摘要:文章叙述台达的EH高功能可编程控制器、变频器、文本显示器、中惯量伺服在玻璃纤维后处理生产线上的成功应用。提高了中国纤维布处理能力和中国电子印刷板设备水平的发展。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
关键词:玻璃纤维 处理生产线 工序制造WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1 引言www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
每年世界玻璃纤维250万吨总产量中,电子材料玻璃纤维年产量已突破30万吨,该电子材料玻璃纤维布代表了当今玻璃纤维精密织造的最高水平,电子级玻璃纤维中国俗称”E布”,一般经织造成、脱蜡、表面涂偶联剂等工序制造。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2 玻璃纤维后处理设备构成WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
玻璃纤维后处理设备分开卷机构,浸涂机构(浸涂表面涂偶联剂),烘烤机构,前牵引,后牵引,收卷部份。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1.1 玻璃纤维后处理系统要求W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
开卷部分恒张力控制,速度可以调节WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
收卷部分变张力控制,张力变化,达到收紧纤维,收卷整齐,间隙均匀。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
后牵引部分,要求收紧后和前牵引同步,WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
可以测定纤维长度误差+-1MM,纠偏要求误差+-1MM.plcjs.技.术_网
1.2.玻璃纤维后处理系统工艺WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
玻璃纤维后处理系统工艺过程参见示意图,如图1所示。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2电气系统配置设计WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.1人机选用台达的文本显示器台达TP04WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
·STN LCD 128*64WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
·256K内存P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
·2个通讯口COM1(RS232) COM2(RS485)plcjs.技.术_网
·薄膜式按键WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
·DC24V(-10%-20%)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
·内建万年历功能WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
·三种语言切换www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
·多种图形,按钮,组件功能.WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.2控制器PLC DVP32EH00R2W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
该机种为台达高功能主机,16入/16出. 具有以下特点WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
·2个通讯口,可以扩充到3个WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
·内建高速输入/输出WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
·200KHz高速计数器、200KHz脉波输出WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
·丰富的指令,功能强大,超稳定的电气特性。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.3变频器plcjs.技.术_网
VFD022M43A--前牵引控制.——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
VFD022M43A---后牵引控制.WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
·迷你型微型化结构设计、体积小,易操作WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
·高度运行稳定性,性能完善,功能齐全WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
·载波频率高达18KHz,实现静音运转; 0.1-400HzP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
·7段速控制及简易PLC自动程序运转WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
·高速通讯接口,达率高达38400bps——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
·自动加减速最佳化控制功能WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
·智能化风冷技术应用P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.4烘箱部分 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
VFD055M43A*4循环风机,VFD055M43A排气电机将浸涂后的纤维布进入4个烘烤箱中烘烤,4个烘箱的温度由温控器控制,温控器选用台达的DTA4896,总共4个单独控制温度;总共4台VDF055M43A变频器拖动循环风机,1台3.7KW排废风机,选用VFD037M43A.P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.5收卷控制WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
收卷伺服控制:伺服电机ASMT30M250AKWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
伺服驱动器ASDA-A3021MA.WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
·五机一体 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
·内涵运动控制器 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
·性能优异 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
·指令平滑功能 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
·软件功能 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
·通讯功能通讯接口 RS232/RS485WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
·3种工作模式www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
·10种控制模式自由切换www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
·自动增益调整 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
·高响应,高均一性适应应.WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2.6纠偏控制器+.同步电机 控制纠偏,跟随2个位移传感器做位置跟随,防治跑偏。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2.7编码器 测定纤维长度,1PLUSE/1MMW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.8电气系统结构图(图2)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3 文本画面规划WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
4 工艺系统自动化原理设计WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4.1对于锥度的一些计算(参见图9锥度控制原理图)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
锥度用于在张力补偿,当收卷直径加大到一定时候,每增加100米张力增加1%,满足张力控制,辊径一直在增加,其数学模型可以根据原始辊径与纤维厚度计算,根据公式辊径=D0+增加辊径P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
增加辊径=(收卷长度/PI)层数WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
其中:D0---原始辊径WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
PI=3.14WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
收卷长度=编码器反馈值——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
张力=扭矩/辊子半径WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
举例说明:plcjs.技.术_网
如收卷长度2400米,锥度起始长度1000米,锥度设定50,额定扭矩=14.2N.M 扭矩设定值=50%plcjs.技.术_网
则:锥度控制长度 2400-1000=1400米WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
增加扭矩 1400/50=28WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
28*1%=28%WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
实际扭矩=14.2*78%=11.076WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
实际张力需要乘以减速比13 则实际为(11.076/0.38)*13=37.8KGWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
