应用背景:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
陕西省某石油工业集团公司主营业务为石油和天然气勘探、开发、炼制、化工及销售工作,目前是中国第四大石油公司。由于公司作业面的宽广,以及石油工业本身的特点,该公司需要把多个分散的设备产生的信息采集,并传输到控制中心,进行统一的处理。因此,便存在了远距离采集、传输数据的技术难题。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
问题分析:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
该公司的现状是:在炼油厂现场拥有大量的仪表、仪器(比如测算油压的压力表、液位表、可燃气体检测仪器等),这些设备源源不断地产生大量的监测数据,而这些数据的处理中心却是位于几十公里以外。一方面,需要把现场的仪表、仪器产生的监测数据采集传输到几十公里以外的DCS系统处理中心;另一方面,需要把系统的指令传输到几十公里以外的现场设备。这必将导致一系列的技术难题:如何确保长距离传输的信息准确、及时地送达;如何应对长距离传输中的干扰问题;如何避免设备出现各种不安全因素(电路老化或者化学腐蚀等)……WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
解决方式:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
面对这种复杂的情形,该炼油厂经过研究比较,决定采用Sunix三泰公司的FTC1239来解决这个问题。FTC1239 是三合一界面 RS-232/422/485 串口转光纤双向转换器。使用FTC1239与炼油厂现场的仪表、仪器连接,通过A/D的数据采集和转换,变为485的信号,最后FTC1239再将其转化为光纤信号进行传递。另外还有一部分的422信号经过组态软件后也传到光纤上。在另外的一头是送到监控室里面的DCS系统,因为DCS系统是集散形式的,所以考虑转换为232信号。这样就可以在监控室收集到各个分散现场过来的数据,再经过FTC1239变换为相应的232/422/485的信号后通过HMI(人机界面)、IPC等处理和显示和监控。(如下图所示)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Sunix FTC1239 可以传输信号距离达 40KM,,波特率高达 460Kbps,;并且提供光电隔离,浪涌保护波,特率自动检测,导轨装配,外部接线端子电源输入(12~48VDC),和 DTE/DCE 切换开关功能,可以确保长距离传输的安全性,是避免电气干扰和浪涌(突波)、闪电,或化学腐蚀的苛刻的工业环境应用的完美解决方案。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
附:Sunix FTC1239详细资料:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
●延伸RS-232传输距离WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
-单模光纤达40 KM – FTS1239P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
-多模光纤达 2 KM – FTS1239MW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
●RS-232 到RS-422/485 转换有四线RTS+/- CTS+/- 控制线WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
●RS-422/485自动识别切换电路(AIS)功能 无须开关设置www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
●RS-422/485 握手协议功能,避免数据溢出,保证数据传输WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
●RS-485自动 RTS信号控制l (ARSC?)功能,可进行自动数据流向控制plcjs.技.术_网
●RS-485 可编程 RTS 信号控制(PRSC)功能,通过软件控制数据流向WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
●25KV ESD浪涌(突波)保护 & 2.5KV 光电隔离保护(可选)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
●波特率高达 460 Kbps 并有波特率自动检测功能WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
●避免电路老化或者化学腐蚀,电源反极性保护WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
●外部12~48V DC 接线端子供电或 12V DC 电源供电W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
●壁挂和DIN-Rail导轨式安装,接入式连接盒方便 RS-422/485接线WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
●尺寸紧凑,即插即用WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
