你现在位置:首页>技术论文>行业应用>石油化工>正文
霍尼韦尔在聚酯装置的应用
日期:2008-1-3 18:11:53 来源:中国自动化网
关键词: PET PKS 系统应用
  1 引言
  江西龙鹏特种纤维股份有限公司聚酯(PET)装置由中国纺织工业设计院设计,采用国内开发的以醋酸锑为催化剂、二氧化钛为消光剂、精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)为原料的直接酯化、连续缩聚的五釜流程工艺路线,生产纤维级半消光聚酯切片。主控制系统为集散控制系统(DCS),采用的是霍尼韦尔(Honeywell)的PKS系统。本文重点介绍PKS系统在装置中的应用情况。
  2 系统介绍
  2.1 系统构成
  PKS(Process Knowledge System) 是过程知识系统的简称。PKS控制系统是 Honeywell在2002年6月推出的新的中型控制系统。它集合了Plantscape系统组态方便的特点,又集合了TPS控制系统硬件上的优点而推出的一款全新的DCS控制系统。我公司聚酯装置的PKS系统结构如图1所示。
  ·网络结构:
  1)以太网(TCP/IP)
  传输速率为:100M/10M波特率;
  网络节点:server,station,priter(switch,hub)等;
  传输介质:双绞线:接头(为RF45,网卡),距离为100m以内;
  2) SCN(Supervisory Controlnet)监控层
  传输速度:5M波特率;
  网络节点:CPM,及其他通讯摸件(如PCIC);
  传输介质:同轴电缆;网络终端需加75Ω电阻;
  传输协议:IEEE8023,令牌方式;
  3) I/O Controlnet
  传输速度:5M波特率;
  网络节点:PMIO(输入输出卡件)、SIM等;
  传输协议:IEEE8023,令牌方式;
  ·系统特点:
  (1)冗余配置
  [1>服务器冗余:PKS过程系统的服务器可以冗余配置,以提供更高等级的可靠性。采用一对配置相同的服务器,以主/从结构方式相互支持。当主服务器出现故障时,从服务器采集数据,并为操作站提供数据服务。主服务器通过冗余网络传送数据库中的所有数据处理信息到从服务器,使得主从服务器之间同步。
  [2>现场处理器(CPM)冗余配置:通过光纤连接冗余模块RM(redundant module)来实现冗余通讯。可在500ms内自动切换。
  [3>网络通讯冗余配置:以太网可冗余配置,即,LINKA、LINKB;SCN、I/O Controlnet可以冗余配置。
  [4>对于PKS系统,IOP可以冗余(即输入输出卡件可以冗余)
  (2)混合控制器:CPM
  如图2所示,混合控制器有机架、电源、控制处理模件(CPM)、controlnet接口、冗余模件和输入输出模件组成。还可以包括一个可选的电池扩充模件。机架由5种规格-4槽,7槽,10槽,13槽,17槽等。所有的模件都可以带电插拔。控制处理器模件是双宽度的,占用两个机架槽位。处理器是100MHZ的PowerPC 603E,带有8M字节的EDAC内存。CPM支持非冗余或冗余配置两种方式。4M字节带奇偶校练的内存。
  (3)开放性
  [1> 集成Honeywell的先前产品:TDC2000,TDC3000,Plantscape,S9000,Logix60
  [2> 与PLC通讯(如:SIMENSE,AB,ABB)
  [3> 与现场总线技术的集成(Profibus-DP,Fieldbus,Modebus,HART等)
  [4> 标准化的数据访问程序
  [5> AEC:高性能服务器,直接与OPC服务器或客户机进行数据交换。
  2.2 硬件说明
  1)服务器、操作站、打印机等;
  服务器通过PCIC卡与下层(SCN)进行数据交换通讯;TC-PCIC01
Typical系统适用于1个server(可冗余)和10-12个station;
processor主频 1GHZ;
RAM 384MB以上;
NETWORK 10Mbps;
显卡 1014×768 65K
硬盘 18.2G
一般选 Dell power
  2)SCN 监控层;
  A、PS (power supply):提供120/240AC给机架,背板,卡件供电。MC-PSRX04
提供卡笼箱的DC电源。TC-FPDXX2
  B、CNI (CONTROLNET INTERFACE MODULE);与其它网络层进行通讯的通讯接口。TC-CCR013
