditionally, the switch of PLC between master and slave always uses relay, it is reliable and secure, however, slave PLC can not acquire status variables with this method, such as analogue values, digital input status, and so on; if there were some sequence flags or must keep relays of peripheral equipment, program can not run as usual, and peripheral equipment may be stopped when the switch completed. This paper provides a set of method, which is used in GE Fanuc Series 90-30 PLC with network technology; it can solve problems produced by the switch, and acquires good result in real project.WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Keyword: switch between master and slave; network technology; relayWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1. 前言W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
水电厂采用主、备切换的目的主要是为了保证机组可以正常运行,甚至在主用PLC坏掉或者断电的情况下也可以通过备用PLC对机组实施控制和监视,做到不随便停机,保证电网的正常运行,所以,主、备切换技术一般使用在大、中型电厂之中。为了保证高可靠性,电厂常常采用相同数量的模块组成主、备用PLC,但是,采用这种方式从某种意义上讲不仅增大了电厂的改造成本,而且一旦某种模块的订货周期过长,或者停产将直接影响到电厂机组的复役速度,为电厂造成经济损失。本文针对GE Fanuc 系列90-30 PLC,利用网络技术提出了一种解决方案,有效地解决了相应的问题。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2. 传统主、备切换方式的原理及弊端WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
传统意义上的主、备切换是通过把手和继电器来完成的。通过把手切换是当PLC运行正常时的切换方式,一般在PLC的运行盘柜上都有一个主用、备用把手,通过这个把手可以在PLC正常时对主、备用PLC进行切换,图1所示为该方式的原理示意图,当把手切换到主用的时候,节点1、2之间连通,即该输入点的输入模块通道回路连通,主用CPU通过对该输入点输入状态的判断,可以得知应该是由主用PLC对机组进行控制,而备用CPU通过对该点进行判断之后,将会切断备用PLC程序中所有的输出,此时,对机组的控制仅通过主用PLC来实现;如果将把手切换到备用,节点1、2之间断开,即该输入点的输入模块通道回路断开,备用CPU将会得知应该对备用PLC进行控制,而主用CPU将会切断主用PLC程序中所有的输出,此时,对机组的控制仅通过备用PLC来实现。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
通过继电器切换是当主用PLC异常时的切换方式,图2所示为该方式的原理示意图,主用CPU控制一个输出继电器,在主用CPU正常的情况下输出继电器一直保持输出状态,节点3、4处于断开状态,即输出继电器闭节点构成的输入回路断开,通过对该输入点输入状态的判断,备用CPU将会得知是处于主用PLC控制状态,并切断备用PLC程序中的所有输出,机组的控制仅通过主用PLC来实现;一旦主用PLC发生异常情况,则输出继电器失电,节点3、4处于连通状态,即输出继电器闭节点构成的输入回路连通,通过对该输入点输入状态的判断,备用CPU得知处于备用PLC控制状态,恢复所有的输出,机组的控制仅通过备用PLC来实现。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
