概述:长庆“数字化”油田是一个复杂的、多层结构的信息化系统,该项目集成了多种硬件平台、软件平台、多种开发工具,是多个厂家共同实施和开发的特大型“数字化”项目,实施周期长,项目中将采用几千套的力控监控组态软件做为基础的油井、气井、联合站、集输等油田关键生产的数据采集与集成,同时力控企业实时数据库pSpace做为海量分布式数据管理平台起到集中数据处理与存储的作用,力控系列产品家族做为基础的自动化软件平台和数据中心管理平台为数字化油田基础的数据采集与管理发挥了巨大的作用。
1、 项目背景介绍WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
长庆油田为国内第二大油田,矿产资源登记面积25.78万平方公里,跨越5省区, 长庆油田管理的7万口油、气、水井分布在37万平方公里的鄂尔多斯盆地,涉及4省(区)、数十个市县,各采油、采气厂比较分散独立,管理难度之大、企业成本之高可想而知。
为了降低企业成本、完善企业管理、提高企业在行业的竞争力,长庆油田成立了数字化建设项目组,利用采油工艺整体优化技术、油藏管理技术、自动控制技术、计算机网络技术、数据整合技术、数据共享与交换技术,结合油田特点,集成、整合现有的综合资源,创新技术和管理理念,建立全油田统一的生产管理、综合研究的数字化管理系统,实现“同一平台、信息共享、多级监视、分散控制”,达到强化安全、过程监控、节约人力资源和提高效益的目标。
2、 项目实施与应用情况详细介绍WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.1项目的规划W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
数字化油田项目采用面向SOA的服务的多层架构,系统与地理信息系统、视频系统、管理信息系统无缝集成,所有的生产数据完全由力控自动化软件平台采用分布式构架进行远程汇总。以建设“油气田生产运行管理系统”为枢纽,建立面向油气田生产、科研、管理、经营的生产管理调度系统和信息资源共享平台,做到油气田生产管理指挥智能化、办公自动化、管理信息化、信息资源网络化、业务处理电子化以及决策科学信息化,实现油气田生产管理的高度协调统一,把油气田建设成为现代化的数字油气田。
长庆油田采气厂与输油处SCADA系统,先将采气厂与输油处的数据由各个分厂采集至西安长庆大厦信息中心,为生产与调度提供原始数据,同时给Google Earth电子地图系统提供方便的数据接口。
2.2、系统网络拓扑图WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2.1系统整体网络图WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
长庆油田有多个采油厂每个采油厂的信息化程度千差万别、使用的硬件设备和软件也不相同。每个厂需要采集点数为6000/4000余点。数据的实时性、安全性、可靠性是油田数字化的基础,为了建立安全可靠的数据平台,在各分厂采用北京三维力控科技的监控组态软件ForceControl V6.1和力控科技自主知识产权的实时数据库产品pSpace。ForceControl V6.1与pSpace可以很好的无缝集成,保证了数据的安全可靠。
该信息化项目将采用几千套的监控组态软件做为基础的油井、气井、联合站、集输等油田关键生产的数据采集与集成,力控企业实时数据库pSpace做为海量数据管理平台起到集中数据处理的作用,该项目完全是一个多层结构,多种软件平台、多种开发工具、多个厂家实施的特大型数字化项目,力控产品家族在该项目中做为基础的自动化软件平台和数据中心平台发挥了巨大的作用。
分厂信息处理举例:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
信息中心针对数据管理平台配备两台冗余的服务器,在内网中运行,为确保网络安全,专门配置一台双网卡服务器,一网口采集第三方软件的数据,另一网口接入至VPN专网,力控ForceControl V6.1组态软件以OPC方式采集第三方的数据,将采集的数据一方面交由本地实时数据库pSpace处理,另一方面通过力控的NetServer组件,供远端力控实时数据库pSpace快速访问数据。各分厂需要采集的数据数据经力控分布式实时数据库pSpace进行数据汇总后,统一送到面向SOA服务结构的管理系统中。
2.2.2采油(气)厂网络拓扑图WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2.3采油(气)厂实施方案WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
长庆油田的众多采油(气)厂,虽然信息化程度千差万别、使用的硬件设备和软件也不相同,但采用的网络结构大体相似。下面以力控软件在苏里格油气田的解决方案为例,详述采油(气)厂的方案实施。
2.3.1现场系统现状WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
由于油田油井负荷监控的设备五花八门,各家产品的技术手段完全不一样,油井负荷控制RTU里的的传输协议,通讯标准也无法做到统一,而长庆油田选用的厂家设备众多,因此监控组态软件配合厂家实现的手段也各种各样,对监控组态软件开发厂家提出了集成的挑战,而RTU存储的负荷数据进到上位机监控组态软件后,各个厂家实现的手段也不一样,有的用文件方式做存储,有的采用关系数据库做存储,由于模式不一样,比如常见的C/S、B/S网络发布各家采用的开发模式都不一样,同时厂家技术力量的参差不齐也为以后的系统维护带来很多的隐患。由力控ForceControl V6.1做为统一的采集平台进行内网web发布与数据传输,满足了各类集成商统一部署的需要,对以后系统扩展和升级带来了便利。
2.3.2力控解决方案www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
厂家的负荷管理的数据部分统一采用关系数据库做存储,自己控制和管理,自己实现WEB发布后,与力控ForceControl V6.1的发布功能进行集成发布,这样的好处是厂家自己的监控管理软件出现问题的时候不会干扰到力控的软件,方便后续改造和升级。
井场控制站现有PLC/RTU负责采集井场的数据,如压力,流量,温度等等,通过GPRS/电台的方式往集气站发送数据;集气站装有PC机,安装拥有国内大量SCADA应用案例的力控组态软件采集来自井场的数据,每一个集气站大约采集50-60口井的数据,同时可以考虑在集气站设置RTU采集单元,对一些集气站的信号进行采集并上发;建造2-3座气处理厂,通过光纤采集若干集气站的数据,同时处理厂装有DCS控制系统,采集本厂的数据;通过在输油管道关键部位、油气区重点路段和井场、井站安装视频监控、设置电子视频跟踪锁定及传声警示等电子遥控系统,实现异常情况自动报警,监控出入油区的车辆、人员。在油气厂调度中心建造一个生产调度中心,安装具有很高性能的实时数据库pSpace通过光纤采集集气站的数据和气处理厂以及来自管网的数据,实现统一的管理。
厂级调度中心提供系统的全部功能,实现在调度中心通过计算机系统远程监控场站、天然气输配管网的运行情况,企业级实时数据库pSpace5.0 Server做为SCADA实时服务器负责处理、存储、管理从场站、输配管网各远程站点传送来的实时数据,同时又为网络中的其它服务器和工作站提供实时数据。历史数据经压缩处理后存放在pSpace5.0 Server历史库中,也可以通过pSpace5.0 ODBCRouter写入关系型数据库ORACLE中。SCADA实时数据服务器运行通信管理软件,可完成与各远程站点的通信链接、协议转换、网络管理等任务。
苏里格气田开发是长庆创新实施数字化的典型。实施数字化管理前人工巡井是3天1次,如今控制平台可实现每5分钟电子巡井一次,巡井频率是人工巡井的800多倍。这个气田将来生产规模达到200亿立方米以上,建设的气井和集气站将分别达到上万口、120座,数字化管理可将用工的目标控制在2000人以内。数字化给长庆人观念带来革命性变革,成为长庆油田实施低成本战略、加快油气田开发的驱动力。
3、 数字化大油田的构建P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3.1调度中心数据平台plcjs.技.术_网
在西安长庆大厦信息中心长庆油田可采用企业级的实时、历史数据库,汇集各采油(气)厂的数据,采用面向SOA的服务的多层架构软件平台,数据处理系统与地理信息系统、视频系统、管理信息系统无缝集成,将超过众多厂家的SI在统一平台上进行开发、实施和部署。将所有厂区工艺画面都进行了适合于WEB发布的形式重新组态,按地图中不同的节点配置不同的INDEX.HTM文件,可以很直观的从电子地图访问到某厂的某个站控系统当前的运行情况。
利用SOA架构的接口标准化、业务功能模块化、跨平台和重用性等优点集成视频系统实时远程视频监控生产、生活区安全关键点状态;安全异常、突发事件自动报警及应急指令调度处理;集成管理信息系统实现了物资供应部门从计划到采购、库存、消耗整个物流的管理过程,实现了采购业务与投资计划、财务与成本、库存等信息集成,提供油田所需各类物资管理报表,利用系统数据进行全局性的统计分析计算,为领导提供决策支持。
3.2力控软件与视频系统的集成WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
与视频监控系统进行良好的集成,支持SCADA画面如何与视频画面进行联动,可以与数字视频技术基于服务器端与客户端方式的开放融合。
3.3力控软件与GIS系统的集成WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
北京三维力控科技开发的ForceControl监控软件具有丰富的组件接口,软件可通过GIS组件实现与GIS系统的无缝集成。GIS组件支持Mapinfo与ArcGIS的地图文件格式,支持组件方式集成GIS-GPS的功能,利用脚本和VBA调用可充分互动。
根据输油气管网信息管理的实际情况,我们采用B/S模式和C/S模式相结合的技术开发方案。在数据管理、专业应用中采用C/S结构模式,其他办公部门以及用户则采用B/S结构(即浏览器方式),两种结构共享同一数据库中的数据。B/S结构是基于Internet/Intranet应用技术之上,通过Web Server调用应用程序,实现信息的录入、修改、查询、统计等操作。GIS利用数据的空间属性,将地理信息和数据库结合在一起,通过图形、符号、颜色对网点分布、状态等,对统计数据信息进行反映,实现数据信息的可视化。
3.4力控软件与ERP系统的集成WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
力控软件“动态”数据源的设计保证了B/S和C/S等网络模式的数据访问,除了访问自己的实时历史数据库,同步也支持SQL关系数据库和国外大型实时历史数据库等多种数据库系统,系统的参数管理提供了参数的“动态”注册,方便负载调度,历史数据存储归档支持数据定时存储、条件存储、变化压缩存储、趋势压缩存储等多种技术,具备更强大的生产数据分析与统计功能,并且软件具有丰富的数据接口方便的与ERP系统的集成。
4、 效益分析WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
力控科技系列产品在长庆油田从苏里格数字化项目开始到现在应用已经有3年多了,力控系列软件平台在数字化项目中的作用发挥巨大。
数字化管理有效地控制投资、降低成本,已经成为长庆油田实施低成本战略应对金融危机的一大法宝。有专家算了一笔账:以苏里格气田一座集气站(辖井50口)为例,在传统的人工管理时代,每3天巡井一轮次,需要4名员工、两台车,每年运行费用约50万元左右;通过实施数字化管理,每年每个站可节约运行费用25万元。如果按苏里格200亿立方米开发规划计算,120座集气站一年就可节约运行费用3000万元左右。
