你现在位置:首页>技术论文>行业应用>石油化工>正文
湿法烟气脱硫去掉GGH对脱硫系统的影响分析及解决对策
日期:2010-8-30 21:23:08 点击:
来源:网络
一、烟气脱硫GGH运行现状   目前国内带烟气再热器GGH的脱硫机组绝大部分都存在GGH严重堵塞情况,GGH在运行过程中阻力逐渐增大,造成脱硫机组运行能耗越来越大。   由于原烟气温度在GGH中由130~160℃左右降低到酸露点以下的80℃左右,因此在GGH的降温侧会产生大量的粘稠的酸液。这些酸液不但对GGH的换热元件和壳体有很强的腐蚀作用,而且会粘附大量烟气中的飞灰。另外,穿过除雾器的微小浆液液滴在换热元件的表面上蒸发之后,也会形成固体的结垢物。结垢造成净烟气不能达到设计要求的排放温度,使GGH换热效率降低,并对下游设施造成腐蚀。GGH换热面结垢后,污垢的导热系数比换热元件小,热阻增大。随着结垢厚度的增加,传热热阻增大,在原烟气侧高温原烟气热量不能被GGH换热元件有效吸收,换热元件蓄存热量达不到设计值。换热元件回转到净烟气侧,GGH换热元件本身没有储存到充足热量,又由于结垢而不能释放出来被净烟气吸收,因此净烟气的温升达不到设计要求。结垢越严重换热效率就越差,净烟气的温升就越小,净烟气对外排放温度就越低,对后续的设备腐蚀越来越严重。   GGH结垢会造成吸收塔耗水量增加。由于结垢GGH换热元件与高温原烟气不能有效进行热交换,经过GGH的原烟气未得到有效降温,进入吸收塔的烟气温度超过设计值。进入吸收塔的烟气温度越高,从吸收塔蒸发而带走的水量就越多。   GGH结垢引起增压风机能耗增加,结垢特别严重后,烟气通流面积减小使烟气流速增加,风机压力升高。当GGH压降使风机出口压力处于风机失速区,风机严重脱离运行工况,造成风机喘振。最后导致增压风机过载跳闸或旁路挡板门自行打开,脱硫系统无法正常运行。   GGH的原烟气侧向净烟气侧的泄漏会降低系统的脱硫效率,回转式GGH的原烟气侧和净烟气侧之间的泄漏可以达到1.0%,有的甚至更高,并且随着运行时间的延长,泄漏率会逐渐增大。泄漏率对于整个脱硫系统效率有很大的负面影响,消耗不必要的动力。   二、去掉GGH后对脱硫系统的影响分析   脱硫系统去掉GGH后,系统运行及维护工作量及大修费用大大降低。脱硫系统中无论投资或占地,GGH都占有很高的比例,GGH本身是个庞大的系统,又带有许多附属设备如低泄漏风机、密封风机、吹灰器、高压水泵,而这些附属设备若其中一个发生故障都会使GGH系统停运,最终导致脱硫系统停运。   俗话说,风机是电厂的电老虎。脱硫系统也不例外,增压风机是整个脱硫系统中单台用电负荷最大的设备。增压风机的压头主要由吸收塔压降、GGH压降及烟道压降组成,GGH的压降占到整个增压风机压降的1/3以上。因此去掉GGH后,增压风机的压头及电耗能降低1/3左右。同时因GGH的附属设备都将一起拆除掉,这些附属设备都将不再耗电。   对于发电企业来讲,机组每停1秒钟都会给电厂带来直接的经济损失,因此提高发电设备的运行可靠性及可用率是电厂努力追求的目标。系统中设备数量越多,组成的整个系统的运行可靠性及可用率越低,GGH系统中光控制点数就约80多点,若去掉GGH,整个脱硫系统的运行可靠性及可用率将有很大的提高。   脱硫系统原烟气温度一般在130~160℃左右,烟气经GGH降温侧降温后,温度至80℃左右进入吸收塔,在吸收塔进行反应后,出口烟气温度大约在50℃左右。若去掉GGH,130~160℃左右的烟气直接进入吸收塔,经喷淋降温后烟气温度大约在50℃左右离开吸收塔,温降达到80~110℃左右。吸收塔内烟气温度的降低都是通过喷淋降温水的蒸发来实现的,因此去掉GGH后,整个脱硫系统的水耗将增加约50%。   烟气的体积与烟气的K氏温度成正比关系,脱硫系统原烟气温度一般在130~160℃左右,烟气经GGH降温侧降温后,温度至80℃左右进入吸收塔,吸收塔流速保持一个最佳设计流速。在去掉GGH后,原烟气直接进入吸收塔,此时吸收塔入口及塔内烟气流速将会大幅增加,偏离了原来的设计工况,甚至影响到系统的安全稳定运行。   烟气经脱硫后虽然SO2被大量吸收,但SO3只有少部分被吸收,而且烟气温度降低,湿度增大,在取消GGH的情况下,进入烟囱的烟气温度在50℃左右,低于酸露点,含水量约为100mg/m3,烟囱筒壁会结露形成酸液,给烟囱的安全运行带来严重的腐蚀危害。   三、建议及对策   通过对脱硫系统GGH运行现状及取消GGH后对脱硫系统的影响分析,提出以下建议:   1、吸收塔是整个脱硫系统的核心,在去掉GGH后,为了保证整个脱硫系统脱硫效率,使进入吸收塔烟气温度维持原设计温度或稍高于原设计温度,在吸收塔入口处加装低温省煤系统。低温省煤系统是利用锅炉排烟温差热能加热汽轮机的冷凝水,达到降低锅炉煤耗的装置。加装低温省煤系统后,不仅解决了去掉GGH后烟气对脱硫系统的不利影响,而且降低排烟温度、提高锅炉效率,减少发电煤耗,排烟温度每降低10度,可节省标煤1克左右;同时烟气经降温后进入吸收塔大幅减少脱硫系统水耗,以220MW机组脱硫为例,年节标煤约5000吨,年节水量约15万吨,将给企业带来可观的经济效益。低温省煤系统压降一般在500~600Pa,远低于GGH的压降1000Pa,因此加装低温省煤系统后无需对脱硫系统及设备进行改造。   2、电厂烟囱高度达200多米,脱硫系统去掉GGH后湿烟气进入烟囱,给烟囱造成严重的腐蚀,给烟囱的安全运行带来严峻的考验。鉴于此,必须对烟囱进行防腐。烟囱防腐方式不同会对烟囱的运行产生不同的结果,由于烟气状态不稳定,干烟气与湿烟气交替进入烟囱(在FGD正常运行时为低温湿烟气,FGD停运时为高温干烟气),对于防腐材料提出非常高的要求,因此不合理的防腐方案将给烟囱带来不断的麻烦。所以,需慎重确定防腐方案。一般情况下,烟囱防腐时整个发电机组将需停运2个月左右。   3、考虑到目前国内烟囱防腐出现的问题,建议考虑增设湿烟囱(为了便于区分,将原机组烟囱叫"烟囱",增设的湿烟囱叫"湿烟囱")。增设湿烟囱后,原来的烟囱就无需再进行防腐。湿烟囱是指只经脱硫后烟气排放的烟囱,因其只走湿烟气而被命名为湿烟囱。正常情况下,烟气经吸收塔脱硫后进入湿烟囱排放;当脱硫系统停运时,脱硫烟气旁路门打开,烟气经原烟囱排放。湿烟囱因只经过湿烟气,而湿烟气状态又单一、稳定,防腐方案的确定比较容易,同时在湿烟囱安装施工期间,FGD正常运行(湿烟囱建造好后湿烟气直接切换进入湿烟囱),无需停炉,不会影响机组运行发电。   参考文献:   [1]邓徐帧,裴耀先,顾咸志,石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置的防腐蚀,《电力环境保护》,2002,18(2):11-16。   [2]曾庭华,脱硫后烟气的腐蚀性探讨,电力设备,2004,(2):55-57。   [3]钟秦,燃煤烟气脱硫脱硝技术及工程实例,北京,化学工业出版社,2004。
