欧姆龙PLC过程控制系统提供了从简单回路控制到先进过程控制的各种功能,将DCS功能内置于PLC中,使用梯形图(顺序表)、功能块的方法编程,支持NS触摸屏画面自动创建,支持组态软件OPC数据库自动导入,支持冗余,具有小型化、快速性、可扩展性、编程工程量小、可靠性高等特点。
欧姆龙PLC过程控制系统的构成如下:
回路控制板/单元、过程控制CPU单元、回路控制CPU单元本身不带输入、输出,必须和基本I/O单元、模拟量I/O单元、过程I/O单元、通讯单元等结合使用,可构成20个回路10ms~250个
回路0.5s(运算周期)的快速过程控制系统。(以上运算周期是按一般情况得出的,即一个回路由Ai4 端子+线性化功能块+基本PID+Ao4 端子构成。)
NS触摸屏中有关过程控制的画面可用CX-One中的Face Plate Auto-Builder for NS自动生成,回路控制板/单元可用CX-One中的CX-Process Tool编程、过程I/O单元可用CX-One中的CX-Programmer设置。回路控制板/单元、过程I/O单元特点分别如下:
塑料大棚膜挤出机将塑料颗粒电加热,用螺杆经机头吹塑成塑料薄膜,要求实现高精度温度控制。某塑料大棚膜挤出机使用33个回路的加热控制及27个回路的加热冷却分散控制。利用电加热,风机吹风冷却,通过控制连接电热器及风机的接触器的吸合时间(占空比)来达到温控效果。 使用产品如下表:
序号 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
产品 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
数量 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
说明 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
1 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
CJ1G-CPU45P WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
使用顺序控制功能,回路控制功能,可控制150个回路 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
2 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
CJ1W-AD081-V1 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
1 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
8路模拟量输入模块 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
3 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
CJ1W- DA08V W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
1 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
8路模拟量输出模块 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
4 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
CJ1W- ID232 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
2 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
32点开关量输入单元 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
5 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
CJ1W- OC211 plcjs.技.术_网 |
4 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
16点继电器输出单元 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
6 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
CJ1W- DRM21 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
1 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
DeviceNet主站单元 plcjs.技.术_网 |
7 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
DRT2-TS04T WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
15 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
分散的DeviceNet温度采集单元 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
8 plcjs.技.术_网 |
DRT2-OD16 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
8 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
16点晶体管输出单元 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
9 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
DRT2-ID16 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
3 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
16点开关量输入单元 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
10 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
NS10-V2 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
1 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
触摸屏 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
加热冷却控制的功能块图如下:
使用回路控制CPU单元,实现了精确的温度控制,改善了吹塑薄膜的质量。
