你现在位置:首页>技术论文>行业应用>石油化工>正文
石油化工等行业机组综合控制系统TS-3000的应用探讨
日期:2008-9-19 8:25:02 来源:中国自动化网
摘要:
TS-3000集成综合控制系统,在石油、化工、冶金、铁路等联锁、控制方面应用较广。系统硬件是由美国TRICONEX公司生产。针对TS-3000集成综合控制系统应用中大家最关心的问题,分别进行了探讨。
关键词:
TRICONEX公司 ; 集成综合控制系统 ; 探讨
1、前言
许多生产装置及机组联锁控制系统由于没有采用冗余控制系统,在长周期运行情况下,造成生产装置停车事故频频发生。为避免事故的发生,多数炼油、化工企业,已经采用三冗余容错控制系统。目前在石油、化工、冶金、铁路等广泛应用的机组集成综合控制系统是美国 TRICONEX 公司生产的 TS-3000 机组集成综合控制系统(机组集成综合控制系统包括:机组联锁即 ESD 功能、 SOE 即事件顺序记录功能、还有指示、记录、控制功能及诊断功能等。例如:典型的控制方案是防喘振控制功能,调速功能、 PID 控制功能等),它由北京康吉森自动化设备有限责任公司集成。下面从 TS-3000 应用中的硬件配置、通讯、系统软件、硬件、上位机应用软件等方面应注意的问题进行讨论。
2 、 TS-3000 硬件配置
2.1 、 TS3000 系统一般的配置
一个主机架加 1~3 个扩展机架;配二至三套互为备用的操作站。采用工程师站进行站进行编程组态或故障诊断,利用通讯卡可以与 DCS 进行通讯等。
2.2 、主机架组成(见图 1 )
第一个槽位为 双冗余电源卡(任一电源卡能满足一个机架的全部负载),一个电源卡失效不会影响控制器的运行。电源卡为 上下分布,上边的电源兼系统故障报警显示;
第二、三、四个槽位为三块互为冗余的主处理器 CPU 卡,现有 3006 , 3007 , 3008 三种。注意: TRISTATION 1131 软件要选择合适的版本,高版本向下不完全兼容,即一旦版本升级,低版本就不能用;
第五个槽位为通讯卡( NCM 4329 或 EICM 4119 );
随后 12 个槽位,每两个为一个 I/O 逻辑槽位,即每相邻两个卡互为热备。根据需要,任何类型的模块卡可以随意安放(包括通讯卡),确定安放位置后,由 TRISTATION 1131 软件组态定位;
主机架后上方有 12 个 I/O 端子板插孔与 ETP 相联,另外还有 6 个扩展机架用的通讯接口,扩展用的三重化 I/O 总线的长度不能超过 30 米;
在组态时该机架的默认 IP 地址为 192.168.1.1 。
2.3 、三重化冗余容错硬件系统具有下列特点
a· 输入表决的自校正功能,保证主处理器使用正确的表决值;
b· 即使出现多种系统故障,控制器仍能持续工作;
c· 控制器在一个主处理器工作的情况下能正常工作(不推荐使用);
d· 抗电气 / 机械噪声干扰;
e· 三冗余主处理器的输入信号扫描、程序运行及输出等不是同步进行的;
f· 输入或输出模块的任一故障均能自动报警;
g· 输出信号内部反馈功能可诊断出输出信号的故障;
h· 控制器实现三选二表决时,不需外部继电器;
i· 自诊断特性始终存在,无需编程;
g· 所有控制功能均由三重冗余控制器实现。
2.4 、合理选择 ETP
ETP 是连接卡件各通道到现场的接线端子集成件,合理选择 ETP 对故障处理起到非常重要的作用,例如: DI 输入卡件, ETP 各通道必需选择带保险管与发光二极管组合的型号。由于系统选择事故安全型设计,当保险管坏时,发光二极管马上就亮,这样可以迅速检查出故障点。
3 、应用软件
3.1 、 TRICON 应用软件
TRICON 控制器中可以运行两种编程软件 TRISTATION MSW ( DOS 版)和 TRISTATION 1131 ( Windows NT 版)。
TRISTATION MSW 用于 ESD 和机组综合控制系统软件编程及组态。软件组态是使用梯形图及功能块,它具有仿真功能,允许在线模拟运行。
TRISTATION 1131 用于 ESD 和机组综合控制系统软件编程及组态。它有三种编程工具即功能块图、梯形图、结构化文本文件。它提供两种监测逻辑运行情况的方法,一种是离线仿真另一种是在线进行实际的模拟试验。它具有在线诊断功能,诊断识别系统各槽故障并报警指示。另外它生成的文件具有口令保护,通用的用户名是 MANAGER ,密码是 PASSWORD ,用户名和密码在允许权限内可以修改。当软件组态(包括 SOE 配置)好后,向 TRICON 控制器下装软件时,软件自动升级一个版本同时生成 SOE 配置文件。
TRISTATION 1131 最大的优点是可以通过结构化文本,自己写一个程序,然后生成一个功能块,今后如果需要此功能块就可以直接调用。
SOE 软件用于抓取 TRICON 控制器中的顺序事件。说明: TRISTATION 1131 生成的 SOE 配置文件,需要拷贝到 SOE 的配置目录下。
3.2 、操作站或工程师站及 MMI 应用软件
操作站或工程师站的系统要求: NT 4.0 或 Windows2000
MMI 应用软件: FIX MMI 软件( Intellution ? )或 InTouch MMI 软件( Wonderware ? )
3.3 、通讯软件
TRICON 通讯软件与 FIX MMI 软件( Intellution ? )及 InTouch MMI 软件( Wonderware ? ) 有专用的通讯应用软件(包括:支持 MODBUS 协议软件和 TCP/IP 协议软件)。
4 、系统通讯
4.1 、通讯协议
使用 EICM通讯卡提供的RS-232/RS-422/RS-485通讯口,以MODBUS协议作为标准,控制器与目前使用的DCS系统都能实现通讯。
SMM通讯卡专用于与HONEYWELL TDC系统的通讯。
ACM通讯卡专用于与FOXBORO I/A系统的通讯。
?? ?? NCM通讯卡上的NET1口支持TRICON子系统对等点对点通讯,各子系统时间同步;NET2口支持开放网络,可实现SOE功能、DDE服务器功能。使用TCP/IP或IEEE802.3协议,通讯速率可达10兆波特率。NCM通讯模块卡支持以太网通讯功能。
4.2 、网络通讯冗余配置
网络通讯卡 NCM 4329 采取双卡冗余配置并结合两个 HUB 实现网络冗余,其中两个 HUB 中的一个必须与另一个 HUB 的 Uplink 连接,每一个 HUB 的 RJ-45 可以接一台或多台计算机。
4.3 、网络通讯检查
TRICON 控制系统默认的 IP 地址是 192.168.1.1 。对于操作站或工程师站也必须各指定一个 IP 地址,例如: 192,168.1.201 。这样就可以通过 PING 进行网络通讯检查。如果 PING 192.168.1.1 通过,说明网络通讯正常,否则需检查不通过的原因,也可以采取连续 PING ( PING 192.168.1.1 –t ),这样检查通讯是否正常更为方便。
5 、组态编程软件及 SOE 的特点
5.1.、Tristation 1131软件的主要特点:
每个 TRICON程序设计方案中可包含多达250个的可执行程序实例。
