1 引言WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
通常,水电站先通过变送器把电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率等交流量信号转换为模拟量信号,然后再连接到PLC的模入模件,由PLC完成数据采集。对于一组PT、CT信号,如果按照这种方式,监控系统至少需配置6块变送器,占用10个PLC模入模件通道。现在,只需要一台交流采样装置就能够同时采集上述的交流量信号,但是通常交流采样装置只有一个通讯输出端口,无法输出模拟量。如果PLC能够与交流采样装置直接通讯,那么上面的问题就迎刃而解。下面以罗克韦尔自动化公司生产的1746-BAS-T(以下简称BAS-T)模件为例,详细介绍了PLC通讯模件在水电厂监控系统中的实际应用。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2 BAS-T模件软硬件介绍WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2.1 BAS-T模件硬件介绍:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
罗克韦尔自动化公司生产的BAS-T模件是用于SLC500系列PLC的一种高性能的通讯模件。BAS-T模件具有两个可编程的串口,支持RS232、RS422、RS485通讯。它可以通过1746 I/O背板与一个SLC500 CPU通讯或者通过它自带的DH485端口与DH485网络通讯。在BAS-T模件内部有24KB电保持RAM,还可以选用8KB或32KB的非电保持内存模块。BAS-T模件具有八个LED灯用来指示其工作状态。BAS-T模件的外观如图1。LED灯定义如图2。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2 BAS-T模件通讯端口特性:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1.PRT1:电隔离端口。可与用户设备通讯,同时也是模件的编程端口。支持RS232、RS422、RS485方式通讯,可选波特率300~19200bps。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2.PRT2:电隔离端口。可与用户设备通讯或者以AB DF1规约与MODEM通讯。支持RS232、RS422、RS485方式通讯,可选波特率300~19200bps。(注意:当PRT2采用AB DF1规约通讯时,DH485端口通讯会被禁止。)plcjs.技.术_网
3.DH485:非电隔离端口。与DH485网络连接,但不能直接接入DH485网络,必须通过1747-AIC模块才能接入DH485网络。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.3 BAS-T模件的编辑软件:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
罗克韦尔自动化公司为BAS-T模件提供了一套BASIC开发软件——1747-PBASE,该软件工作于MS-DOS环境下,可以用来配置BAS-T模件,还可以编译、上传、下载BASIC程序。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3 BAS-T模件在实际工程中的应用WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
在湖北燕子桥水电站监控系统中,机组LCU采用了SLC500系列PLC,并安装了BAS-T模件,外部安装了一台珠海派诺公司生产的型号为PMAC9900的交流采样装置采集机组的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数等交流量信号。BAS-T模件与PMAC9900装置进行通讯,读取PMAC9900装置测量的交流量信号。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3.1 硬件连接WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3.1.1 PMAC9900装置采用了标准的MODBUS通讯规约,支持RS485通讯接口。首先设置PMAC9900的通讯参数如下:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.波特率:9600bpsplcjs.技.术_网
2.站地址:1WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3.1.2 将BAS-T模件的PRT1作为编程端口,PRT2作为设备通讯口,通过RS485方式连接交流采样装置,DH485端口未使用。通过BAS-T模件上的跳线设置通讯参数如下:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1.PRT1:RS232方式,默认的通讯参数。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2.PRT2:RS485方式,ASCII通讯口。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3.1.3 将BAS-T模件和PMAC9900装置按照图3所示方式连接。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3.2 BAS-T模件软件编程WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3.2.1 BAS-T模件采用专用的BASIC语言,BASIC语言首先使用“PUSH”命令设置参数,然后通过“CALL”命令执行操作。具体格式如下:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
PUSH x //设置指令的参数WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
CALL y //执行代号为y的指令WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3.2.2 在MS-DOS环境下运行PBASE.exe,编辑并编译完成后的程序如下:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
0 REM BTRAN V1.03 ,C:\ABBASIC\9900.BDL,01-03-04,01:36PM //软件编译信息plcjs.技.术_网
10 MODE(PRT2,19200,N,8,1,N,R) //设定通讯端口和通讯参数——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
