你现在位置:首页>技术论文>行业应用>石油化工>正文
智能基站节能换气系统在基站中的应用
日期:2008-10-14 15:15:00 来源:本站整理
点击: 作者:wulikanyue
一、  应用背景
信息的时代已经到来,人类社会对沟通的需求不断增加,通信服务提供商(SP/ISP)扩大网络的投入,增加网络的覆盖,从而以期达到任何时间、任何地点、可与任何人沟通的效果。运营公司的移动基站、接入网站、模块局的数量不断增大,特别是移动基站的数量增加非常迅猛。
为了节约,绝大多数的移动基站均采用无人值守,但这些通信基站里的各种电子设备,是需要在一定的温度环境下(基站环境国家标准GB50174-93规定长年基站温度为18℃~28℃),才能长期正常地运行,为了达到基站标准的环境温度,每个通信基站均配备了两台左右的空调,而这些空调长年处于开机状态,目前的状况是:
1.1.          基站电费支出增大
根据一个地区移动通信分公司资料统计显示,2006年138个基站电费支出为212万元人民币,2006年238个基站电费支出超过580万元人民币,平均每个基站基站的电费支出增加了58%。
1.2.          基站空调电费支出所占比例较大
根据资料统计分析,平均每个基站空调的电费支出约占整个基站电费支出的54%左右,空调成为基站基站中的主要用电设备。
1.3.          基站空调用电浪费现象较为严重
• 目前基站空调大多被设置为制冷18℃,或者自动24℃,由于基站是无人值守,很多基站空调全年开启,浪费的现象较为严重。
• 而根据电子设备运行的相关国家规范规定,一般基站长年温度应保持在18℃~28℃以内,湿度10%—90% ,基站空调若与我公司生产的安全节能换气系统配套联动使用,节能的空间很大。
空调的电能消耗对通讯运营公司来说,是一笔很大的开支。在我国绝大多数地区,很多时间段内的自然常温就能满足电子设备正常运行的温度要求,或者仅需一台空调间歇工作就能满足这些电子设备正常运行的温度要求。
基于上述原因,我们采用国际先进的控制理论技术,依据国际基站通用标准和电器设备可靠安全运行的最佳环境的长期试验报告数据,研发设计出基站节能换气系统,该系统在具有基站节能功能的同时,还具有可靠的安全报警功能和完善的联网功能。
二、  原理、组成、工作流程及参数
2.1.           系统原理
由于基站内温度的升高是因电气设备的长期运行发热、而非站外环境温度所致。如一年四季均用空调来保持站内温度(主要是降温),则冬、春、秋三季及夏季的早晚时段的室外低温便可散热降温的有利条件被忽视,从而导致电能的浪费、营运成本居高不下。
基站节能换气系统充分利用基站室内外的温差而形成热交换,依靠大量的空气流通,有效地将基站内的热量迅速向外迁移,实现室内散热。从而大幅度降低电能消耗和营运成本、延长空调使用寿命。如图所示。
2.2.           系统组成
节能换气系统主要是由主控机箱、进气装置(进气箱)、排气装置(排气箱),室内外温度探测器、室内外湿度探测器、室外灰尘探测器、防雨透风口、交流互感器、交流接触器、滤尘装置、安装配件线缆等组成。
基站节能换气控制系统示意图
空调器冷凝水冷却冷凝器的系统图
(1、水泵;2、冷凝水集水箱;3、积水盘;4、冷却水管;5、进去机箱;6;冷凝器;7、风机;8、空调蒸发器;9蒸发器风机)
2.3.     系统工作流程
通过主控机设置系统风机启动温度的室外低温门限(T1)、室外高温门限(T2)、室内温度T3、室外湿度S1、室内湿度S2、灰尘传感器C1以及其他设置参数与事项。系统实时检测室内外温度、湿度、尘度在特殊的数学模型算法程序的规范下,自动控制风机的合理工作,与空调达到一个合理的温控配合,同时在风机的前端或后端加装冷凝器,通过循环冷凝水的低温冷却空气,再吹进室内,达到降温,从而达到节能的最佳效果。
基站节能换气系统即可以独立工作,也可以通过RS232或RS485总线和动力监控模块连接,通过不同的传输网络将数据上传到监控中心,本系统主要是以提高空调的运作效率,利用自动换气调温原理,从而来节能,以达到降低运营成本的目的。
三、  系统设备示意图(图片仅供参考,具体以实物为准)
3.1.           主控机箱
主控箱是节能换气系统的核心部件,CPU控制程序、A/D、电源、控制逻辑电路、系统开关、参数显示、设置按键、控制风机及空调的交流接触器、网络管理接口,这些都设计在主控箱中。
主控箱的基本参数:
(1)   供电                220V
(2)   面板显示窗口        2个(上部窗口显示与室外相关的信息,下部窗口 显示与室内相关的信息)
(3)   面板设置按键        6个
(4)   开箱锁              1个
(5)   电源输入线          1根
(6)   风机电源控制输出线  2根(1个供进气箱使用,1个供排气箱使用)
(7)   空调电源控制输出线  1根(可选)
(8)   空调状态探测连接线  1根(可选)
(9)   室外温度探测连接线  1根
(10)   室外湿度探测连接线  1根
本新闻共4页,当前在第1页1 2  3  4
