你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
电厂#5机DCS系统频繁死机问题处理与防治
日期:2007-1-17 18:26:49 来源:本文摘自《PLC&FA》
1  引言
  我厂#705机组DCS系统系2004年大修中DCS系统及DEH一体化改造完毕,DCS及DEH系统采用和利时公司SmartPrO3.1.3软件系统,硬件为和利时公司MACS TM系统硬件,系统改造后,运行稳定。但是系统在2006年5月下旬#705机组DCS系统频繁出现死机!
2  故障简况
  系统在2006年5月25晚上锅炉制粉盘死机,运行人员看到显示画面数据变化迟滞,切换画面后正常。
  系统在2006年5月30下午下班后,接到运行打来电话,锅炉主盘死机,甲引全开。在现场发现甲引开接点一直发出,运行人员切换画面及重新登录无效,热工人员对其接点进行切换后,重新操作恢复正常。
  下面是#705机组DCS系统频繁出现死机(时间30s不等又自行恢复)现象(表1所示):有时一个站数据显示滞缓、操作不灵活、送引风调节中某个出现指令一直发出、严重时整个操作员站短时数据中断,严重影响了我厂的机组安全运行,下面是处理的整个过程。
表1     系统死机记录
3  故障分析
  硬件角度:通过以上现象主要是人机接口故障,对于单台操作员站有问题,主机有可能有问题,主板、硬盘、通讯网卡等,通过检查发现有三台机主板出现问题。
  通信网络角度:一般容易发生在接点总线、就地总线处、或地址标识错误所造成。
  系统角度:参数设定、系统操作不合理、服务器出现故障等原因。
  着重围绕上面几个方面进行查找故障点:从死机范围及影响设备来看,分析是主机问题,但是对于6月9日整个系统出现死机,怀疑是服务器问题,笔者将这一情况迅速反映厂家。厂家开始怀疑是服务器设置或存在病毒,根据现场情况,DCS有很严格的规定,不准任何人在DCS上拷贝,与MIS系统连接是单向传输,中间也加了隔离装置,病毒不太可能;设置参数经厂家确认后也没有问题;最后还是把问题集中了服务器上,对趋势存在断点问题进行了共同分析,主服务器成了最后故障点。
4  故障处理
  5月25日锅炉制粉盘出现死机后,热工人员发现主机故障,更换了一台主机,对系统进行检查后,将系统重新启动,系统运行正常,并将这一情况反映至DELL厂家进行修复,DELL厂家6月2日将主机修好。
  5月29日锅炉运行发现锅炉主盘系统风烟数据全部显示#COM后,大约30s后,系统数据显示自行恢复,但是乙侧引风机液偶调节关指令一直保持,液偶全关至0,运行人员及时调节甲侧设备保住机组稳定,之后,热工人员对主盘进行检查,将这一情况反映厂家,厂家分析系统参数设置有问题,将参数检查无误,反馈给厂家。得到厂家答复:在SmartPrO3.1.3中有这样问题,系统死机时,如果操作的话,在恢复后,系统会一直记忆这个指令,造成全或全关现象,解决这个问题只有对系统进行升级。由于系统运行,故对发电分场监盘人员交代:在系统出现数据滞缓时,不要进行操作,待系统运行画面正常时再进行DCS系统进行操作。
  6月4日又出现一次5月29日同样现象,但设备为甲引风机液偶全开,运行迅速对设备进行关联调整,热工处理检查后系统正常,判断还是系统通讯方面的问题。由于出现死机现象与主要集中在#12IO站和锅炉控制主盘,是不是#12IO站主控有问题呢,但查找的相关资料没有反映出这一问题。
  6月7日早上7点多又出现一次5月29日同样现象,这次设备为甲引风机液偶全开,开度100%,热工检查发现主盘主机有问题,将主机进行了更换,我们也对主机加强了检查力度。
  6月8日又出现两次死机,连续出现三次同样故障,严重威胁机组安全运行,迅速和北京和利时厂家取得联系,根据厂家的提示,笔者对服务器及#12IO站进行检查,发现主服务器右下方的三色球有好几个,厂家怀疑在运行中主从服务器有切换现象,征询能否主控制进行切换,并且对锅炉主盘主机与打印站的互换,下午四时热工对#12站系统进行切换。
