一 概述www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在甲醇的加工制造和运输的生产与经营过程中,储运是一个不可缺少的环节,特别是甲醇的存储、计量、核算和管理优为重要。围绕储罐乃至整个灌区的监控与管理,是储运作业中最基本的工作内容。提高储运自动化及其水平,对企业减少损耗,降低成本,增加效益具有明显的作用。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
二 罐装控制系统概况与监控要求WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
罐装控制系统概况:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
甲醇罐装控制系统分为:自动灌装控制管理系统和灌区监控管理系统两部分组成。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
根据技术要求,整个系统构成如下所示:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
10万吨/年灌装控制系统构成示意图plcjs.技.术_网
1 自动定量灌装控制系统:4个 货位甲醇的定量装槽车, 所有灌装发料数据可以随时记录、 查询、 打印,并且瞬时和历史数据进入计算机管理数据库,可实现开票、发货、管理一体化工作。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2 罐区监控管理系统:采用3台雷达液位计进行液位测量,3个RTD热电阻进行罐温测量,plcjs.技.术_网
4台质量流量计的流量计量监控,4台氮气的压力监控检测(4~20mA模拟量输入),4点可燃气体浓度的监测报警(4~20mA模拟量输入),7点阀位信号检测(4~20mA模拟量输入),7点阀门控制信号输出(4~20mA模拟量控制输出),以及若干开关量输入输出控制联锁,比值控制回路等组成整个灌区生产、监控、液位、阀位安全联锁监控等全过程。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
三 自动定量灌装控制系统方案及功能构成P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1 概述WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
由于甲醇的日常装车作业一般都十分繁忙,人工装车存在效率低、损耗大、以及甲醇灌装时的挥发对现场装车操作人员的身体健康损害等问题。甚至有时人工操作容易疏忽而出显冒罐事故;更有静电接地可能不牢固或忘记接静电夹等,灌装过程中随时存在静电聚集安全隐患。为了克服人工操作、管理带来的弊端,减少环境污染,提高储运管理作业的效率和化工企业的整体效益,以适应经济发展的需求,迫切需求自动化程度高、安全可靠性好,以便于操作维护的储运装车自动化系统。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
灌装系统构成图如下WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(1) 系统组成:根据甲醇灌装的技术要求和物料特性情况,系统采用4套EL-5092BH防爆定值控制仪(自动装车控制仪)、高精度防爆质量流量计、防爆多功能电液阀以及1套PCS-06开票控制管理系统及配套件等组成。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2) 系统主要功能:系统主要完成提单开票、换票、自动定量装车、静电监测及防溢保护,以及联锁控制等功能。为了加强物料发放管理和控制,选用1套PCS-06计算机控制管理软件实现开票、提货一体化工作。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(3) 由于现场为防爆区,为了保证发放的安全和方便现场管理,整个系统设计成集散型控制方式,并采用输入密码发放的控制管理模式,避免了人为造成的多发少发现象的发生,做到分散控制、集中管理的现代化货物发放管理模式。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2 一个台位自动定量装车管路构成如下图所示:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
单个灌装货位现场组成:质量流量计1台(脉冲输出+模拟量信号输出,防爆)、EL-5092B(H)隔爆定量控制仪1台(隔爆型,直接安装于灌装现场)、隔爆电液阀1台,静电接地溢出保护系统1套(包括防爆液位开关1只、静电接地开关1只、安全栅1只),ELS-01隔爆LCD大字符显示1台,以及其他专用配套设备和防爆管等附件组成。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3 灌装系统工作原理:plcjs.技.术_网
(1) 工作流程如下图所示:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(2) 自动定量装车控制系统控制 原理功能:自动化定量装车管理系统主要由安装在现场的EL092B(H)隔爆定值控制仪和现场仪表组成,用于对装车作业的计量、控制和管理。每一台定值控制仪可控制一个鹤位进行发料装车工作。控制仪根据设定的发料数量,自动打开和关闭相应的阀门和输送泵,同时对管道中的物料流量,以及对罐车的接地、高液位探头等现场仪表进行检测,实现自动定量装车、经典接地、溢出自动安全保护。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
汽车槽车定量控制系统构成原理流程图WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
自动装车发货控制管理系统工作流程图WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
首先根据发料量,在现场隔爆定值控制仪上预设装车量(或者输入提单号码,发货量通过通讯线直接从计算机中调入),现场条件允许装车后启动定值控制仪,定值控制仪自动打开主线上的电动执行机构(电液阀和泵),进行装车;装车过程中定值控制仪实时采集流量信号并显示累积流量;当装车量达到预设装车量的提前量时,控制仪自动关闭阀门至一定开度,当装车达到预设装车量时,控制仪将自动将阀门和电机全部关闭,结束灌装,装车自动完成无需人工关泵阀、停泵。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在装车过程中,如果罐车不接静电夹阀门打不开,发不出料;如果装车过程中,静电夹接地不良或物料液面到达高液位探头时为安全起见,无论流量是否达到预订量,控制器都将自动关闭阀门,提醒现场操作人员。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
控制仪通过自身所带的通讯接口和管理、上位机相连。和PLC系统的氮气保护阀门信号相联锁,当氮气安全保护PLC提供一个开关信号后。控制仪自动关闭当前正在进行的灌装工作并提示现场工作人员。直到安全保护解除,可接着发货,或者终止发货。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
现场配备了隔爆大字符显示器,与控制仪同步显示实际装车量便于提货用户观看掌握装车进程,避免发生纠纷。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
四 罐区监控管理系统:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
罐区监控管理系统构成示意图WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1 罐区监控管理系统控制站硬件——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
罐区监控使用了计算机控制和管理,仪表使用标准输出信号和智能通讯,液位计、罐温检测,可燃气体变送器和流量计、阀开度、阀门调节、采用标准4~20mA电流输出信号,阀门和电机状态检测和控制使用标准的干接点信号,整个信号采集和控制采用西门子S7-300型PLC来实现。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(1) 开关量控制WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
对于现场的电机控制信号、开关回讯信号、状态信号及报警信号检测,采用;PLC完成利用组态软件I/O驱动程序负责完成PLC数据读写。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(2)标准2~20mA等信号WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
各种标准4~20mA信号的温度、流量、可燃气体浓度和RTD信号通过PLC模拟量卡件转换,再经过通信接口传送到操作站的监控软件中,实现实时数据监控、记录、报警等。plcjs.技.术_网
(3) 阀门控制调节P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
阀门的自动控制调节,基本是单回路PID控制利用PLC的指令进行,而无扰动的切换利用组态监控软件进行跟踪,PLC进行相关的逻辑处理。plcjs.技.术_网
2 罐区监控管理系统操作软件WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
在控制室内的两台计算机上,都安装了监控管理软件,如果一台计算机出现故障,系统可以立即转换到另一台计算机上继续监控,本系统采用1个操作站,操作系统采用windows2000,监控组态软件采用西门子wincc工业组态监控软件。操作站内增加PC通讯和PLC的通讯接口连接,方便数据通讯。根据工艺的生产要求,监控组态软件操作画面的设计采用主菜单的形式,,在每幅画面下分别有按钮进行切换。画面包括主菜单画面、动态流程画面、操作画面、报表画面、罐容量表、报警等。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(1) 动态流程显示WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
根据各阀门和电机的开闭状态可以确定管道的流动状态和流向。用不同的颜色来表示。由于管道为各种介质的公用管道,当满足不同条件时管道显示不同颜色。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
