1 引言——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.1 电站控制工程面临的问题plcjs.技.术_网
(1) 基本问题
系统规模大;高可靠性;快速性、快速控制、快速保护;控制策略。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 新形势下,新的要求P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
提高自动化水平,降低工程造价;DCS系统的地理分散配置:减少电缆、减少中控室及设备间面积;提高经济运行水平。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1.2 HIACS系统特点——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1) 高可靠性:接受控制系统设备分散化、自动化;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(2) 易扩展性:采用递阶数据通信网络,使通信分层化;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(3) 控制、保护的快速性:采用独特的硬件、软件体系设计,保证了大机组控制工程师保护、控制作用的快速性;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(4) 化硬件:受控设备接口模块化、集成化;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(5) 监视操作性好:采用高智能操作员站;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(6) 软件编程容易:采用控制圆形编程,自动生成执行文件;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(7) 系统维护方便:采用汉字提示、人机对话维护方式。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2 HIACS系统发展过程
HACS系统的发展过程示意图如图1所示:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
图1 HACS系统的发展过程示意图
3 国电公司九江火力发电厂Ⅲ期工程1、2号机组控制室布局
布局图如图2所示。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图2 1、2号机组控制室布局图
4 系统结构和实时通信网络
系统结构如图3所示。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
图3 系统结构示意图
(1) 系统结构的特点:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
FDDI高速光纤网作为控制级网络;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
设计了外围设备网络,作为对外的通信网络;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
站功能相对完整独立,系统性强;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
负荷均衡、无重负荷点、无薄弱环节;plcjs.技.术_网
提高系统自治性。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 控制级通信网络特性(μΣ-100);WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
速率:100Mbps(信号转送速度125Mband);WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
规格:IEEE802.5;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
介质:光纤(GI-50/125μm);WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
挂站数:255;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
站间距离:Max100km;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
总长:Max100km;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
通道方式:1:N,1:1均可;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
网络结构:双重化环型网;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
通信内存:Max256KB。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Loop Back功能图如图4所示。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
图4 Loop Back功能图
5 电源分系统的优化设计
HIACS系统电源结构图如图5所示。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
图5 HIACS系统电源结构图
6 高抗干扰的接口电路设计WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
工业环境下的主要干扰特性及对策方法如图6所示:
图6 抗干扰及其对策
电源隔离及单点接地系统设计如图7所示。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
图7 接地系统示意图
7 完善的故障的诊断系统
(1) 完善的闭环控制系统故障诊断概念,如图8所示。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
图8 系统诊断概念
(2) 计算机科学的故障诊断方法: plcjs.技.术_网
控制器故障的诊断:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
非法指令校验;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
非法地址校验;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
总线周期校验;plcjs.技.术_网
WDT超时校验;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
内存校验;plcjs.技.术_网
DMA错误校验。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(3) 计算机科学的故障诊断方法WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
网络故障的诊断:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
CRC(循环冗余校验);WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
