你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
BAS-T通讯模件在水电站的应用
日期:2006-10-21 0:36:42 来源:本文摘自《PLC&FA》
    通常,水电站先通过变送器把电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率等交流量信号转换为模拟量信号,然后再连接到PLC的模入模件,由PLC完成数据采集。对于一组PT、CT信号,如果按照这种方式,监控系统至少需配置6块变送器,占用10个PLC模入模件通道。现在,只需要一台交流采样装置就能够同时采集上述的交流量信号,但是通常交流采样装置只有一个通讯输出端口,无法输出模拟量。如果PLC能够与交流采样装置直接通讯,那么上面的问题就迎刃而解。下面以罗克韦尔自动化公司生产的1746-BAS-T(以下简称BAS-T)模件为例,详细介绍了PLC通讯模件在水电厂监控系统中的实际应用。
2  BAS-T模件软硬件介绍
2.1  BAS-T模件硬件介绍
    罗克韦尔自动化公司生产的BAS-T模件是用于SLC500系列PLC的一种高性能的通讯模件。BAS-T模件具有两个可编程的串口,支持RS-232、RS-422、RS-485通讯。它可以通过1746 I/O背板与一个SLC500 CPU通讯或者通过它自带的DH485端口与DH485网络通讯。在BAS-T模件内部有24kB电保持RAM,还可以选用8kB或32KkB的非电保持内存模块。BAS-T模件具有八个LED灯用来指示其工作状态。BAS-T模件的外观如图1。LED灯定义如图2。
图1     BAS-T模件外观
图2     BAS-T模件指示灯定义
2.2  BAS-T模件通讯端口特性
    (1) PRT1:电隔离端口
    可与用户设备通讯,同时也是模件的编程端口。支持RS-232、RS-422、RS-485方式通讯,可选波特率300~19200bps。
    (2) PRT2:电隔离端口
    可与用户设备通讯或者以AB DF1规约与MODEM通讯。支持RS-232、RS-422、RS-485方式通讯,可选波特率300~19200bps。(注意:当PRT2采用AB DF1规约通讯时,DH485端口通讯会被禁止。)
    (3) DH485:非电隔离端口
    与DH485网络连接,但不能直接接入DH485网络,必须通过1747-AIC模块才能接入DH485网络。
2.3  BAS-T模件的编辑软件
    罗克韦尔自动化公司为BAS-T模件提供了一套BASIC开发软件——1747-PBASE,该软件工作于MS-DOS环境下,可以用来配置BAS-T模件,还可以编译、上传、下载BASIC程序。
3  BAS-T模件在实际工程中的应用
    在湖北燕子桥水电站监控系统中,机组LCU采用了SLC500系列PLC,并安装了BAS-T模件,外部安装了一台珠海派诺公司生产的型号为PMAC9900的交流采样装置采集机组的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数等交流量信号。BAS-T模件与PMAC9900装置进行通讯,读取PMAC9900装置测量的交流量信号。
3.1  硬件连接
    (1) PMAC9900装置采用了标准的MODBUS通讯规约,支持RS-485通讯接口。首先设置PMAC9900的通讯参数如下:
    波特率:9600bps
    站地址:1
    (2) 将BAS-T模件的PRT1作为编程端口,PRT2作为设备通讯口,通过RS-485方式连接交流采样装置,DH485端口未使用。通过BAS-T模件上的跳线设置通讯参数如下:
    PRT1:RS-232方式,默认的通讯参数。
    PRT2:RS-485方式,ASCII通讯口。
    (3) 将BAS-T模件和PMAC9900装置按照图3所示方式连接。
图3     设备连接
3.2  BAS-T模件软件编程
    (1) BAS-T模件采用专用的BASIC语言,BASIC语言首先使用“PUSH”命令设置参数,然后通过“CALL”命令执行操作。具体格式如下:
