一、项目背景 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
油田是一个以油气生产为主,集勘探、开发、施工作业、后勤辅助生产、多种经营、社会化服务为一体的,专业门类齐全的国有特大型企业。油田的勘探、钻井、测井、录井等是野外作业,流动性强,点多、分散、距离长,施工现场与公司之间的信息交流长期以来没有好的解决方案。油田管理层十分重视油田信息化建设,明确提出了未来一个时期油田信息化建设的具体目标。 plcjs.技.术_网
借助“油井数据监控系统”,管理人员足不出户就可以通过该系统随时观测到油井的生产状况。油井工作的相关数据每隔两小时传输一次,机井一旦出现故障,示意图就会标示感叹号,维护人员就能够在最短的时间内赶到现场,及时排除故障。以前,采油测试工要到每个现场进行测试,费时费力不说,对每口井的工作状态也很难把握,有时一口井发生故障,往往许多天后才发现。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
油田工作环境恶劣,雷击、地震及人为破坏等时有发生,怎样把油井运行的相关数据传送到中心控制室一直是个难题。以前,油田曾采用微波、数传电台的方式采集数据,但实际使用过程中,效果不理想,高成本的投入和频繁的维护让采油单位不堪重负。引入了GPRS钻井数据上报系统之后,通过固定在机架上的传感器,管理人员可以及时了解各个机井的工作压力、采油时电压、蒸汽温度等数据,从而确保了油井的安全运转。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
油田还可依托GPRS/GSM网络,实现了抄表自动化、精确化。用电控制中心对油厂用电的运行状态可以通过电子显示屏进行监控,每个控制点将用电状态以短信息的形式及时传送到控制中心,这样就可以自动、高效、及时地掌握油田用电情况,自动生成配电计划,实行科学的电力营销和管理。这套装置克服了以前人工抄表准确率低、费时费力、缺少集中有效的管理的弊端,解决了生产的后顾之忧。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
二、GPRS方案优点 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
中国移动GPRS系统可提供广域的无线IP连接。在移动通信公司的GPRS业务平台上构建油井数据采集传输系统,实现油井数据的无线数据传输具有可充分利用现有网络,缩短建设周期,降低建设成本的优点,而且设备安装方便、维护简单。经过比较分析,我们选择中国移动的GPRS系统作为环保信息采集传输系统的数据通信平台。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
GPRS油井数据监控系统具备如下特点: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、可靠性高: www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
与SMS短信息方式相比,GPRS DTU采用面向连接的TCP协议通信,避免了数据包丢失的现象,保证数据可靠传输。中心可以与多个监测点同时进行数据传输,互不干扰。GPRS网络本身具备完善的频分复用机制,并具备极强的抗干扰性能,完全避免了传统数传电台的多机频段“碰撞”现象。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、实时性强: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
GPRS具有实时在线的特性,数据传输时延小,并支持多点同时传输,因此GPRS监测数据中心可以多个监测点之间快速,实时地进行双向通信,很好地满足系统对数据采集和传输实时性的要求。目前GPRS实际数据传输速率在30Kbps左右,完全能满足系统数据传输速率(≥10Kbps)的需求。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3、监控范围广: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
GPRS网络已经实现全国范围内覆盖,并且扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。由于环保信息采集点数量众多,分布在全省范围内,部分环保信息采集点位于偏僻地区,而且地理位置分散。因此采用GPRS网络是其理想的选择。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
4、系统建设成本低: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
由于采用GPRS公网平台,无需建设网络,只需安装设备就即可,建设成本低;也免去了网络维护费用。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5、系统运营成本低: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
采用GPRS公网通信,全国范围内均按统一费率计费,省去昂贵的漫游费用, GPRS网络可按数据实际通信流量计费,(1分-3分/1K字节),也可以按包月不限流量收费,从而实现了系统的低成本通信。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
6、可对各监测点仪器设备进行控制: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
通过GPRS数据监控中心,可实现对现场设备的远程控制,例如:远程开关控制,远程复位控制,远程状态查询,远程参数配置,远程固件升级等。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
7、系统的传输容量,扩容性能好: WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
油井监控中心要和每一个油井数据采集点实现实时连接。由于油井数据采集点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要;由于系统采用成熟的TCP/IP通信架构,具备良好的扩展性能,一个监控中心可轻松支持几千个现场采集点的通信接入。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
8、GPRS传输功耗小,适合野外供电环境: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
虽然与远在千里的数据中心进行双向通信,GPRS数传设备在工作时却只需与附近的移动基站通信即可,其整体功耗与一台普通GSM手机相当, 平均功耗仅为200毫瓦左右,比传统数传电台小得多。因此GPRS传输方式非常适合在野外使用太阳能供电或蓄电池供电的场合下使用。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
三、解决方案介绍 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
由于GPRS通信是基于IP地址的数据分组通信网络,因此监测中心计算机需要一个固定的IP地址或固定的域名,各个数据采集点采用GPRS模块通过IP地址或域名来访问该主机,从而进行数据通信。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(一)系统结构 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1、油田信息采集点: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
油田信息采集点通过油井控制器自动采集油井信息,通过RS232或RS485接口与GPRS DTU终端相连,油井控制器采集到的数据通过GPRS DTU终端的内置嵌入式处理器对数据进行处理、协议封装后发送到GPRS无线网络。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2、油田中心站: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
a)公网接入方案 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
服务器采用公网方式接入Internet,如ADSL拨号/电信专线宽带上网等,申请公网固定IP地址;可以实现中小容量的数据采集应用。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
b)专网接入方案 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
服务器采用省移动通信公司提供的DDN专线, 申请配置固定IP地址,与GPRS网络相连。由于DDN专线可提供较高的带宽,当油田信息采集点数量增加,中心不用扩容即可满足需求,可实现大容量数据采集应用。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
监控中心RADIUS服务器接受到GPRS网络传来的数据后先进行AAA认证,后传送到监控中心计算机主机,通过系统软件对数据进行还原显示,并进行数据处理,这样进一步增强了系统数据通信安全性能。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3、GPRS/GSM移动数据传输网络: www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
油田信息采集点的数据经GPRS/GSM网络空中接口功能模块同时对数据进行解码处理,转换成在公网数据传送的格式,通过中国移动的GPRS无线数据网络进行传输,最终传送到监控中心IP地址。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(二)系统方案 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
各采集点使用GPRS透明数据传输终端,通过移动GPRS网络与监控中心相连。各采集点使用移动通信公司的GPRS普通数据卡或APN专用数据卡,同时监控中心对各点GPRS终端编号进行登记, 并与采集点信息进行关联,以便识别和维护处理。油田信息中心运行监控软件,实时采集油田数据。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
经授权的信息采集点均可以使用本系统: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、油田信息采集点必须使用移动统一的APN卡,用户使用本卡只能用于与油田信息监孔中心通信。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2、终端设备使用成都众山科技有限公司提供的GPRS移动数据通信终端。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3、用户登记:符合油田管理部门的规定。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(三)产品特性 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
系统采用ZSD3120 GPRS DTU无线透明数据传输终端。产品基于中国移动的GPRS网络,具有高性能、高可靠及抗干扰能力强等特点,提供标准RS232/RS485接口, 可直接与PC、单片机系统、RTU测控终端、PLC、GPS接收机、数据集中器等连接,具有远程诊断、测试、监管功能,满足各行业调度或控制中心与众多远端站点之间的数据采集和控制。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1、内置TCP/IP协议栈,针对GPRS网络优化 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
