一、 监控系统
1. 概述WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
火电厂除灰渣集中控制系统的整体框架可以分为两大部分,即现场PLC控制部分和计算机监控及信息管理部分。主控室是计算机监控以及信息管理的核心所在。它负责系统数据的采集,命令的下发,以及故障的判断和处理,同时系统中各设备的运行状态信息在上位机CRT上直观、动态地显示出来。上位机和PLC之间通过数据通讯接口进行通讯(100M以太网)。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
系统使用双回路电源供电,能在电源柜中互为备用,自动切换。当工作电源出现故障时,自动快速切换到备用电源,而不影响控制系统正常工作,确保在任一路电源故障情况下,均不会导致系统的任一部分失电。为确保电源不间断,系统接入了UPS不间断电源装置更加确保了系统电源的稳定性。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2. 系统配置
现场控制系统是隶属主控系统又相对独立的智能控制系统,它接收主控机下发的参数设定、运行指令,并以预订的方式对输灰系统进行控制。这样,既保障了全系统的集中监控管理,又保证了各种保护的是实时性,真正做到了分散控制,集中管理。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
现场系统由MODICON TSX QUANTUM系列控制器组成,配备中央处理模块、网络模块、通信模块、开关量输入模块、开关量输出模块、模拟量输入模块、电源模块等。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
主机采用双机冗余配置,按功能和地域划分成2个远程工作站。主控制室设置一台操作员监控工作站。监控计算机安装开发版的IFIX3.5组态软件,负责存储运行文件和运行数据。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3. 系统简介
监控平台的主要界面提供如下显示和操作功能:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1. 实时监控仓泵各个阀的工作状态;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2. 实时监控各个灰管的压力状况;plcjs.技.术_网
3. 料位、压力的越限报警;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
4. 阀门等设备的运行/停机记录;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5. 料位、压力工况趋势图;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
6. 报警事件处理、告示和记录;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
二、 仓泵系统
1. 手动操作WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
手动操作分为就地现场箱手动操作和上位机手动操作(即上位机软手操)。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1) 就地现场箱手动操作只需要将就地控制箱上的“手动 自动”旋钮打至“手动”位即可进行相应的就 地手动操作。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2) 进行上位机软手操。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2. 自动控制
当需要通过PLC程序进行自动运行时,操作前也必须满足以下条件:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
⑴、 现场箱上“手动/自动”旋钮位于“自动”位; WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
⑵、 切换上位机“手动/自动”旋钮至“自动”位。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
否则将无法看到“运行”和“停止”按钮,进而无法进行自动操作。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
自动运行条件下,条件⑴现场被人为切换时,则会出现故障报警,即程序停止,现场所有阀门关闭。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
灰管疏通后,将仓泵内残留的灰手动吹扫干净后,返回到相应画面进行报警和故障复位,完毕后在自动操 作条件满足的情况下方可进行新一轮的自动运行操作。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3. 故障查询与处理
⑴、查询www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在系统运行过程中,有故障发生时工控机发生鸣叫提示报警,操作人员可以通过画面切换至主画面处,点 击“报警一览”按钮,打开报警一览画面进行查询。plcjs.技.术_网
⑵、处理WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
根据故障“报警一览”中描述项内的提示,操作人员到现场相应位置进行故障排除处理。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4. 工艺流程,仓泵系统运行的工艺流程图。自动运行的原理也根据此流程编写。
5. 事件记录查询
此系统还提供事件记录查询功能(主要是针对仓泵系统)即可以查询各个阀门的动作情况,以便为故障查 询提供辅助作用。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
6. 参数显示与设定
仓泵系统中,主要的参数显示有母管压力、各电场的灰管压力等。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
三、 灰库系统
在此系统中,上位机可以实现远程控制操作,上位机不提供自动控制。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
与仓泵控制系统相同,上位监控计算机上可以检测各个设备的运行状态,各指示颜色如下表:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
颜色 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
状态 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
红色 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
运行状态 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
绿色 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
停止状态 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
黄色 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
故障状态 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
返回到主画面可以对灰库系统的各台设备进行远程监视、启停及电机调速。主要控制设备包括:库顶切换阀、四套搅拌系统、料位计。
四、 总结
该系统提供自整定技术和一系列辅助设计功能,给您提供了全面灵活的控制器参数设定方案,通过实现控制器参数设定的自动化、可视化、权威化提高控制系统的稳定性及生产质量;降低操作工工作负荷,提高了控制器的投运率;带给您最大限度的企业效益。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
