你现在位置:首页>技术论文>行业应用>石油化工>正文
热电双碱法脱硫专家解决方案
日期:2010-8-30 21:23:08 点击:
来源:网络
  钠钙双碱法是较为常用的脱硫方法之一,该法在国外(如日本、美国)已有大型化成功应用,在日本和美国至少有50套双碱法脱硫装置,成功应用于电站和工业锅炉,较大规模的有美国 Central Illinois Public Service, Newtow 1#, 575MW。
    双碱法是先用可溶性的碱性清液作为吸收剂吸收SO2,然后再用石灰乳或石灰对吸收液进行再生,由于在吸收和吸收液处理中,使用了不同类型的碱,故称为双碱法。钠钙双碱法是以碳酸钠或氢氧化钠溶液为第一碱吸收烟气中的SO2,然后再用石灰或熟石灰作为第二碱,处理吸收液,再生后的吸收液送回吸收塔循环使用。由于采用钠碱液作为吸收液,不存在结垢和浆料堵塞问题,且钠盐吸收速率比钙盐速率快,所需要的液气比低很多,可以节省动力消耗。钠钙双碱法在国外(如日本、美国)已有大型化成功应用,在日本和美国至少有50套双碱法脱硫装置,成功应用于电站和工业锅炉,较大规模的有美国 Central Illinois Public Service, Newtow 1#, 575MW。国内已有多套成熟的工程应用业绩。
  钠钙双碱法炉外脱硫技术简介
    吸收、开发空塔喷淋钠钙双碱法烟气脱硫工艺,以最小的能耗和最大的脱硫效率,保证系统脱硫效率达到90%--95%,各项工艺参数、运行指标均处于领先水平;除此,本脱硫工艺还有极强的除尘效果,除尘效率高达95%。
    钠钙双碱法是先用活性极强的钠碱作为吸收剂吸收SO2,然后再用钙碱对吸收液进行再生,由于在吸收和吸收液处理中使用了不同类型的碱,故称为钠钙双碱法。
  一、钠钙双碱法脱硫技术的主要优点
  1.1技术成熟,运行稳定可靠。主要设备、设置故障率低,因此不会因脱硫设备故障影响电站锅炉的安全运行。
  1.2工艺先进,运行费用低。因钠碱活性极强极高,所以只用很低的液气比就可达到高效率的脱硫效果;又因用廉价的钙碱再生、钠碱重复利用,就大大降低了运行成本。
  1.3工程投资少、经济效益高。钠钙双碱法工程投资仅为其他湿法技术的2/3~3/4;脱硫效率同样达到90%~95%,脱硫后的SO2和烟尘排放完全满足环保要求。
  1.4对煤种变化的适应性强。用钠碱液作为脱硫剂,工艺吸收效果好,吸收剂利用率高,可根据锅炉煤种变化,适当调节pH值、液气比等因子,以保证设计脱硫率的实现。
  1.5脱硫除尘一体化。经过喷淋、吸收、吸附、再生等物理化学过程,以及脱水、除雾,达到脱硫、除尘、除湿、净化烟气的目的。
  1.6节能、节水、节省脱硫剂效果显著。实现双碱法“三高、二低、一小”的特点。即:脱硫效率高、可利用率高、可靠性高;投资成本低、运行费用低;占地面积小。
