你现在位置:首页>技术论文>行业应用>石油化工>正文
西门子SIMATICPCS7过程控制系统在里奥纤维的应用
日期:2007-8-10 0:34:35 来源:本站整理
  工程概述
   此工程是属于上海市科教兴市产业化攻关项目,所生产的生产高新技术产品LYOCELL纤维-,是国内第一家产业化LYOCELL纤维的制造厂家。LYOCELL纤维在生产过程中没有任何化学反应,没有任何衍生物产生。LYOCELL纤维本身能在自然环境条件下分解为二氧化碳和水。LYOCELL纤维的制造、使用、废弃具有可持续发展的特点。由于该项目是属于攻关型项目,所以在生产过程中要能及时准确地提供当前和历史数据,实时采集生产过程参数并进行数据处理。
  系统配置方案
  上位机系统采用的是单站操作员站的监控结构。DCS控制系统配置一台工程师站,用于对DCS控制系统组态。在DCS控制系统正常投运后,工程师站也可以作为操作员站,对工艺过程进行操作和监视。另外还有3台操作员站和一台彩色喷墨打印机和一台宽行针式打印机,安装在中央控制室。操作员站与工程师站和DCS控制系统的控制器是通过100M的工业以太网连接的。
  本套控制系统采用1套冗余的16M的控制器,用于完成对原液制备工段、纺丝工段和回收工段各类设备的控制。冗余的Profibus DP通讯网络,共有12块ET200M同时还有一块Y-LINK连接进口设备,Profibus DP通讯连接。
  功能要求
  1、对进口设备的工艺连锁要求比较高。LYOCELL纤维在工艺生产过程中要求比较高,必须严格控制,否则会造成严重的后果,同时也要考虑对进口设备的保护。当工艺设备达到一定温度和压力以及其他条件后,控制系统必须采取紧急系统。例如:工艺设备的温度在达到超高温度后,控制系统紧急连锁停整个进口系统,同时紧急冷水系统开启,对系统进行降温甚至全厂停车。
  2、进口设备采用的是大型液压系统驱动设备。液压设备通过Profibus DP通讯连接至控制系统,由Y-LINK连接至控制器。根据液压系统厂商提供的GSD文件,将液压系统的数据连结至DCS,这样就能对液压系统进行远传控制。
  3、对工艺物料加入量的精确计量。通过流量计控制物料的累积加入量,同时还要通过PID调节阀控制物料的加入量。
   总结:该控制系统在投入使用后,经过一段时间与设备和工艺的磨合之后,日趋稳定。
