1.系统简介plcjs.技.术_网
YW-I型动力电池程控多功能充放电系统(以下简称“系统”)主要用于铅酸、镍氢和锂离子等动力电池的不同功率曲线下的充放电及电池状态检测。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
系统由充放电单元和控制程序单元组成,可以通过计算机远程控制也可以手动控制充放电过程,通过计算机编程可以模拟动力电池的实际工况,得到动态的电池参数,包括单体电压、总电压、温度等,给电池容量估算提供详细的参数。测试电池串接的数量为:铅酸小于等于3节,镍氢电池小于等于30节,锂离子电池小于等于10节。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.系统功能www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2.1 充放电单元P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
充放电单元主要功能包括:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
动力电池恒压、恒流或设定功率曲线充电;plcjs.技.术_网
动力电池的恒压、恒流或设定功率曲线放电;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
动力电池的温度、电压、充放电电流的检测;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
数字化控制输入和液晶显示,可本地手动或自动控制;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
RS232、CAN2.0B、RS485、以太网标准接口,可以通过计算机远程控制。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2 控制程序单元WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
充放电的底层控制通过RTU-6600完成,通过RTU-6600的RS485远程控制接口控制充放电单元,实时记录电池的电压、温度、充放电电流,估算电池的荷电状态(SOC)(需要用户提供电池参数),并能对这些数据进行分析,形成电池测试报表,绘出相应的测试曲线。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
液晶显示单元选用HMI-3802,上位选用组态软件。HMI-3802可以设置和显示一些简单的配置参数和运行参数,而组态王可以设置和显示、打印完整的运行参数和电池测试报表以及历史曲线。HMI-3802能切换本地和远程控制,以远程控制为优先,但显示需要可以在远程和本地同时实现。HMI-3802和控制板之间用RS-485通讯,而HMI-3802和组态软件之间用RS-232或者以太网通讯。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3.技术指标WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
充电:输入电压: AC380VWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
输出电压:0~50V(可调)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
峰值电流: 250AWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
额定电流: 200AWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
峰值功率:12kWWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
额定功率:10kWwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
额定功率点效率:≥83%P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
输出特性:恒压限流或恒流限压WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
放电:输入电压:3~50VWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
额定电流: 200Awww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
峰值电流: 220Aplcjs.技.术_网
额定功率点效率:≥93%WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
输出特性:恒压限流或恒流限压P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
负载:阻性、感性或容性WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
通讯接口:RS232、RS485、CAN通讯、以太网WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
工作温度:-20℃~+60℃W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
4.系统组网WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
如图一所示,系统充放电底层控制由RTU-6600完成,而HMI-3802的设置和显示一些简单的配置参数和运行参数,通过RTU-6600的以太网口控制充放电单元,在上位组态软件实时记录电池的电压、温度、充放电电流,估算电池的荷电状态(SOC),并能对这些数据进行分析,形成电池测试报表,绘出相应的测试曲线。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
系统组网用Modbus协议,485接口用Modbus/RTU协议,而以太网接口用Modbus/TCP协议。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
北京威控科技(www.vcontrol.com.cn)在此奉上我公司相关产品信息和解决方案,供您参考选择,如有其他需求或寻求帮助,请登陆我公司网站或于周一至周五9:00——18:00拨打公司电话(010-82355900-862,010-82356272-865)咨询
