你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
施耐德电气QuantumPLC在火电厂辅控网系统中的应用
日期:2007-4-15 16:44:15 来源:本站整理
  一、 摘要
  以云南大唐红河电厂辅控网系统为例,论述施耐德电气Quantum PLC在火电厂辅机系统中的应用。对Quantum系统的硬件、软件结构、工作原理进行了说明,阐述电厂辅控网模式在经济、管理上的合理性和技术上的可行性,并且根据江边取水系统重点介绍Quantum PLC的具体应用。
  二、 概述
  随着工业自动化技术的飞速发展,电力系统的进一步深入改革,电厂对辅控网系统自动化程度的不断提高 。在火力发电厂的辅机系统的设计中,一般是根据辅控设备的功能,按“水”、“灰”、“煤”三个系统设立了独立的集中监控网。但为了保证设备优质高效的运行、提高劳动生产率、提高运行人员整体素质,满足减员增效的要求,取消一般的“水”、“灰”、“煤”三个独立的监控网,只构建一个电厂集中辅控网的新思路,并把辅控网数据并入SIS系统中。
  三、 工程描述
  大唐红河电厂辅控网包括江边取水、生水石灰预处理、次氯酸钠、锅炉补给水、工业废水、凝结水精处理、炉内加药、含煤废水、输煤、燃油泵房、制氢、气力除灰、电除尘一共十三个子系统,全部使用Quantum PLC系统。辅控网对PLC有较高要求,主要有以下几个特点:
  1、 由于电厂控制水平要求高,所以根据工艺段的重要级别,大部分子系统选用Quantum PLC双机热备系统;
  2、 在满足工艺、控制要求的前提下,提高性能价格比,对点数不太多的子系统选用了CPU11303双机热备系统;
  3、 为保证电源的可靠性,子系统选用了冗余电源;
  4、 对I/O模块的选型,设计进行了优化;
   在开远大唐红河电厂辅控网中,我们充分利用了Quantum PLC强大的功能,很好解决了控制系统中存在的问题和难点。在通讯上,我们使用工业以太网,用TCP/IP协议加光纤远距离传输,构建百/千兆网络。NOE通讯模块至交换机采用双绞线,厂区内各系统到辅控网基本上没超过2公里,所以用多模光纤;江边取水系统距离较远,所以用单模光纤,网络速度好,信息传输方法机制合理,所以实时性相当强。网络结构图如(图一)所示:
   图一
  四、 PLC介绍
  Quantum PLC模块采用现代大规模集成电路技术,经过严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰技术,所以具有很高的可靠性。Quantum PLC还带有硬件故障自我检测功能,出现故障时可及时发出警报信息。而且可以在Concept中编入外围器件的故障自诊断程序,使系统中除PLC以外的电路及设备也获得故障自诊断保护,使整个系统有极高的可靠性。所有模块都可以带电拔插,无需停止系统,减少工作量,维护方便。LED状态指示器,直观地显示CPU及其I/O模板通道状态,为快速检修故障提供了极大方便。
  Quantum PLC的配套齐全、功能完善、适用性强,江边取水、凝结水精处理等重要系统采用双机热备、冗余电源、冗余远程I/O、再加上双以太网,确保系统安全连续运行。尤其是先进的双机热备系统,组态简单,操作方便。通过两套配置完全相同的模块,形成主备的形式。在正常状态下,主机CPU负责处理程序运行,进行I/O通讯,通过热备模块更新备用机CPU的状态及数据,备用机则监视主机的运行状态。当主机发生故障时,备用机马上进行切换,变成主机接替故障机的处理工作,而且切换时间短,不会超过PLC的一个扫描周期,所以不会影响逻辑运行。
  五、 工程实例
  1、 工艺描述
  云南大唐红河电厂水源地江边取水系统处于离主厂房17公里外的南盘江畔,一共分囤船取水、沉沙池、澄清池和二级泵房四个子站。江边取水系统由囤船三台取水泵将南盘江水抽到沉沙池进行泥沙沉淀,再自流到澄清池,加如凝聚剂助凝剂进一步沉淀杂质,再由生压泵打到山顶水池蓄水,自流到电厂作为电厂补给水源。流程如(图二)所示
