胜利油田有150 多座变电站,承担着胜利油田整个油区、社区及东营区部分居民的用电,油田电网的安全运行对于保证原油产量持续上产和居民的安居乐业起着至关重要的作用。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
从目前来看,油田变电站的控制和管理来看还是处于落后的状况,与国外和一些先进省市相比具有很大的差异。对于直流系统,自动化监控程度低,大部分的变电站直流系统控制方式简单,多为人工控制和调节,而电池也多为铅酸电池,需要专门直流工进行维护。在管理水平上,变电站的设备管理记录和统计都是值班人员填写报表进行汇报。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
随着电子技术和通讯技术的飞速发展,变电站微机保护的成功改造,对直流系统的安全运行也提出了更高的要求。所以必需对直流系统进行改造和完善。向无人化监控管理发展,以达到减员增效和提高自动化管理水平的目的。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
AEUD-WIII 全自动智能免维护直流屏采用模块化设计、数字化控制,智能化程度高。该直流电源具有先进的系统监控功能,着重电池在线管理、接地选线、“四遥”通讯、告警显示和事故追忆等功能进行开发,使得系统安全性、可靠性更高。plcjs.技.术_网
该系列全自动智能免维护直流屏采用SEIMENS 公司生产的OP170B 型人机界面,该监控模块具有结构紧凑、显示分辨率高、可靠性高、寿命长等优点。通过人机界面可以完成整流模块启动,充电状态显示,查看报警信息,手动电池巡检,绝缘监察、接地选线、报警试验、报警复位等直流屏的所有操作,并能显示直流屏的原理图及各个运行参数和各种故障信息。控制模块采用S7-300 系列模块,进行数字和模拟信号的采集及输出。一、控制要求WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
①整个系统实现了数字化控制、电压调节等都可由PCC 通过软件实现,提高了系统运行的可靠性。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
②大屏幕液晶显示屏,汉字菜单驱动,在线帮助,操作简单方便;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
③智能化的电池管理,主、浮充自动转换,手动和自动实时监控电池状态。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
④接地选线功能,实时监控母线和支路绝缘状况。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
⑤完善的告警处理及事故追忆功能,全面掌握系统运行状态。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
⑥完善的“四遥”功能,监控中心能够监控直流系统。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
二、硬件系统构成WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
根据以上要求,我们开发研制了孤北电厂集中控制室直流控制系统。系统配WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
置如下:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1、PLC 配置WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
变电站直流监控系统的PLC 采用SIEMENS 的S7-300 系列模块,根据系统要求,PLC 总体配置如下:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
① 中央处理模块(CPU):选用CPU314。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
② 数字量输入模块(DI):选用SM321,共1 块(16 点/块)。处理4 点输入信号。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
③ 数字量输出模块(DO):选用SM322, 共4 块(16 点/块)。处理56 点输入信号。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
④ 模拟量输入模块(AI):选用SM331,共1 块(8 点/块)。处理8 点输入信号。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
⑤ 模拟量输入、出模块(AI):选用SM334,共1 块(4 点入和2 点出/块)。处理——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2 点输入和2 点输出信号。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、操作屏配置WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
操作屏采用两个OP170B,一个安装在控制柜,一个安装在监控中心。三、监控系统软件变电站直流监控系统的软件主要有两部分:显示单元和软件单元。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
显示单元:主画面、电池巡检画面、电池组电压记录画面、绝缘监察、当前报警画面、历史报警画面、累计运行画面等画面。plcjs.技.术_网
软件单元:系统时钟读取、整流器控制、电池巡检、绝缘监察、接地选线、限流电阻控制、累计运行时间、当前报警处理、历史报警信息处理、报警试验、P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(一)、显示单元:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
操作屏采用工业级人机界面。主要完成下列任务:直流系统运行监控、故障报警、记录和排除提示、参数设置、模拟键盘操作、数据记录处理、累计运行时间等的运行时间和控制。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
主画面 电池巡检WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(二)、控制软件单元:(只摘录部分功能软件)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1、整流器控制WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
给定延时WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
A F1_k1WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
AN F1_k2WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
= DO_k1WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
主充电机给定A DI_k1WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
JNB _001WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
CALL FB 21 , DB21WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
_001: NOP 0WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
主充电机给定复位WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
AN DI_k1WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
AN DI_k2WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
= L 0.0WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
A L 0.0WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
BLD 102WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
S float_chargeWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
A L 0.0——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
JNB _004——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
L 0plcjs.技.术_网
