你现在位置:首页>技术论文>行业应用>石油化工>正文
GIS技术在油田地面工程中的应用
日期:2008-8-25 18:29:09 来源:中国自动化网
1、GIS 简介
GIS技术是计算机科学、地理学、测量学、地图学等多门学科综合的技术。其核心是计算机科学, 基本技术是数据库、地图可视化及空间分析。因此, 可以这样定义: GIS 是处理地理数据的输入、输出、管理、查询、分析和辅助决策的计算机系统。概括起来GIS 具有以下优点: ①系统包含了地表及地下空间基本信息, 实现测绘与勘察信息互补, 能进行地面、地下多种信息叠加、统计、提取等应用分析; ②用符号直观地表示空间地理特征; ③地理特征采用数字方式进行存储, 既节省存储空间又可实现图形的无极缩放; ④便于数据的共享, 图形的更新、存储和打印。
2、 系统的总体设计
对于油田的地面工程完全可以按照地理信息系统的原理, 充分利用现代化计算机工具, 科学、有效地把地面工程各类图形、图幅和图件以及相应的动静态资料存储和管理起来, 建立起地面工程管理应用系统, 在需要时能进行图形编辑、修改、查询和输出, 并在图库的基础上, 将地面各系统的信息资料数据与图形联系起来, 实现图数同步操作, 为油田生产、管理、应用提供一个良好的计算机应用系统。综合分析油田地面工程的特点和GIS 系统的优点, 系统最终方案确定为: 采用地理信息系统的方式进行油田地面工程的开发, 以ArcView 作为GIS 平台, 开发工具主要有Delphi 和Excel。由于油田地面工程涉及的系统较多, 下面就以电力系统为例对本系统的特点和关键技术进行扼要的介绍。
3、 电力系统的主要功能与关键技术
3.1  主要功能
(1) 线路小图: 线路小图的生成主要利用电力系统中设备之间的关系以及地理特征之间的空间关联关系和6kV线路运行方式自动生成。
(2) 智能工作票: 可以说工作票在线路维修和作业过程中起着非常重要的作用, 它是作业人员的工作指南, 关系到人们的生命安危。当对电力系统中的某条6kV 线路进行作业或维修时需要出工作票, 用户可以在图中选定指定的线路或通过在输入框中输入线路的名称或双重编号, 系统自动统计和计算需要断开的刀闸, 需要做的接地线以及要悬挂的警告牌等, 最终可以在屏幕上显示和打印输出。
(3) 通过油井查找线路: 根据工作的实际需要, 用户需要通过输入油井名称查找为其供电的线路名称, 同时要在图中显示油井的位置以及此线路的整体情况。
(4) 根据当前电力线路实际运行情况, 可实现对某一线路运行状态的分析, 了解它所带设备的状态。
(5) 可判断出线路是否跨越公路以及线路之间是否相互交叉。
(6) 可以对某一线路的负荷进行分析, 可计算出所带井的产量, 可以统计
线路所带的变压器或井的台数, 通过对线路中开关的“和”和“开”状态, 分析出哪条线路停电, 所带的哪些负荷停电, 停电线路所带油井有哪些, 算出所影响的油产量, 还可根据所要检修的设备分析需要断开哪个开关, 哪条线路停电。通过对变电所主接线图的操作, 可分析出对相应线路的影响情况。
(7) 可以增加和删除临时用户。
(8) 当线路检修时, 如果涉及到重要部门单电源则给用户以提示。
(9) 可以出各种调度令票: 电路停电检修卡、工作票、操作令票(综合令、安错令、口头令等) 、线路倒闸操作票、抢修命令记录。
(10) 可进行事故的统计: 可以按线路和时间段进行统计、查询和打印, 统计的内容可以有按事故类别统计事故的次数, 统计“本体”和“外力”的次数, 统计事故影响的井数, 统计停电时间等。
3.2  技术关键
(1) 图符标准化技术。ArcView 分别用不同的图层描述各种不同的地理特征, 并且不同图层可以使用不同的符号和颜色表示图中图形信息。然而, ArcView 所提供的符号往往无法满足各种各样不同的需要, 一般情况可以采用下面给出的三种方法在ArcView 中进行符号的扩展: ①把位图转成标记符号; ②把TrueType 字体文件转成标记符号; ③使用Avenue 语言制作符号。方法②
的关键是编辑TrueType 字体文件, 因其方便性而得到开发人员的青睐。
(2) Arcview 与Delphi 510 的结合。ESRI 公司推出的ArcView 软件为用户提供了一个灵活的GIS 应用环境。但是ArcView 也有其本身的局限性: 交互功能较差。由于Delphi 提供了灵活、友好的用户界面设计功能, 因此可以使用Delphi 来开发一些用户界面, 并把它编译成DLL , 在ArcView 中进行调用, 满足各种GIS 用户的不同需求, 在实际应用中取得了良好的效果。
(3) 基于OL E 技术的报表打印。Delphi 提供了一组OL E 自动化组件, 可以很方便地建立与Microsoft Office 的连接、建立Office 文档。本系统的报表打印功能就是采用了这种技术, 将数据库中的数据送入Excel 2000 , 用户可以在Excel 2000 中调整表格, 最后利用Excel 2000 的打印功能, 打印报表。完成这项功能, 需要以下三个步骤: ①建立与Excel 2000 的连接, 并打开模板文件; ②传送数据; ③关闭与Excel 2000 的连接。
4、 结语
该系统是面向油田地面规划而深入开发的一项应用项目, 有力地促进了油田应用的自动化, 在大庆油田第一采油厂的规划设计管理和决策中, 发挥着巨大的作用。该系统的应用, 使采油一厂地面工程的管理更加科学、规范、高效, 大大减轻了技术工作人员的负担, 具有重要的社会价值和经济价值。主要实现了如下目标:
(1) 加快了图幅的更新速度, 使图幅能反映当前生产的实际情况, 提供完整、准确的图幅资料。
(2) 提供快速、方便的图幅保存与查找方法, 便于各个系统的查询、调度、指挥和管理。
(3) 提供油田生产所需的各种报表的查询与打印。
上一篇: 节能技术渐成注塑机研发重点
下一篇: 没有了
